Spojkové ložisko
Spojkové ložisko
ahoj,
měl bych dotaz.
dnes ráno jsem si všiml, že když mám sešláplou spojku tak slyším takové pískaní a když ji mam sešlaplou na půl tak cejtim takove malé vybrace.....
vypada to že to bude spojkové ložisko.
Chci se zeptat jestli to už někdo měnil a nebo jeslti stím má někdo zkušenosti.
díky za každou radu
měl bych dotaz.
díky za každou radu
Re: Spojkové ložisko
Ahoj.Zatím sem neměnil.Ale jestli je v háji ložisko,tak většinou je to takový chřastění a bez vibrací.Ale možný je všechno,i když se mi to nezdá...JElen píše:ahoj,
měl bych dotaz.
díky za každou radu
no děla to jenom když seslapnu spojku.....
psal jsem do kii a lozisko cca 1500 a prace cca 5200 :D
takže jse mzajel za znamím a ten se mi na to podiva
No ložisko to bude,alespoň uvidíš,jak vypadá spojka.To sem zvědavej,kolik si řekne známej.JElen píše:no děla to jenom když seslapnu spojku.....
to ja taky
jen doufam ze nebude zapotrebi vymena i lamely
Jestli bere spojka od podlahy,tak to nemá cenu.A úbytek na lamele milimetr není nic.JElen píše:to ja taky
tak jsem nechal vymenit lozisko .... bylo v haji, ale piskani jsem se nezbavil nenapada vas jeste co by to mohlo bejt ?
aktualne kdyz mam spojku na podlaze tak je vse ok
piskani zacne nekdy v polovine seslapnuti
Pískání typu klíňák?JElen píše:tak jsem nechal vymenit lozisko .... bylo v haji, ale piskani jsem se nezbavil nenapada vas jeste co by to mohlo bejt ?
odporoučí se ti dvojhmotový setrvačník, pískání a vibrace při rozjezdu jsou první příznaky.
Ano piskani typi klinaku:(
Diky za info zkusim proverit
když ti dělal ložisko, měl ti to prověřit, když už je převodovka dole chce to udělat vše při jednom. Ale třeba budeš mít štěstí a bude to nějaká blbost.
A ještě :dělá to pořád,nebo jen občas,pravidelně při něčem-třeba zapneš klimu atd.JElen píše:Ano piskani typi klinaku:(
lamelu atd zkontroloval ta byla na cajk a vse zkontroloval...... bohužel ted nemam 15k na setrvacnik, tak snad to jeste nejakej patek bude jezditkozejk píše:když ti dělal ložisko, měl ti to prověřit, když už je převodovka dole chce to udělat vše při jednom. Ale třeba budeš mít štěstí a bude to nějaká blbost.
zdeny65 píše:A ještě :dělá to pořád,nebo jen občas,pravidelně při něčem-třeba zapneš klimu atd.JElen píše:Ano piskani typi klinaku:(
nene, použe kdyz mackam spojku..... v polovine seslapnuti piska, pri seslapnuti ne a kdyz vracim nohu tak zase nekde v polovine
hmm máš recht, až odejde úplně tak to poznáš při rozjezdech nebo při volnoběhu. I tak se s tím dá chvíli jezdit,takže rádio na plný pecky a nic se neděje
