Sorento - moje zlaticko
Re: Sorento - moje zlaticko
hezke :)
tam padne jak prdel na hrnec :)
by me zajimalo jak si vyresil propojeni na repraky a na zesik, jelikoz jsem to chtel udelat nejak podobne s ipadem, ci nejakym androidem
ve finale jsem to vyresil timhle https://www.alza.cz/parrot-asteroid-smart-d418115.htm
jinac ja jsem zase na ten vzhled :)
takze jsem to vyresil takhle
Dneska má moje super spolehlivé Sorento malý svátek a to 130 000 Km bez jediného problému a více než šest let mi dělá pouze radost. Aktuální dnešní spotřeba je 8,57 L/100 km a to na dálnici a po Praze. S těmito pneu a pohotovostní váhou 2,2 tuny je to přímo zázrak a Eu by mohla pochopit že cesta sekačkových obsahů je k ničemu a obsah se ničím nenahradí :D .
Takže zrovna jem dodělal výměnu motorovýho oleje po 10 Tkm aby Sorentík dále spokojeně sloužil :wink: .
DJDavecz
Příspěvek od DJDavecz »
[quote="JElen"]hezke :)
by me zajimalo jak si vyresil propojeni na repraky a na zesik.../quote]
Já jsem vykuchal vše za rádiem a zesilovač vložil a vytěsnil právě do toho prostoru.
Výstup šel přes ISO na repro...
KIA Sorento 2,5 EX, r.v. 2003
DJDavecz píše:
JElen píše:hezke :)
jsem natvrdlej :D
takze tablet pripojen treba pres jack a ten je vykuchanej a pripojen iso na repro ?
Maik007
Příspěvek od Maik007 »
Pekna prace, jak ti funguje to Torque Pro?
Ja ac mel stazeny pluginy pro Kiu, tak to ve vetsine budiku ukazovalo nesmysly..
To by mě taky zajímalo, já mám k analogovým přídavným budíkům speciální čidla která dokáží měřit proměnné hodnoty. Třeba u tlaku oleje a pokud vím tak původní čidlo na motoru jen spíná obvod ale nedokáže poslat proměnné hodnoty tlaku.
V patek na vylete.... uplne nahodou jsem si toho vsiml, kdyz jsem zastavil :-) Jinak musim zaklepat, bezvadny auto.
Ano je to bezvadný auto a zatím jsem měl jen výdaje za spotřební materiál a to je rekord protože u jiných aut mi to tak dlouho nevydrželo bez oprav a vyšších nákladů.
taky pouzivam torque, ale tim hodnotam se moc verit neda... mam to na orientacni spotrebu, ale porad mi to ukazuje neco kolem 7,5l, cemuz moc neverim :D
Na spotřebu věřím jen tankování na zcela plnou nádrž a na stejným stojanu. Jezdím výhradně na naftu bez biosrágory a spotřeba je jako u běžného břichoplazu :D
Ostatní hodnoty beru z přídavných čidel a to je cesta nejpřesnější. Třeba teplotu a tlak oleje měřím na dvou různých místech a hodnoty se mírně liší. Takže mám přehled o provozu motoru dost přesnej.
Nyní chci ukázat jak se vyplatí měnit motorovej olej po 10 tkm místo 15 tkm. Pravda mám ho 8,5 litru v motoru a teplotně je namáhanej maximálně do 90 C a to v létě. Tedy žádné přehřívání jako u pidi motorů současné Koncernové produkce.
Tedy bod 1 je čistota oleje po 85 Km po výměně a při 130 085 km.
Bod 2 je po 1 minutě běhu motoru.
Bod 3 je po 172 km při 130 172 km.
Motorový olej Mobil Super 3000 X1 5W-40 API SM/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 502.00, 505.00,MB 229.3, BMW LL-01, OPEL GM-LL-B-025, PORSCHE A40, PSA B71 2296.
Je tedy vidět že je olej i motor jako nový a to se vyplatí pro vysokou životnost. Při takovém stavu Km je asi málokterý diesel s tak čistým vnitřkem jako u mého Soriho. Základ je měnit olej i dříve než káže výrobce a nikdy long intervaly.
