Oslnění od autorádia
Mám Kia Sportage 2017. Při první jízdě v noci mne překvapilo ,jak moc svítí autorádio a po chvíli jízdy jsem ho zakrýval rukou. Na druhý den jsem tedy v menu autorádia našel nastavení svítivosti a stáhl jej na minimum. Totéž jsem musel udělat i s přístrojovou, protože se mi zatraceně dobře odrážela v levém bočním okně. U pristrojovky stažení svítivosti pomohlo, u autorádia už méně. Jak to řešíte vy? Uvažoval jsem o zatmaveni nějakou fólií, ale protože jde o dotyk display, tak zase nemusí fungovat ovládání. Nebo nějaký posuvný kryt.
