Snímač tlaku paliva
Snímač tlaku paliva
Zdravíčko.
Mám menší problém. Auto štartuje ťažšie ako má. No proste dlho. Hlavne cez leto ale aj dnes keď u nás bolo 2 stupne. No ráno to bol pôrod. Popíšem čo som za ten čas čo mám auto menil. Repas vstrekov, a nové žhaviče.
Teraz sa neviem rozhodnúť, čo vymeniť skôr. Senzor tlaku paliva alebo celú lištu. Zohnal som komplet za 50 euro takže chcem ísť cestou najmenšieho odporu.
Čo mi odporúčate. Auto nechcípá, keď naštartuje ide ako má, len má na môj vkus príliš veľkú spotrebu.
Vďaka za rady.
Vďaka za rady.
Re: Snímač tlaku paliva
Polij to zbytkem nafty a zapal a za ušetřené peníze,které do toho dále vrazíš kup auto ze země s nějakou strojařskou tradicí a znalostí metarulgie.Né od zemědělců z džungle.Radím ti z vlasních zkušeností,po 200.000kč jsem to vzdal.Podívej se na další přízpěvky a tipni si,co ti klekne za týden.
Zkus taky zkontrolovat akumulátor a startér,jestli nejsou zralý na opravu(kromě aku).orangi píše:Zdravíčko.
Vďaka za rady.
Dobrý je taky měnit vzd.filtr,odkalit pal. filtr,není od věci očistit snímač polohy klikové hřidele,možná vyměnit snímač nasávaného vzduchu-jestli ho máš-(poznáš tak,že od začátku sání až po váhu vzduchu je na sacích trubkách konektor s čidlem)-jestli ho nemáš,tak je přímo ve váze vzduchu-(tu je dobrý vyčistit-je na to speciál.přípravek).Pak si cvičně projít spony na hadicích sání-(komlet k turbu a od něj) a pěkně povolený spoje dotáhnout.Podívej se ještě pod kryt motoru a zkontroluj si opticky,jestli někde neprosakuje nafta.
Kolik má najeto a jakou kompresi má ten motor?
No takto. Zabudol som samozrejme napísať, že bola vykonaná komplet výmena olejov a všetkých filtrov. Auto má najazdené oklo 166 500 km.
Po konzultáciách s technikom (servisák sa naozaj rozumie motorom), som obrátil pozornosť na snímač otáčok kľukovej hriadele. Mám objednaný, tak po výmene dám vedieť.
bože to v servisu nedokáží vzít osciloskop a ten snímač napíchnout??? Přece nejde něco jen tak zkušebně koupit, to můžeš vyměnit půlku senzorů
No až na to že terajší automechanici v servisoch ani nevedia čo je to osciloskop. Pokiaľ by som mal nejaký doma, tak si to odmeriam aj sám. Nuž bohužiaľ taká je situácia. Senzor som kúpil nový za 52 eur, takže cena nie je až taká veľká. Lenže nemám čas to vymeniť, až v sobotu.
náhrada za osciloskop v polních podmínkách postačí i pc se zvukovou kartou
zapneš si soft a připoj do zvukovky, nezapomenout odpájet kondíky na vstupu jinak to měří pouze ~
Re: Snímač tlaku paliva->žhavenie
No vymenil som váhu vzduchu aj snímač otáčok kľukovej hriadele. Auto ide lepšie čo sa týka akcelerácie aj spotreby paliva.
Ale problém so štartovaním to nevyriešilo. Svoju pozornosť som obrátil na systém žhavenia. Samozrejme že žhaviče tam mám nové. Zmeral som napájanie a to ide. Len ma zarazila jedna vec, a tou je že kontrolka zhasla v priebehu 1 až 2 sekúnd, a žhavenie stále išlo. Trochu sa zaoberám tým, že či nie je pokazené relé žhavenia. Zistil som že relé aj samostatné žhavenie je založené na starom princípe ešte z čias napr. Golf II. Relé je to isté, aj žhaviče sú na jednej lište napájania. Ešte z čias keď som vlastnil GolfII a relé sa pokazilo, nastávala taktiež tá istá vec čo u sorenta, a to že auto počas jazdy schcíplo. Po výmene išlo ok. Keďže to samé relé neovládalo len žhavenie ale takzvané X obvody, a cievku na čerpadle pre prívod paliva.
Tá istá vec sa mi stala aj so Seatom Cordoba. Po výmene relé auto išlo ako hodinky a ešte stále funguje.
Mal niekto podobný problém?
Kontrolka žhavenia Ti síce zhasne, ale žhaviace telesá žhavia cca 7 sekúnd, aspoň mne, merali sme to,.Je to aj počuť, to cvaknutie, kedy relé spojí a rozpojí.Ale keď si otvoríš sanie a budeš pozerať na tie telesá, zistíš, že to prd žhaví, ja som dorábal ručné žhavenie a trvá to cca 25 sek, kým nažhaví.Počas tohto prídavného žhavenia mi bliká kontrolka žhavenia, akože je žhavič odpojený a zároveň mi svieti immo, keď mi immo zhasne, tak štartujem. Ono to je cca ako som hovoril, 25 sek, kým sú žhaviče červené, ako majú byť. Kúp relátka, idú tam dve 70w, ale ich nedostať, tak môžeš spojiť 2 kusy po 40w a prepoj to s batériou a tlačidlom, ja som ho dal vedľa páčky na otváranie kapoty, dokonca tam bola na to predpríprava.Ale myslím, že Ti to trt pomôže. To štartovanie je problém skoro každého Carnivala..Ja mám teraz jeden tip, čo by mohlo pomôcť, tak uvidím, ako sa to osvedčí, zatiaľ o tom nejdem hovoriť.
Chcem len dodať, že túto záležitosť som už vyriešil. Proste bol zlý tlakový ventil paliva na railovej lište. Vyriešil som to tak že som ho vymenil a celá výmena ma stála 122€ čo bola cena toho ventilu. Odvtedy nemám s autom žiaden problém.
