Starostlicost o lak
tombys
Starostlicost o lak
Příspěvek od tombys »
Nemate nekdo neaku radu jak se co nejlip starat o lak ? Mam ho treba nechat nejdriv vyzrat a tak? A co mycka - skodi nebo je to OK ?
Jo a nevyskytli se u vas neake vady laku atd...
Konkretne ja mam cervenou metalizu.
fill
mytí
Příspěvek od fill »
Zatím sem myl dvakrát, vždy čistá voda - šlo to. Nejvíce mě štvou ty rozpláclý nalepený mouchy atd. Dva dny sem je nechal na autě a pak sem měl problém to sundat i s přípravkem. Zatím meju jen vodou, do myčky nechodím a chodit nebudu. Na vosky je asi zatím brzo. 8)
RIO 1,4 LX+ SAMBA, r.v.2008
staf
Příspěvek od staf »
ja som teraz cez vikend prvykrat umyval. kupil som si sampon s obsahom aj vosku a celkom pohoda. ale inak tie muchy tiez nechceli ist dole. rozmyslal som pouzit wapku, ale to som nechcel riskovat
tulo83
Re: Starostlicost o lak
Příspěvek od tulo83 »
ja som rio umyval hnet po mesiaci ako som ho kupil,
vlastne dal som ho umyt na shell umyvarke, kupil som si program platinium za 330sk ,najprv umyl hrube necistoty vapkou potom na linke komplet aj z navoskovanim a som spokojny.
Umyvam len na umyvarke ,uz som asi 8krat
aladinos
Příspěvek od aladinos »
Ak mozem poradit na musky je dobra Coca-cola....je tam kyselina citronova ....neposkodi to lak a len ich dobre rozmoci...
Ja umyvam len rucne a vodou...ziaden pripravok
visna
Příspěvek od visna »
toto by ma zaujimalo s tou umyvarkou, ked som prisiel prvy krat z umyvarky (mal som vtedy auto mesiac) tak ma vsetci zdrbali ze co som to spravil...ze s novym autom sa nechodi do umyvarky,ze ten lak este neni vyzraty atd. atd. takze som zostal dost v pomykove takze neviem teraz.......... aj ked si osobne myslim ze ta umyvarka az tak nemoze skodit, ved ria su dovazane s korei a nez sa k nam dostanu tak pocitam ze stoja tak min. 2-3 mesiace niekde v sklade alebo dokonca aj vonku,ci v tych velkych kontajneroch na lodiach a tak. takze si osobne myslim ze ten lak uz musi byt vyzraty az az
staf
Příspěvek od staf »
ja by som si o tom laku nebol taky isty.. mne nepride ze by bol dost odolny, skor naopak. auto mam uz doskriabane a tie skrabance mi rozhodne nikto nerobil klincom
visna
no je to mozne ale neviem ze ci mozem chodit normalne do umyvarky alebo mam rok cakat alebo co... :D
aladinos
Podla mna je to hovadina.Kedysi boli umyvacky take zle ze poskodzovali lak.
Ja umyvam len rucne a ked to neostriekas wabkou pred umyvanim handrou aj tak sa ti doskriabe ale nie je to vidiet,jedine
ked sa pozeras do svetla a zaostris tak vidis tie tahy handrou.Je to sposobene tym ze medzi namocenou handrou a
autom su ciastocky prachu a posobi to ako jemny smirgel.
Dokonca ked si das program na umyvacke ze ti ho vystriekaju wabkou tak to je podla mna setrnejsie k laku ako ked ho ides hned umyvat mokrou handrou.
To kedysi platilo o umyvackach aut ze boli tvrde kefy a tie poskodzovali lak....Takze ak natrafis na pumpu kde je to nove tak veselo na to. :D
visna
No prada, konecne poriadny nazor ktory ma povzbudil,ja si myslim to iste. skratka pojdem na umyvarku a kaslem na to. Ved ked to tak zoberes tak teraz na tych cestaj je taky bordel (kamienky,sol,prach) ze taka umyvarka je este oprati tomu uplne v pohode...takze tiez v tom nevidim problem diiiikkk
staf
Příspěvek od staf »
aladinos: este si nevidel oplieskany lak od wapky? ;) ja uz hej
visn: presne tak, kasli na to, auto je spotrebny material...
visna
no ja som to teraz cez zimu zacal robit tak ze chodim cisto na wapku. Pekne ho vystriekam iba z wapkou od tej najvacsej spiny,aj podblatniky a troskuaj podvozok ..teda iba tam kam dociahnem. Samoska ze ostanu cmuhy a niekde to je pekne vidiet ale od toho najhorsieho bordelu mam pokoj.
tak ale uz to zacnem supat aj do umyvarky. a hotovo :D
aladinos
Staf: Prve auto mame Toyotu Corollu Verso a ta bola umyvana ciste na zahrade Wapkou a potom isla do mycky a musim povedat,ze ked som z nej dal ten najhorsi prach dole tak tie kefy neposkodili lak.Jasne ked mas nejake starsie auto este z dob Komunizmu ktore ma pod vrstvou laku koroziu tak jasne ze ti ho poskodi.
Ja tu len pisem svoj nazor z vlastnej skusenosti.
Myslim si ze ked je auto cisto nove tak to nema ziadnu ujmu na lak.
A s KIOu Rio parkujem na parkovisku pred domom a keby mam za kazdy skrabanec od druheho auta robit paniku tak sa zblaznim.
Ak chces mat perfektny lak tak parkuj len v garazi, von chodievaj ked je zamracene ale suche pocasie, vlhkost 60% a hned ho zaparkuj a zakry pod plachtu...a ten prach co sa tam nanesie z cesty vystriekaj kompresorom na vzduch:D
Ja auto pouzivam kazdy den prevazne v meste kedze chodim do skoly na nom.
A jedine o co sa zaujimam aby bolo ciste.
Vies budes si davat pozor na taku vec ako je lak a nabura ti ho niekto alebo poskriabe a si v .....:D
Radsej vam prajem vela krastnych chvil za volantom,aj na zadnych sedackach....:D a bez havarii...good luck
staf
Příspěvek od staf »
aladinos: nejak si ma asi nepochopil. ved ja som pisal to iste, ze auto je spotrebny material a tak sa netreba pozerat na taketo drobnosti. ked ho mne buchli a poskriabali prvy raz (to malo este docasne znacky) to ma to stvalo, ale potom som si uvedomil ze to sa moze stat kedykolvek a kdekolvek a ze nezalezi na tom ci si ja davam extra pozor, ale pokial su okolo ini co nedavaju taky pozor je to vopred prehrany boj.
a ten lak nesiel dole z nejakej kraksne. bol to trojkovy golf, vtedy nie az tak stare auto. ale vies, mas rozdiel aku vapku pouzijes (tlak) a aky nastavec pouzijes ...
aladinos
jj mas pravdu.....Tak sme sa nakoniec zhodli.... :D
