Svetla na ŠPZ
Svetla na ŠPZ
Zdravim vas mal niekto uz vybrate svetla na ŠPZ?Jedno mi puklo,treba vybrat ŠPZ aj pri vymene napiste nejake radi dakujem
Re: Svetla na ŠPZ
ked som menil ziarovku tak som musel dat dole ten plast z vnutornej stany dverí, ale nepodarilo sa mi to bez toho aby som niektore tie "čudliky" ktore ho drzia nezlomil
Re: Svetla na ŠPZ
Ahoj a kde su tie cudliky a preco sa zlomili a neda sa to vymenit ked dam dole ŠPZ ako menia v servise ziarovku podla mna nedavaju dole ten plast co myslis na dverach aj ja som hned chcel dat dole tak asi nedam
Re: Svetla na ŠPZ
Chlapi neblaznite, davat dole tapacir dveri kvoli osvetleniu spz ? co vam sibe ? Ved tie svetielka tam drzia iba na takych zapadkach a ide to lahko demontovat z vonku.Staci na to mensi plochy skrutkovac. Tento patent funguje na autach priblizne od roku 1930 asi.
Re: Svetla na ŠPZ
tak ja nwm ked som raz daval to svetielko vonku bez toho aby som vyberal tapacir tak sa to zlomilo
Re: Svetla na ŠPZ
to svetielko ide odmontovat zvonku, ziadny tapacir netreba davat dole
Tropical Red
Tropical Red
Re: Svetla na ŠPZ
Mal som ho von ale ked ostane ulomok so svetla tak tam bude buchat preto som napisal ci daval niekto dole ten plast.Kupoval si v Kii potom nove ci ako dakujem
Re: Svetla na ŠPZ
jasne zvonka so srobovakom trochu zapacit/podpacit/vypacit a je to. Jedine co odporucam nerobit to v mrazoch lebo vtedy naozaj staci malo a praskne to.
Re: Svetla na ŠPZ
no ono pravda je ze tie svetielka su dost poddimenzovane a treba s nimi opatrne, inak na mojom aute som si vsimol ze jedno z nich uz je s polovice usmazene a tak trosku roztopene, takze je to dost onicom, uvidim kolko to vydrzi.
Re: Svetla na ŠPZ
Zdravim vas vybral som a bolo prepalene troch kupil som v autokellynove a maju tam original dielvsetko rovnake sedelo a za 4 eura Kia chcela 12 eur tak ked budete menit tak si rozmyslite kde kupit