A nyní optická kontrola na karbon díky prosvícení laboratorního filtračního papíru sluníčkem. :D
Maik007
Mě se na měření spotřeby nejlépe osvědčil tento boardcomputer: :D
Pokud bych resetoval nádrž při plné, ukazovalo by mi to tady zbytek v nádrži - (tedy plná nádrž mínus odjeté litr dle palubního PC)<br />Nebo by to počítadlo podle palivoměru
2015-01-23 22.23.38.jpg (131.11 KiB) Zobrazeno 11128 x
Dojezd to počítá buď podle resetu nádrže při tankování &quot;plné&quot; - poprvé je třeba zadat velikost nádrže ručně.<br />Nebo tu umí spočítat podle palivoměru - nastaví se plná a pak prázdná nádrž a mělo by to počítat - to mi ale jaksi nefunguje, takže mi tam zůstává dojezd vždy na plnou nádrž - počítá to podle průměrné spotřeby za posledních 30km, takže to používám jako třetí průměrnou spotřebu, tedy za posledních 30km
Dojezd to počítá buď podle resetu nádrže při tankování "plné" - poprvé je třeba zadat velikost nádrže ručně.
2015-01-23 22.23.35.jpg (130.22 KiB) Zobrazeno 11128 x
Na displeji je možno zobrazit jen jednu hodnotu nebo jednu hlavní a dvě vedlejší, které tam jsou stále
2015-01-23 22.23.03.jpg (135.72 KiB) Zobrazeno 11128 x
Naposledy upravil(a) Maik007 dne čtv kvě 14, 2015 11:10 pm, celkem upraveno 1 x.
Maik007
Ještě nějaké ty obrázky:
Suma spotřebovaných litrů, opět je možno uchovávat dvě hodnoty
2015-01-23 22.23.50.jpg (129.71 KiB) Zobrazeno 11128 x
Průmerná spotřeba:<br />zde je možno ukládat opět dvě různé hodnoty - používám to pro celkovou spotřebu a spotřebu na nádrž :-)<br />POZOR - u aut s bufikem se v zimě bude spotřeba lišit !!!<br />Jinak pokud nejede bufik, mám spotřebu +/- 0,1- max 0,2l rozdíl na ujetých 1500km oproti dotankování!!
Průmerná spotřeba:
2015-01-23 22.23.44.jpg (132.03 KiB) Zobrazeno 11128 x
Okamžitá spotřeba:<br />při rychlosti do 20km/h ukazuje l/hod<br />nad tuto rychlost už l/100km
Okamžitá spotřeba:
2015-01-23 22.23.41.jpg (132.12 KiB) Zobrazeno 11128 x
Naposledy upravil(a) Maik007 dne čtv kvě 14, 2015 11:11 pm, celkem upraveno 1 x.
Maik007
Ještě je tam venkovní/vnitřní teplota (po napojení na manuální klimu to umí ovládat relé klimatizace, stopky, taxametr, otáčky motoru. Lze nastavit i požadování PINu, bez kterýho se auto nenastartuje apod.
Jo a ty dvě hodnoty vpravo, který jsou stále stejný, lze nastavit jakékoli z měřených, já tam mám okamžitou spotřebu (ještě by se mi líbil bargraph jako byl na Primeře, ale což) a ta druhá je průměrná spotřeba na nádrž.
Pokud se vám ta druhá hodnota zdá velká, tak jezdím 90% Prahu přes den, zácpy a nejezdím jako děděk s platem vajec na zadním okýnku, ale využívám všech 170k pod kapotou, jen ať ty herky pěkně řehtaj :lol:
Pokud jedu s mladou a děckem na výlet mimo Prahu, není problém jet za 8-9l při dodržování předepsané 90ky
Po dálnici (většinou na Bratislavu a zpět) je spotřeba okolo 10,5l, v zimě teda trošku vyšší díky bufiku, ale zas je auto ohřáty hned za rohem 8)
Průměrná rychlost, opět umí dvě hodnoty.
2015-01-23 22.24.10.jpg (129.22 KiB) Zobrazeno 11128 x
