Sorento JC topení
hillcz
Sorento JC topení
Příspěvek od hillcz »
Zdravím
Dnes mě přestal úplně fungovat panel pro ovládání topení. Nevíte někdo která je to pojistka.
PS: neměl by někdo na prodej funkční čidlo venkovní teploty.
Díky
Re: Sorento JC topení
hillcz píše:Zdravím
Díky
Tak jak?Už topíš,nebo máš šálu navíc?Podívej se jinak do manuálu a tam to zjistíš.Jestli ho nemáš,tak si ho stáhni.Dobrá rada,že jo? :D
Jinak můžeš mít taky vnitřní čidlo v háji.To by teoreticky mělo bejt ve výšce pravýho kolena u řidiče.Jestli ne,tak se omlouvám.Ale jsem rád,že mám klimu na knoflíky a ne digi.Stejně je to fuk a teplotu si hodím podle sebe a jestli je to 23 nebo 27 tak je to úplně jedno.
hillcz
Našel jsem radu na zahraničním fóru. Stačilo prez noc odpojit baterii.
hillcz píše:Našel jsem radu na zahraničním fóru. Stačilo prez noc odpojit baterii.
ono jde hlavně o to,jestli vůbec jde do ovládání proud nebo ne.To jaksi nikdo nenapsal.
Fanouch
Příspěvek od Fanouch »
Odpojit baterku a hotovo. Stalo se mi to za pět let asi 4x. Vždycky stačí odpojit buď kabel, ale to musíš rozebrat půl palubky :? nebo odpojit baterku a hotovo. Ani nemusí být přes noc, stačí odpojit připojit. Pokud je panel v pořádku a pod napájením, pak tohle na 100% pomůže. Občas se mu prostě něco sekne v elektronické části a hotovo. Je to jak se vším, počítač, mobil, tablet. Seknese, vyndáš baterku apokud není systém, či elektronika "kaput", pak naskočí zpět do funkčního stavu.
Fanouch píše:Odpojit baterku a hotovo. Stalo se mi to za pět let asi 4x. Vždycky stačí odpojit buď kabel, ale to musíš rozebrat půl palubky :? nebo odpojit baterku a hotovo. Ani nemusí být přes noc, stačí odpojit připojit. Pokud je panel v pořádku a pod napájením, pak tohle na 100% pomůže. Občas se mu prostě něco sekne v elektronické části a hotovo. Je to jak se vším, počítač, mobil, tablet. Seknese, vyndáš baterku apokud není systém, či elektronika "kaput", pak naskočí zpět do funkčního stavu.
S tím se dá jen souhlasit a to na 100%.
rasta81
Příspěvek od rasta81 »
Jo jo musím potvrdit stalo se mě to taky tak jsem vyzkoušel pojistky a vše bylo ok a furt to nefungovalo tak poslední co mě napadlo bylo vypojit baterku a ono se to chytlo a v pohodě.
Sorento mi přestávalo topit .... hledal jsem závadu nejdřív v otevíraní klapek, pak v senzoru vnitřní teploty, rozebral jsem půl palubovky ... a pak jsem zjistil, že mám málo vody v chladiči :D . Nádržka prázdná. Přitom nevím, že by to někde unikalo. dolil jsem cca 3 litry a ono to topí ... :D
