Tlmice
Re: Tlmice
mawerick: rad by som sa zviezol na tvojom aute a zistil ze ako auto jazdi s tvojimi novymi tlmičmi
Re: Tlmice
Teoreticky na stretavke.... no ak sa mi uvolni nejaky ten den a pojdem ce NR tak ti dam vediet.
Chiptuning 1.3.2010, 53000 km
104kW, 142k, 314nm
104kW, 142k, 314nm
Re: Tlmice
ok nechajme to radsej na stretavku, lebo ja som stale medzi NR a BA a navyse nie som priamo z NR ale z dediny na okoli
Re: Tlmice
ozivim troska aj tuto temu
daval uz niekto tlmice z druhovyroby??
Re: Tlmice
nikto nic ohladom tlmicov? vsetci mate este kiacke?
Re: Tlmice
neviete aka je zaruka na tlmice? podla servisnej knizky z toho nie som mudry. neviem ci to spada do skupiny "dielce" alebo nie. ak nie tak to budu 3 roky, ak hej tak len dva. osobne dufam ze 3, lebo dnes sa zistilo ze su zadne oba v <> .. rozumej vytecene.
dalej to uz nepatri do tejto temy, ale ked som s tym uz zacal, okrem tlmicov su riadne v ... aj dalsie casti. vyfuk (cele potrubie ad motora, nie len koncovka) komplet hrdzave, zadne kotuce tiez hrdzave a rovnako na podvozku hlavicky srobov. dalej korozia aj na napravach atd. som zvedavy na co vsetko sa bude vztahovat zaruka na koroziu! ak aj na toto to mi mozu dat rovno nove auto. zhrnutie: v buducnosti bude kia asi vyradena z "tendra" na nakup auta. to ako vyzera, to je otras
Re: Tlmice
hod nejake foto, pokial je to mozne, nech sa na to pozrieme
pokial su tlmice vytecene, su ko, to je pravda, skus to reklamovat, pokial este mozes
hrdzave kotuce, no neviem, skus do buducnosti poriadne brzdit, hadam sa to zlepsi
hrdzavy vyfuk, podla mna normalne, vyfuk, pokial sa nemylim, aj tak prehrdzaveje skor zvuntra ako zvonka (tazko hodnotit, ked nieje foto)
hrzda na podvozku, napravach, s tym sa pri nasich cestach musi pocitat, ale hovorim, nevidel som foto, tak to velmi neposudzujem
Re: Tlmice
no ved to bola moja otazka ci sa to este da. zakladna zaruka na auto su 3 roky, na dielce 2. problem je, ze ich definicia "dielcov" je taka cudna ze kludne by nimi mohlo byt vsetko.
fotky nebudu
auto uz nebudem mat tak skoro na zdvihaku a z dneska fotky nemam.
hrdzave kotuce: su len zadne, takze malo brzdenia asi neni problem
ten vyfuk: predstav si cele potrubie od motora az dozadu. okrem katalizatora a koncovky su vsetky rury otrasne hrdzave. z niektorych sa da ta hrdza odlupavat.
celkovo hrdza: kia nema ani 3 roky a ked ju porovnam s mojim fordom ktory ma 6 rokov tak by som ju tipoval aspon na 25 rokov. taky diametralny je ten rozdiel!!!
fotky nebudu
Re: Tlmice
k tym tlmicom, sup na reklamaciu, uvidis, co ti na to povedia
kotuce, ved vravim, ze to chce poriadne brzdit, na aute brzdi hlavne predok, na zadok sa prerozdeluje podstatne menej brzdneho ucinku, pokial iba tak jemno tlacis na pedal, stava sa ze na zadne brzdy sa nedostane skoro nic, preto potom hrdzaveju, skus ju poriadne prevetrat a hlavne poriadne brzdit
vyfuk, podla toho ako to popisujes, tak na tom fakt nieje dobre, taky hrdzavy vyfuk je na mojej 8-rocnej fabii
Re: Tlmice
povedali .. ze je vsetko ok
neviem ako na to prisli (nebol som pri tom), ale bol som v tom ze su definitivne kaput a tak ma taky zaver dost zarazil. mozno som ja zle prisiel na ten moj zaver, ved posudte: pri prezuvani som si vsimol, ze tlmice nie su len zaprasene, ale ze su pokryte vrstvou mastneho prachu (prach + olej). ked sa auto zdvihlo a ja som zatlacil rukami zdola na koleso, o kusok som ho (tlmic) zatlacil. bol som v tom, ze toto by sa len tak rucne strucne pri dobrom tlmici nemalo dat. myslite ze je to dobre?
Re: Tlmice
Staf ked ti mam pravdu povedat tak ja som mal mokre zadne tlmice (podotykam ze vonku bolo asi tyzden uplne sucho) ked som mal nabehanych 15 - 20 000 km (cize v podstate nove auto) a nijako som to neriesil, teraz mam cez 100 000km a tlmice su povodne a vobec ma to netrapi, jasne uz asi nepudu v dobrej kondicii ale tak ono tolko km spravi svoje. A k tomu pohybu tlmica - tlmic ma tlmit vtedy ked sa vracia t.j. ked ide koleso dolu, takze to ze ho stlacis rukou nic neznamena, ono stav tlmica nezistis rukou ani keby bol rozdrbany na 5:0 , Tlmice maju jednu velku nevyhodu..... a to taku ze vodic si na ne pomaly zvyka, tlmic pomaly odchadza a vodic si zvyka takze vacsinou si to vsimneme az ked su tlmice poriadne v prdeli.
Re: Tlmice
tak ako vravis, na tvojom mieste by som uz vazne uvazoval nad vymenou tlmicou
Re: Tlmice
Ja osobne už autorizovaným servisom KIA neverím.
Daj si to do nejakého servisu diagnostikovať.
Re: Tlmice
diagnostika tlmicov je nanic, pri kazdom teste bude iny vysledok, tlmice menit ked su vytecene, alebo dalsia moznost, svojvolne pre vlastnu bezpecnost, po takom velkom najazde by som to uz vymenil, aj keby boli "dobre"
Re: Tlmice
ja len zartovne doplnim: ved uvidim aj sam ked kvoli tlmicom, brzdam..... neprejdem cez STK alebo mi to napise do vaznych zavad. Ako sa poznam tak budem to riesit az potom. Hmmm ved to je uz o rok v maji, sakra, ale pod auto si teraz nelahnem aby som sa "zbytocne nestresoval" aj tak mam ucet prazdny.
