Automaticke zapnutie klimatizacie pri fukanie na predne sklo
Re: Automaticke zapnutie klimatizacie pri fukanie na predne
Tak jsem se radoval, že využiju tento návod na deaktivaci automatického zapínání manuál. klimatizace ale má radost byla předčasná . Ani po několikerém opakování postupu podle návodu, se aut. zapínání nezrušilo Tak nevím, zda je na vině výroba mého Ria II na podzim roku 2006 nebo můj špatný postup, či něco zcela jiného!?
Děkuji za povzbudivé reakce
Matej píše:Je tu presny navod ako to deaktivovat. Zdroj HYUNDAI FORUM.
Pokud vás stejně jako mě prudí, že se vždycky při přepnutí na ofukování skla automaticky zapne klimatizace, tak tady je návod, jak to deaktivovat:
1) Kliček přepněte do polohy ACC, ventilátor na stupeň 1, nastavení směru foukání vzduchu na sklo (pravá krajní poloha).
2) Přepněte klíček do polohy ON a potom stiskněte 5x rychle po sobě tlačítko vnitřního okruhu. Párkrát blikne tlačítko vnitřního okruhu, signalizace toho, že byla deaktivace provedena.
Aktivovat zpět se to dá úplně stejným způsobem.
Zkoušel jsem to na mém autě, funguje to. Ale nemůžu zaručit, že to bude fungovat na všech.
Na mojom RIU to funguje
1.5 CRDi LX+
ja mam kia rio sporty a mne to fungovalo a staci ked mate nastartovane tak 5x po sebe stlacit vnutornu cirkulaciu a ono sa to zapne alebo vypne..... a este k tomu vupnutiu bezpecnostnych pasov.... ked vypnem to pipanie tak mi bude blikat vystraha zapnut pasy alebo nie? a je aktivny vodicov airbag? vdaka
ka rio sporty, tropical red
uz v roku 2008 ked sa tato tema rozoberala som vypol to automaticke zapinanie klimy ... medzi tym asi 2x ale teraz v poslednom čase sa to "kazi" nejako castejsie napr. vcera 8.2.2012 som to zas podla navodu vypol dnes sa zas "automaticky" pri zapnuti vetrania zapla aj klima ...
to nastavenie sa zrusi pri odpojeni baterie a zase to funguje ako na zaciatku
mohlo ti pri startovani poklesnut napetie a zresetovalo sa to
Tak to je dosť možné v týchto nočných mrazoch a to ranné štartovanie Vďaka za tip.
ano ano pri odpojeni baterie sa to da to povodneho stavu, mne sa to teda este nestalo, asi by si mal rozmyslat nad vymenou baterky. Stanice radia sa ti nevymazu ?
nie radio ostalo naladené, no nie je to orig. rádio od výroby uvidím časom či sa to zmení keď bude teplejšie
