schéma motora kia sportage 2,0 Td r.v. 99 kód motora RE
sportage99
Příspěvek od sportage99 »
Ahojte. Auto z ničoho nic prestalo startovat.
Je to r.v.99 , 2,0TD, motor RF-TCI, kód motora: RE
Prosím Vás nemáte niekto schému od riadenia motora ?
najpodstatnejšie je, aby sedel kód motora RE a rok 99
Ja mám iba 97 a 2001 a ani jedna nepasuje.
Motor normálne zastavili, a viac nejde nastartovat. Starter tocí.
Kontrolky Immo a zhavenia pracujú normálne. Aj relé zhavenia funguje.
Na ventil paliva nejde žiadne napatie. Ked tam pripojím 12V, aj tak nejde, lebo má el. vstrekovacie čerpadlo (bez plyn. lanka)
Schéma by mi veľmi pomohla
dík
markuso
Re: schéma motora kia sportage 2,0 Td r.v. 99 kód motora RE
Příspěvek od markuso »
Schéma ti nepomôže, je potrebné prepáliť čip imobilizéra, ktorý sa nachádza v riadiacej jednotke. Je pod kobercom pri nohách spolujazdca. Jednoducho povedané z resetoval sa ti imobilizer. Viem kto to robí, okres Prievidza.
