Spotreba Sorento???
Re: Spotreba Sorento???
Tak na Maxx Motion byla poslední spotřeba 7,68 na sto a to je u permamentní 4x4 a 2200kg těžké veze fantastický. Polovina byla po Praze.
Jezdím na Maxx Motion Diesel asi od února. Spotřeba je velice pěkná. Nejnižší lehce pod 8 l/100 km při delší cestě. Jinak běžná spotřeba při denních jízdách v rozmezí 20 - 30 - 40 km je stále pěkná, pod 9 l/100 km ( 8,8 l/100 km,....).
Mám stálou 4 x 4 v automatu
nazdar, mam 3,5 V6 + LPG....posledná meraná spotreba 108 litrov plynu a prešiel som 770 km....čiže ak dobre počítam 14 litrov LPG na 100 km pri normálnej jazde, tým myslím okresky 90-100 km/h....
KIA SORENTO EX 3,5L V6 LPG 11/2004
no tak já jezdím s 3,5benzín za 20až25tak nechápu.Mám zrovna trošku špatně nastavený lpg ,ale stejně sem nikdy nešel pod 18mám tam MT pláště,zvednuté,šnorchl +asi 200kg navíc tak spotřeba kolem 22l je normál ale 14 to nevěřím ani náhodou.Musíš odečíst km které jezdíš na benzín za studena a to je někdy moc moc KM.
tak km na benzín som nezapočítal...auto mam ešte len mesiac...je dosť teplo a plyn mi zapne keď prejdem asi 1 km...ale je to tak ako vravím, nie som žiadny pretekár ale zase ani brzda premávky jednoducho jazdím podľa predpisov a využívam váhu auta hlavne pri dojazdoch a tak...je preavda že jazdím veľmi málo po meste, takže možno to bude aj tým...jazdím hlavne okresky...
Taky mám Sorento měsíc a s motorem 2,5 103kW a autem s automatem jezdím krátké hrkačky do 10-ti km se spotřebou něco málo přes 10l. Po pár výletech s ním mám zatím najeto cca 1200km a spotřeba je stále přes 10l/100km.
KIA Sorento EX, aut.
2,5 CRDi, 03/2005
2,5 CRDi, 03/2005
Ja mam to same nemuzu to dostat pod 10l a myslim, ze plyn opravdu jen lechtam, ale nebydlim u Kolina tam je rovina , takze Jizerkam zdar a spotrebe taky
Trošku se to dá spotřeba snížit naftou, ale zázrak to nepřinese. V posledním světu Motor Diesel z řijna je test nafty a je tam srovnání i Polský a Německý. Ten Maxx Motion je opravdu jak z jiného světa, jen budu muset trošku upravovat mazivost, vychází to na hranu normy, tedy jako u původní nafty bez biosložky. Ta totiž zaručuje vysokou mazivost nafty, jenže má X dalších nepříznivých účinků a tak já radši naftu bez tohoto sajrajtu. Taky Maxx Motion je pouze z Rakouska a tam si nedovolí nějaký rozptyl v kvalitě. S ním dosahuju zatím nejlepší výsledky ve spotřebě a měřím jí přes plnou nádrž.
ono na tom možná bude mít i zasluhu to že jsi nechal vytáhnout katalizátor, popravdě se taky na to připravuji
Ano taky to přispělo asi k snížení spotřeby, ale protože jsem to udělal již při 17 km tak nemám referenční hodnoty. Na jaře kvůli emisím a Tk tam pujde na jeden den a pak zase ven. To propojení mám z nerezu a tak to přežije auto a kat asi taky
3,5l + lpg - jezdím za tech 15 normálně, jasně + benzín ale toho je minimum aspon v lete v zimně to je horší. Nijak to auto nešetřím a je to průmerná dlouhodobá spotřeba.
Sorento 3,5 V6+LPG
Dneska jsem se Sorentem projezdil Bavorsko a za 14 hodin jsem ujel 1305 km a spotřeboval jsem cca 120 l nafty. Takže krásná spotřeba byla fuč, ale to se nedá při takovým fofru. Sori je ve svý kůži nejlíp do 130 km a víc jsem ho ani netrápil. Zato táhnul kopec nekopec bezvadně.
Dneska jsem to spočítal a žral 9,4 litru na sto, ale pri tom rychostním průměru je to naprosto Ok.
Přivezl jsem Koni tlumiče Heavy Track, vyšší pružiny o 45 mm a rozšiřovací podložky o 60 mm. Takže brzo se bude dělat podvozek
68 litrů na 455 km hrkaček po dědině = hnusných 14,95 l/100km
2,5 CRDi, 03/2005
2,5 CRDi, 03/2005
To Mikas.
pokud jsi netahal káru nebo si nejezdil jako prase není tahle spotřeba normální.
Mám 125KW a jezdím opravdu denně 5 km do práce a z práce, ještě nikdy sem se nedostal nad 10. Vždycky ujedu na 25 litrů 250 km -+20km. Je jedno jestli v létě nebo v zimě.
Tvoje spotřeba nasvědčuje že budeš mít něco špatně, na to dám krk.
