ziarovky a neskor potom uz skusenosti s novym Riom
Fiko
Příspěvek od Fiko »
Ake ma Rio ziarovky, H4 alebo H7+H1? Dik
Naposledy upravil(a) Fiko dne ned pro 02, 2007 10:00 pm, celkem upraveno 2 x.
Lukáš
Příspěvek od Lukáš »
H4 60W/55W
EDIT: platí pro nejnovější model..
Fiko
Příspěvek od Fiko »
Lukáš píše:H4 60W/55W
Super, dik. Tak mi bude stacit kupit iba 2ks H4 8)
A este sa chcem opytat, ci je lahky pristup k ziarovkam alebo nie. Dik
Lukáš
tak to přesně nevím, ale měl by být lehký, jen se povolí zezadu světla krytka a měl by jsi se tam dostat.
matko1000
Příspěvek od matko1000 »
Dufam ,ze si si kupil nove Rio,lebo v navode mas napisane ako sa to meni,
le to velmi jednoduche ,ked si aspon trochu manualne zrucny.
Otvorois kapotu motora a odsrobujes v protismere hodinovych ruciciek krytku na svetle a potom vymenis ziarovku a zasrobujes to naspat.
Fiko
Příspěvek od Fiko »
skusal niekto montovat HID sadu? :oops:
Fiko
Příspěvek od Fiko »
tak Rio Sporty asi nebude :( oni tie kur*y ho uz asi nemaju v ciernej farbe :'(
Lukáš
do ria ne, ale do sportage ano, a za hodinu bylo hotovo :)
Fiko
Příspěvek od Fiko »
som hrdy majitel noveho Kia Rio Sporty :D
Esther´s
Příspěvek od Esther´s »
Píš postrehy názory a pod :D ...ale nie tu, lebo sme trochu off topic.
Fiko
Příspěvek od Fiko »
no zatial celkova spokojnost po vsetkych strankach. nabehane cca 300km. su aj nejake male vyhrady: gumove koberceky su malinke, vpredu este ok ale vzadu hroza (idem vymenit) a este ma trochu zarazilo ze setrili na takej volovine ako podsvietenie ovladacov el. stahovania okien, podsvietene je iba vodicove
Karol
Příspěvek od Karol »
Ovladace svietia vsetky,bud mas nejaky problem,alebo to este moze byt taka finta,videl som to na Volve,ak aktivujes detsku poistku (aby nemohli deti stahovat okna),tak zhasne aj podsvietenie ovladacou,aby ani to deti nedrazdilo,ale ako pisem,mam to z Volva,na Kii som to neskusal.Ak sa ani po zruseni tej poistky podsvietenie nezapne,tak treba skocit do servisu a reklamovat.
Korejcom som neveril,ale casy sa menia.
Fiko
Příspěvek od Fiko »
Karol píše:Ovladace svietia vsetky,bud mas nejaky problem,alebo to este moze byt taka finta,videl som to na Volve,ak aktivujes detsku poistku (aby nemohli deti stahovat okna),tak zhasne aj podsvietenie ovladacou,aby ani to deti nedrazdilo,ale ako pisem,mam to z Volva,na Kii som to neskusal.Ak sa ani po zruseni tej poistky podsvietenie nezapne,tak treba skocit do servisu a reklamovat.
nesvieti ani na spolujazdcovej strane, ani vzadu nesvietia. a pri vodicovi svieti iba jeho ovladac a na ostatne 3 okna tiez nesvieti :?
matko1000
mne svieta vsetky 4 aj v predu aj v zadu
matko1000
Ale musis mat zapnute aj svetla
