Nový člen
Re: Nový člen
pokud jedeš tam, co popisuješ, tak se na to nemusíš ani ptát....jasně že zimáky....pamatuj si, že v terénu je to z 90% o pneumatikách!!!! zbylá procenta samozřejmně o dovednostech článku mezi volantem a sedačkou
Já používám (používal a až opět narazím na hezký kosuek s 3.5i V6 motorem, tak budu používat) na léto letní (Continetal pro offroady - 245/70 R16) a na zimu zimní (Dunlop stejného rozměru) - zatím sem vždy vyjel všechno a tyhle pneu mě nikde nenechali....a také sem se v zimě škrábal na chalupu v horách....ale nejel sem po cestě, ale vzal sem to dobrodružně po louce a lesem....a to tam bylo loni celkem hodně sněhu.
Takže určitě doporučuji dvě sady.......dát na offroad celoroční pneu mi přijde pěkná hloupost (ti co je používají prosím, ať mě nekamenujou a neberou to osobně), ale můj názor je, že když si kupuji auto do terénu, tak že ho budu i v terénu využívat
....takže pokud nehceš někde mrznout a čekat na traktor, který tě přijede vysvobodit, na pneumatikách nešetři
Re: Nový člen
Ahoj. Souhlasim taky s BOSSem. Muj nazor je taky takovej, mit dve sady pneu. Jedny na leto a jedny na zimu
Re: Nový člen
Taky souhlasímže zimní gumy jsou nutnost a v mém případě Good yeary jsou špičkové. Letní mám Micheliny Lantitue nebo tak nějak a ty jsou sice jako M+S značené, ale na sníh bych se s nima nevydal. Na foru v D. bylo nabořené Sorento a majitel se divil že když má tyto Micheliny M+S tak proč vketěl do stromu. Jenže tyto gumy nemají symbol vločky a jsou z letní směsy a tím pádem na zimu zcela nevhodné. Taky vzorek je důležitý a vzhledem k váze Sorenta jsou dobré gumy nejdůležitější. A pozor u permanentních 4x4 vždy kupovat stejné pneu a měnit je při poškození jedné všechny. Jinak to elektronika pohonu nezvládne.
Re: Nový člen
mám (měl sem a při koupi dalšího s tímto systémam počítám) TOD - čili permanentní 4x4 - ale tohle slyším poprvé....dá se tato informace opřít o nějaký oficiální argument? - pokud je to pravda, pak protržení jedné pneumatiky se stává celkem finančně náročné (řekněme minimálně 16 tis Kč za novou sadu 4 ks pneu)Jirka N. píše:T A pozor u permanentních 4x4 vždy kupovat stejné pneu a měnit je při poškození jedné všechny. Jinak to elektronika pohonu nezvládne.
Re: Nový člen
Ahoj take se pridavam, protoze tuto informaci slysim tez poprve. Pravdou je, ze pokavad by se to dohnalo do extremu, kdy budou na trech kolech "sjety" zimaky, ktery uz nebudou mit takovej zaber a na jedno se da novej zimak, tak potom by to asi bylo mozne, ze v tom bude mit elektronika trochu hokej. Ale stejne se divim, ze by to nemohla zvladnout.
Re: Nový člen
Ano je to potvrzené praxí a v D. na foru to dost probírali. Hlavně u FL, kde je jiná řídící jednotka, ta je podstatně citlivější na rozdíl otáček kardanek. To přispívá k blezurychlému reagování na prokluz a tím bezpečnější jízdní vlastnosti.
Re: Nový člen
ja som pôvodne nepochyboval o zimných, len ma zmiatli diskusie na tému celoročné ATR gumy na jednom offroad fóre, tak som zneistel...
Re: Nový člen
Len jedna rada k tej jazde na chatu, do kopca pohoda aj ked aj tam by som uz siel na 4x4 low ale ak pojdes z chaty jednoznacne 4x4 low a cez tiptronik nechat zaradeny stupen 1 a nebrzdit. Auto ti pekne zleze same z kopca bez toho ze by si dostal smyk. Mam to otestovane a ked som siel na "D" tak som lietal (resp sa smykal) jak taka handra ale ked som to skusil cez uz spominany sposob auto mi krasne zliezlo z kopca...MatkoG píše: a netuším čo všetko si 4 kolka môže dovoliť
A k tym gumam, ja osobne uprednostnijem ATR gumy kedze aj v lete beham po teren a tie co mam ja su fakt skvele. Pouzivam GoodYear Wralngler ATR 50/50
Re: Nový člen
a myslíš že sú vhodné aj na taký náročnejší výjazd v snehu?
Re: Nový člen
No mam na nich nabehanych uz skoro 30k a zatial ma ani raz nenechali v stichu resp raz ano ked som sa snazil dostat sa cez sneh pod ktorym bol lad. Bez sanci ale to tam by mi mozno ani retaze nepomohli... Proste ma to na svahu stiahlo do boku do lesa a uz mi nezostalo nic ine ako si odchytit traktor a aj ten mal problemy tam prejst... Ale na cestach ci v zime ci v lete ci na snehu ci v dazdi gumy zatial vzdy drzali...
Re: Nový člen
kde si ich kupoval a za kolko?
Re: Nový člen
som ich kupoval na http://www.pneutop.sk/ ale uz som ich videl aj o 20€ lacnejsie...
https://www.kia-club.net/viewtopic.php? ... 8&start=30
A nasiel som ich aj TU!
