Stránka 2 z 2
Re: Problem s radiom po nastartovani
Napsal: pát říj 02, 2009 6:22 pm
od tomasko007
budzak píše:Myslim ze v kii je nieco od Siemensu ...
No neviem ci ma v tom prsty Siemens ...
Ale ja by som vsadil ze sa jedna o neaku odrodu PLC automatu, ktory je vybaveny systemom riadenia, a kedze neobsahuje operacny system tak je to na 99.9999999% stabilne
PLC automaty napr ovladaju roboty vo firmach.
napr ..
Kód: Vybrat vše
http://en.wikipedia.org/wiki/Engine_control_unit
Napsal: pát říj 16, 2009 11:55 am
od eMKejx
obcas sa mi teraz stalo ze pichnute usbcko neslo teda radio z neho nenacitalo hudbu - len reading usb a nic... a usb neblikalo bol to problem asi ze bola uz velka zima ale stalo sa mi to aj par krat v lete... alebo pocas jazdy zrazu stichla hudba a aktualne prehravana skladba mi v 0,5sek intervaloch snad ukazalo secky skladby na usb a potom nic... uz som myslel ze mam po mojom corsairy ale nastastie po vypnuti radia vybrati klucov a zas zasunuti a nastartovani to slo...
Napsal: sob říj 17, 2009 7:40 pm
od tomasko007
eMKejx píše:obcas sa mi teraz stalo ze pichnute usbcko neslo teda radio z neho nenacitalo hudbu - len reading usb a nic... a usb neblikalo bol to problem asi ze bola uz velka zima ale stalo sa mi to aj par krat v lete... alebo pocas jazdy zrazu stichla hudba a aktualne prehravana skladba mi v 0,5sek intervaloch snad ukazalo secky skladby na usb a potom nic... uz som myslel ze mam po mojom corsairy ale nastastie po vypnuti radia vybrati klucov a zas zasunuti a nastartovani to slo...
MNe sa taky problem stal raz..
Radio mam stale zapnute. a vtedy som mal zasunute aj USBcko.
Normalne malo po nastartovani zacat citat hudbu z kluca, ale spustilo radio a display pisal Reading USB...
Tak som radio vypol, vytiahol kluc, zapol, zasunul kluc a islo
a ide v pohode...
Napsal: stř říj 13, 2010 11:41 am
od vko06
no mne sa podarilo donicit jeden usb kluc tym ze som ho mal neustale pripojeny. kamos v Kii mi povedal ze pri startovani by nemalo byt zapojene usb lebo kolise napatie a to moze poskodit elektroniku usb kluca...cize odteraz vytahujem usb pred startovanim a zatial vsetko ok ...
Napsal: stř říj 13, 2010 8:25 pm
od BatoNR
Ked sme pritom USB kluci tak mne zacalo radio zamrzat. Proste ako ked zamrzne PC tak tam mi zamrzne radio, ked hudba hra z USB. Jedine co pomoze je vyp/zap radia. Ked som vytiahol USB tak nic nepomohlo.
Mate s tym nejake skusenosti?
Napsal: stř říj 13, 2010 10:03 pm
od MaTToS
Ja mam skusenost akurat taku ze nie 8GB kluc tam mat, ani 4GB kluc ... posledny rok tam mam strcenu microSD citacku s 2GB microSD kartou .... nikdy to nevyberam ani to neni vidno zeby v tom USB nieco bolo a odvtedy radio ani raz nezamrzlo alebo nezblblo .... dovtedy corsair 4GB - obcasne seknutie radia ci nenacitanie kluca, 8gb USB bola uplna pohroma ... asi kazdy piaty krat co som sa prehrabaval v zlozkach na radiu tak zamrzlo ,, jednoducha vec 2GB tam je strcenych je to taka ta Kingston microSD citacka aj s tym startujem atd., a nic neodislo a odvtedy uplne bezproblemov .
Napsal: ned říj 17, 2010 10:35 pm
od aladinos
Prosím ťa hoď sem akú čítačku to máš dik.
Napsal: úte říj 19, 2010 7:40 pm
od MaTToS
http://www.alza.sk/kingston-g2-microsdhc-d120761.htm
V tom Verbatim 2GB microSD a je to tam uz strasne dlho strcene v aute a ani jeden jediny krat radio nezamrzlo alebo nieco podobneho
Napsal: pát úno 18, 2011 8:21 pm
od peterpazicky
Mne to urobilo za 2 a pol roka roka 3x,vytiahnem a zasuniem pametovu poistku a je to OKI.
Napsal: sob úno 19, 2011 12:28 pm
od -Petr-
U Ceeda se to taky občas "kousne" - třeba při přehrávání MP3 z USB se dohraje písnička a skončí to nekonečným načítáním další. Rádio (tuner) mi zatím neblblo. Pomáhá co popisuješ - chcípnout auto, vytáhnout klíč (tím odpojíš stálý plus k rádiu mimo plusu pro paměti) - v podstatě uděláš reset rádia. Toto zapojení je ale až u ceeda po laceliftu, ty předchozí, u těch se musela v pojistkovce na chvilku vyndat pojistka od rádia.
