Nestartuje Auto 2.5 CRDI
Re: Nestartuje Auto 2.5 CRDI
Gladiator987 píše:Naftu tankuju na Molce.Na to čidlo se ještě podívam,ale kdyby bylo vadné tak to diagnostika najde.Asi před rokem mi to začalo chcípat za jízdy repas vstřiku to vyřešil
Asi Tě zklamu-nenajde.Diagnostika řeší svazky a ne konkrétní díly.
Tak ještě zkus vypustit nádrž.Můžeš mít taky zanesený palivový filtr.Začni závadu řešit od nejmenších problémů.Jestli si myslíš,že je čistý,tak ho stejně vyměň.Nevím,jestli tam máš balonek na natáhnutí nafty.Jestli tam je,tak může být netěsný,prasklina atd.Vyměnit.
Gladiator987
Příspěvek od Gladiator987 »
Sítko v nádrži vyčištěno,filtr nový.Ruční čerpadlo na filtru,po druhém zmáčknuti tvrdé.Vím.že je to problém na dlouhou trať.Napsalo se všude o tom spousty rad,ale je to od každého auta individuálni.Systém pokus omyl.
Gladiator987 píše:Sítko v nádrži vyčištěno,filtr nový.Ruční čerpadlo na filtru,po druhém zmáčknuti tvrdé.Vím.že je to problém na dlouhou trať.Napsalo se všude o tom spousty rad,ale je to od každého auta individuálni.Systém pokus omyl.
To je fakt.Ale víc už nevím.Ale zkus ještě změřit ty tlaky.Za to nic nedáš a budeš mít alespoň nějakou jistotu.Protože po použití spreje to startuje,tak bude něco okolo toho.Ještě jedno.Vyměň ještě žhavící svíčky.To je asi fakt poslední.Pak ještě relé.
Gladiator987
žhavíci svíčky odzkušeno.Musím se s tím poprat.Díky za ochotu
Gladiator987 píše:žhavíci svíčky odzkušeno.Musím se s tím poprat.Díky za ochotu
Tak držím palce. :wink:
Táto téma sa tu opakuje pravidelne. Pokiaľ máš trysky v poriadku, čerpadlo tlačí naftu do systému tak jedine je chyba tlaku v systéme. Ten udržuje tlakový ventil na railovke. Diagnostika väčšinou zistí že je slabý tlak paliva a servisák len vymení snímač tlaku paliva. Len chybný diel je len o kúsok vedľa :-) Mňa vyšiel na 122€ a všetko je ok.
Keď sa človek pozrie na tento motor a súčasti okolo, tak je to jedno z mála posledných vozidiel kde je to robené na jednoduchosť. Netreba žiadnu vedu ani vedecké štúdie :-) Tento ventil je najviac namáhaný v palivovom systéme. Keďže je mechanický a udržuje správny tlak paliva. A hlavne ako u mňa bol zahrdzavený, tak sa zasekával. To bolo spôsobené nekvalitnou naftou plnou vody. Predchádzajúci majiteľ asi veľmi šetril :-)
Gladiator987
Dneska bych ten ventil mohl mít/jestli se nezpozdí pošta/Výměním a uvidím.2200Kč
Gladiator987
Teď jsem vyměnil ventil na liště.Hned to chytlo.Takže i když nepropouští neznamená to že je dobrý!!!
Gladiator987
Opět nestartuju.Včera několikrát chytlo.Dneska zase jenom točí
Gladiator987 píše:Opět nestartuju.Včera několikrát chytlo.Dneska zase jenom točí
Hele ještě jednou.Vypusť nádrž a uvidíš,co za sračky v ní budeš mít.
Gladiator987
Podívam se na to .Dík.
