Naše Sorenta
MatkoG
Re: Naše Sorenta
Příspěvek od MatkoG »
Jirko, čiže aby som to vedel dojednať a mal informácie ohľadom tých šrobov, všetky sorenta od FL po 2/2008 boli montované s chybným momentom, a ty si tu niekde písal, že ich zvolávali na výmenu, čiže jestvuje aj teoretická možnosť že to už má vymenené...resp. že ked spadá do toho obdobia výroby, malo byť volané na výmenu a či už to menili alebo nie, mali by v kii o tom vedieť...
btw práve mi importér potvrdil záruku do 12/2011 tak som hned kľudnejší :)
Re: Naše Sorenta
Ta svolávačka byla snad pouze v Německu a tam to stejně něktrá Sorenta neměla vyměněná, protože Kia to moc nechěla uznat. U nás to snad ani neproběhlo a nevím jak to bylo řešeno. K té záruce je škoda že Ti nedali tři roky jak je normální, přeci jenom pokud v dnešní době chtějí prodat auto tak by měli pro to něco udělat. Z mého pohledu když to už má najeto 20 tkm tak by tu cenu mohli snížit protože za rozdíl 2030 Eur nevím zda se to vyplatí když to nemá kůži, snad taky couvací senzory a tempomat. Ještě otázka co znamená importér- je to oficální Kia Slovakia nebo individuální dovozce.
MatkoG
Re: Naše Sorenta
no je na to trojročná záruka, a tá sa počíta od dátumu prvej registrácie, už je rok registrované, preto mi to vychádza len na dva.....a okrem kože to má všetko, čiže aj tempomat a parkovacie senzory, jeden s kožou mi uchmatli pred nosom, dalšie čo som pozeral v nemecku sú úplne fungl nové a sú už drahšie, teraz idú sorentá v nemecku ako rohlíky lebo spadli s cenou, beží dopredaj tak sa toho chcú zbaviť a problém je uchmatnúť niečo za dobrú cenu
...a importér je ofic. dovozca KIA Slovensko
Re: Naše Sorenta
Tak máš plnou pravdu, podíval jsem se po delší době na nabídku nových Sorent a je to tak. Poslední a i málo vybavené a za vyšší cenu jsou v nabídce a plnou výbavu dá práci najít. Tak ať dobře slouží a mnoho kilometrů bez nehod přeju. V současném počasí ( cca 35 cm sněhu) je Sorento bezvadné.
MatkoG
Re: Naše Sorenta
sa veru neviem dočkať :D
cmelo
Re: Naše Sorenta
Příspěvek od cmelo »
MatkoG píše:sa veru neviem dočkať :D
Ja som kúpil a max. spokojný. Jednu otázku mám 2x sa mi stalo že som nenaštartoval a neviem či je chyba v mne alebo nie, jednoducho zhasnú kontrolky a štartujem, teraz zhasli všetky okrem baterky, ručnej a žltého kľúčika a nič ani necuklo, vybral som kľúč počkal 2-3 min. vložil a jelo
Re: Naše Sorenta
Při startování točil startér motorem nebo ne? Důležité je úplně vymáčknout spojku ( u manuálu). Je tam bezpečnostní spínač a je nutné sešlápnout až na podlahu ten pedál.
cmelo
Re: Naše Sorenta
Jirka N. píše:Při startování točil startér motorem nebo ne? Důležité je úplně vymáčknout spojku ( u manuálu). Je tam bezpečnostní spínač a je nutné sešlápnout až na podlahu ten pedál.
vôbec netočil ani necvakal jednoducho nič, ale je možné že nebola spojka úplne na podlahe, predtým na fiat linea s tým nebol problém :)
Re: Naše Sorenta
Tak to jo, jde o zvyk, ten spínač je fakt nastavenej na úplné vyšlápnutí spojky.
MatkoG
Re: Naše Sorenta
Toto sa stalo kamaratovi raz, chvilu pockal a nastartoval, diagnostika neukazala nic, bolo to davnejsie a odvtedy nic, ma automat....
Czecha
Re: Naše Sorenta
Příspěvek od Czecha »
Tak to se mi takhle stalo na Benzice ve Vrchlabi. Nemohla jsem zaboha nastartovat, az kdyz jsem si vsimla, ze je radici paka na neutralu ( automat). Proste musi byt v poloze Parking a kdyz se mi tohle nekde stane, tak uz vim o co go.
Ja vim, slysim to az sem...nojo zenska :mrgreen:. Jenze dokazete si predstavit, ze to bylo vecer, cely den na svahu, na zadni sedacce 2 unevene deti, nas...., ze tam nemaji automat na kafe , deti se dozaduji cokolady, a ja jeste kvuli tomu natankuji u Benziny, ktera Sorentu nesedi.
maro
Re: Naše Sorenta
Příspěvek od maro »
v polohe N ti predsa musí štartovať...
Sorento.Magentis.Pregio.
http://www.thermical.sk
MatkoG
Re: Naše Sorenta
okrem toho ten kamoš je automechanik, tak si samozrejme skontroloval aj to či nemá zaradené niečo iné ako P
Tomas80
Re: Naše Sorenta
Příspěvek od Tomas80 »
Jirka N. píše:Tak to jo, jde o zvyk, ten spínač je fakt nastavenej na úplné vyšlápnutí spojky.
Ta moje nefunguje :D . Bud je to odpojeny a nebo se tam ty spinace davali pozdeji, ale schvalne jsem to vcera zkousel a ja to natocim i bez seslapnuti spojky :D
scenic
Re: Naše Sorenta
Příspěvek od scenic »
Tak a sorik je zas v servise na niekolko dni :(. Zacala mi blbnut vakuova pumpa posilovaca riadenia tak som to vyrekamoval, objdenali a chceli opravit. Preto chceli bo mechanik bol lenivy si pozriet technologicky postup vymeny tak na to siel ako spravny mechanik. Vymontujem nahodim novy a ideme. Aj by mu to vyslo ak by ta pympa zapadla tam kam ma, ale ona nezapadla a ako som pretocil motor tak to rachlo, na pumpe oska odtlacila viecko a zacal vytekat olej. Tak pumpu von a napadlo ho ze tam pouzije veko zo starej pumpy a ze to potom pojde. Samozrejme vysledok bol rovnaky a any stara (ako tak funkcna) a ani nova pumpa nie je takze sa musi objednat nova. Po tomto sa uz siel pozriet na kia-hotline.com ze ako sa to robi a zistil to co som mu ja povedal hned na zaciatku ze musi zhodit dekel hlavy lebo sa tam inak netrafi. Tak auto stoji mne dali nahradne, ze kia ceeed, fuj tajbl (hlavne po sorikovi) a zas cakam 3 dni na novu pumpu. drbne ma asi...
