Bezpečnostne pasy.
Lejto
Bezpečnostne pasy.
Příspěvek od Lejto »
Nazdar mam takyto problem. Odišiel mi pas na strane vodiča.Už asi dva roky mi bezpečnostny pas nestahoval do vnutra musel som mu pomahať.Ale včera sa mi stalo že zaseklo sa tak že neišlo ani do vnutra ani von.Rozobral som tie kryty čo su tam bola tam aj elektrika. Pas som rozobral našiel som vadu v niejakej magnetickej gulôčke a koliku.Všetko som to zložil naspeť. Ide aspoň von do vnutra však nie.Takže ked si ho nasadzujem na seba tak je volny bez niejakoho učinku z hlavov môžem ist až k oknu.Pytam sa jeto možne 3-4ročny pas a takto je pokazeny. Mam aj škodovku 120L ročnik 1988. Ale tam su jak nove. A kde kupim takyto pas...
zulyk
Re: Bezpečnostne pasy.
Příspěvek od zulyk »
tak ako vidis, je to mozne :wink:
v zaujme vlastnej bezpecnosti, by si si mal dat ten pas co najskor vymenit
Tropical Red
visna
Příspěvek od visna »
Origos pas novy bude asi pekne drahy ja by som vyskusal vymenit pas zo zadnych sedadiel (tam ho aj tak nikto nepouziva) a mozno bude sedet, myslim ze ten navijaci mechanizmus urcite. a ten dodrbkany by som nechal vzadu a hotovo, alebo by som pochodil vrakoviska z nejakej buracky, alebo inzeraty na nejake buracky, na takychto havarkach nejaky ten pas najdes, mozno spolujazdcov alebo tak. aj ten by mal sedet
flubertn
Příspěvek od flubertn »
Ak máš predne Airbagy netreba zabudnúť na pyrotechnické predpínače. V prípade nehody by ti Airbag mohol zlomiť väzy keby tam neboli. Takže určite nedávaj pas zo zadu lebo tam iste piro. nieje, a ak dáš pas z vrakača tak je potrebne dať novu patrónu.
visna
no nie som si isty ze ked mas airbag tak musis mat zakonite aj predpinace, no ale moze byt
Lejto
Diky za rady.
adam221
Příspěvek od adam221 »
Najskor mas Rio, na Accenta stoji ten pas 600e.... Tiez mi prestal navijat, bohu vdaka uz mam novy :)
Zozadu urcite nebude pasovat, uz iba koli tym pyrotechnickym predpínačom...
summer car: Renault Clio
Hyundai I30 1.4CVVT 2011-2011
Lejto
600e nie nahodou 60e ja neidem kupovať auto tolko nemôžu stať.
BatoNR
Příspěvek od BatoNR »
600€ je fakticky dost vela, to si sa asi sekol
visna
600 eciek za pas ? no pekne to by som asi isiel zhanat nejaku buracku a mozno by som mal stastie na taku v ktorej sedel vtedy iba vodic takze spolujazdcov pas bude v pohode, no treba trosku hladat ja som davnejsie videl nase rio na suciastky po buracke na inzerate autobazar.eu, skusil by som pozret na tvojom mieste, a skus hladat napriklad aj hyundai accent to je to iste
adam221
Lejto> tolko stoji na accent... Mozno na Rio bude za 550e :mrgreen:
Ked pas po buracke tak ok, ale nesmie byt vybnuchnuta ta pyro vybuska..
flubertn
Tak tak, 600€ je skutočne veľa za 1 pás, možno by bolo skutočne lepšie zohnať niečo po búračke a patrónu použiť z tvojho. udajne sa dá vymeniť. Možno je ten pás tak drahý práve kvôli tomu že sú pyrotechnické. Ale bacha, je veľmi dôležite dodržať aby boli pyrotechnické náplne nepoužite, lebo keby bola nehoda, hlava ti drcne do volantu a následne ťa airbag vystreli do sedačky.
Zlomené väzy to istia.
http://www.youtube.com/watch?v=m4WQA6hCEWE
staf
Příspěvek od staf »
mozem poprosit v skratke vysvetlenie ako taky predpinac funguje? :roll:
flubertn
Keď nastane náraz tak pár ms pred tým ako vybuchne airbag, vybuchne pyrotechnicka patrona v páse a ta zabezpečí že ťa pás pevne priputa k sedačke (vyslovene ťa pritiahne) a následne striela airbag. Takže ti hlava padne do už vystreleneho airbagu. V pripade že by neboli piro predpinače, akčný čas reakcie mechanického zacvaknutia pásu je pomalši ako čas vystrelenia airbagu. tým padom by ta do tej sedačky v podstate napasoval airbag. čo by asi nebolo moc prijemne :twisted:
http://www.youtube.com/watch?v=FkkNkFVnmgk
staf
Příspěvek od staf »
tak to som netusil, ze pasu "tolko" trva kym sa zasekne. po prvej vete som si spravil (predcasny) zaver, ze rozdiel medzi normalnym pasom a pasom s pyro predpinacom je, ze normalny ta len zastavi, ale nepritiahne. po docitani ma napadaju dalsie otazky, ale tie si uz necham pre seba .. nechcem tu filozofovat :D
