pokec o riu
Re: pokec o riu
ja mam vysku 165 cm a vahu 65 kg a sedacky aj opierky hlavy mi vyhovuju, alebo inak povedane zvykol som si a vzhladom na moj styl jazdy nelietam od jednej strany sedacky po druhu
Re: pokec o riu
Ja davam tiez za sedacky 5,
Uz mi v servise menili celu konstrukciu prednych sedaiek,lebo som reklamoval vrzganie mechanizmu mechanickych aktivnych opierok hlavy.Po vymene nejakym specialistom som si musel par veci dorobit doma sam
Klokanky na sedackach odstavali,vobec neboli na svojom mieste,doskiabane plasty,potahy vobec od spodu neboli na svojom mieste,vrzga mi predna spolujazdova sedacka,zo zadnych sedaciek je v jednej polohe pocut na 2/3 ked na nej niekto sedi buchot.
Kia Rio II HB
ORANGE SUNSET
1,4 16V 71kW
R.V. 2007
ORANGE SUNSET
1,4 16V 71kW
R.V. 2007
Re: pokec o riu
Co sa tyka buchotu zadnych sedaciek tak pozri "drobne zavady" na tretej strane je od aladinosa pekny obrazok a mozno ti to pomoze.
Re: pokec o riu
nevedel som kam stym ale sem to napisem, teda prosim o radu ak ma niekto skusenost:
Ako a kde vsade impregnovat spray proti hlodavcom cili kunam. Vyslo ma to na 15,50 euro co nieje mala ciastka v podobe 500ml pixle a la spray. Kedze som tu asi jediny co mal s Riom problem a musel som ho servisovat kde mi odstranili neprijemnu zavadu obhryzeneho kabla cez garancku a doporucili mi zohnat si nieco na hlodavce. Problem je v tom ze v BB som nenasiel nic presne na mysi a potkany, ked neratam otravu co je kraviina sak v aute to nevydrzi /pocas jazdy/ a teda sa mi podarilo len tento spray proti hlodavcom a teda kunam a podobnemu zverstvu. V servise Kia mi poradili aby som to nastriekal na kable a kablove zvesky v okoli motora, no dnes som sa na to kukal a akoze tam je toho hodne jednak a za druhe bojim sa aby som to nenastriekal na nieco co by potom mohlo sposobit nejaku zavadu. Pripadne neviem kedy to mam nastriekat, ci ked je motor vychladeny, ci pred jazdou alebo kedy je najlepsie, teda pokial to nieje jedno. Vie mi stymto niekto pomoct?
Re: pokec o riu
tak ja ti neviem ... ja by som sa na taketo riesenie vysral. 15,50e je fakt dost vela za sprej ktory ti vydrzi ..... kolko? ved spreje zvyknu vyprchat. a keby to bolo nieco co tie zvery odlaka, tak by som to dal na miesta kadial idu k motoru (kolesa a celkovo spodok predku auta), ale ak ti servisak povedal ze mas nastriekat priamo kable, to mi pride tak, ze sice zviera pride do motora, ale nebude ich hryzt, lebo mu nebudu chutit. a to si to potom mohol nagebrit hoci akou nechutnou srackou, ked aj nejakym lakom na vlasy, alebo starou vonavkou (ja byt kunou tak mi asi nechuti olizovat taky kabel)
PS bozkaval si uz niekedy babu na krku... ked ma na sebe nejaku sprostu vonavku, alebo inu kozmetiku? bleee, fuuuuj
Re: pokec o riu
je to 500ml pixla, vydrz zavisi asi od vrstvy nanesenej na povrchu kabla neviem kolko X to treba striekat to tam nepisu ani v navode
ale je pisana vydrz 2-3 tyzdne a zas ked si zoberem kuny alebo ine zvery celorocne nebehaju po vonku... ked pridu riadne mrazy isto nebudu... cize myslim na rok v pohode ta flaska vydrziii ale je to tak ako pisete ze co ak mu tam hentam nechuti vedla uz moze... Je to take odpudzovatko tusim ze s horkou prichutou az pachom.... neviem volaco vymyslim...
Re: pokec o riu
a co tak ultrazvukovy odpudzovac takejto havede? pouziva sa to napr na krtkov. podla mna by to mohlo fungovat aj na kunu
to by si len mal polozene pod autom a bolo by...
Re: pokec o riu
no za to by som bol aj ja,
napriklad :
napriklad :
Kód: Vybrat vše
http://www.unitech-elektro.sk/katalog/domaca_automatizacia/odpudzovace_hlodavcov/
Re: pokec o riu
no parada... skoro lacnejsie ako ten sprej
a vydrzi ti to roky
Re: pokec o riu
no pozeral som to, hm len ako to uchytit do motora? resp asi by stacilo aj zapnut to pri odparkovani doma a rano to vypnut a vybrat od motora hmm? Tusim ze este zainvestujem... Uvidim ako pohnem stym sprejom
Re: pokec o riu
ak byvas v rodinnom dome a parkujes vo dvore tak nevidim ziaden problem. pisu tam, ze ucinna plocha je 100-400m2 (ako ktory model), takze to polozis hocikde vedla auta a si v suchu. nemusis to davat k motoru. ak byvas v panelaku a parkujes na sidlisku tak to by bolo horsie. ale mozno by to fungovalo aj ked to bude spustene v interieri auta. aspon by ti to nikto neukradol a nebudes vyzerat smiesne ze vzdy lezies pod autoeMKejx píše:no pozeral som to, hm len ako to uchytit do motora? resp asi by stacilo aj zapnut to pri odparkovani doma a rano to vypnut a vybrat od motora hmm? Tusim ze este zainvestujem... Uvidim ako pohnem stym sprejom
Re: pokec o riu
ved prave ako pises... byvam na sidlisku a cize hockedy aj "kilak" od bytu stojim z autom no co uzasne sidliska a uzasne vela parkovacich miest este z cias komunistkych.. skoda slov... a teda jedien to zapinat v interieri? no ja by som bol ochotny si kazdy den aj kapotu vyklopit a polozit to tam zapnute...
Re: pokec o riu
no netusim ci by sa neznizil velmi ucinok keby to mas v interieri, ale ved mozno ti budu vediet povedat v obchode.
alebo to riskni a nic neries ... ved je tam vela aut na vyber, aka je pravdepodobnost ze si nejaka kuna vyberie 2x to iste?
Re: pokec o riu
Ešte sa im zapáči nová vôňa a už sa ich nezbavíš:)
Skús neparkovať pod kanálom a pri odpadkových košoch.
A osobne si myslím že ak už budeš "striekať" tak ja by som len káble a časti,ktoré nechcem aby mi zjedli:)
Re: pokec o riu
Veď kam inam by si to nastriekal, na všetky časti,ktoré nechceš aby ti ohlodali.
Ten hlodavec sa ti, podla mňa,dostane do motorovej časti,ale nespôsobí ti škody....
