divne zvuky z kufra
zvuky z kufru
Takže , ty zvuky z kufru se dělají - mezi rezervou a tím dorazem na zadních dveří / gumové kolečko / . Je tam vůle . Musí to být pořádně na pevno držet .
Re: zvuky z kufru
Miloslav Vebr píše:Takže , ty zvuky z kufru se dělají - mezi rezervou a tím dorazem na zadních dveří / gumové kolečko / . Je tam vůle . Musí to být pořádně na pevno držet .
Ahoj , myslel jsem to tak rezerva je umístěná na odklápěcím mechanismu , když tento nosič rezervy odklopíte můžete otevřít kufr , že? No a potom ho také chcete zavřít a tento nosič rezervy má přece mezi ním a dveřmi kufru takový kulatý doraz / tvrdá guma / a opírá se o plochu z plastu na dveřích kufru no jestli je tam trochu vůle a nebo je to málo přitlačené tak při jízdě na hrbolech bouchá nosič s rezervou o dveře kufru . Když jsem mezi tento kulatý doraz vrazil gumu okamžitě to přestalo . Je ovšem pravda ,že ta guma musí být jen tak silná aby šel nosič s rezervou doklapnout na dveře .
Hovorime o tom istom aute Kia RioII r.v. 2005? Asi nieMiloslav Vebr píše:Ahoj , myslel jsem to tak rezerva je umístěná na odklápěcím mechanismu , když tento nosič rezervy odklopíte můžete otevřít kufr , že? No a potom ho také chcete zavřít a tento nosič rezervy má přece mezi ním a dveřmi kufru takový kulatý doraz / tvrdá guma / a opírá se o plochu z plastu na dveřích kufru no jestli je tam trochu vůle a nebo je to málo přitlačené tak při jízdě na hrbolech bouchá nosič s rezervou o dveře kufru . Když jsem mezi tento kulatý doraz vrazil gumu okamžitě to přestalo . Je ovšem pravda ,že ta guma musí být jen tak silná aby šel nosič s rezervou doklapnout na dveře .
klepámí v kufru u Ria
Zdravím všechny mám rio 2004 najeto 16000 a začalo se mi ozvývat klepání v kufru.Včera sem vytáhl oba zadní tlumiče a na jednom je urvané uložení silenbloku na hoře překodil sem je a je to ono.Zajímalo by mě který chytrák tohle vymyslel.
Re: divne zvuky z kufra
mne robil ten isty buchot pripomalej jazde kryt na špz , ale len 2krat lebo hnet som pod kryt prilepil tenky platok polystyrenu a nemam problem
ja som tiez vo faze riesenia problemu. som v tom ze to robi ŠPZ. drziak spz som uz podlepil ale robi to stale. takze myslim ze to je samotna spz takze sa chystam kupit novy drziak spz v ktorom by bola znacka lepsie uchytena a nemala by taku volu
Mne to takisto buchalo zadu tak som zistil ze to je SPZ tak som zo spodu 3x zohol vreckovku dal zospodu na lavu aj pravu stranu pod SPZ.
Teraz jedine co pocujem su tlmice kolies:D
no to je sranda s tymi zvukmi tlmicov. Mne sa zase zda ze mi tam nieco buchoce. ked idem po hrboloch aj na predenj naprave aj na zadnej ...akokeby boli vyhrkotane uz capy alebo osadenie tlmicov...neviem...ale robi mi to uz od novoty ...mozno je to normalne aj ked som z toho trosku nervozny. je to taky tupi zvuk neviem ako to popisat ..nemate s tym tiez niekto problem?
to spredu nemoze byt ABS? mne sa neraz stalo ze ked som pribrzdoval na nerovnostiach tak pracovalo
no to urcite nebude ABS pretoze ABS citis aj na pedali,ale hlavne je ze to robi aj ked nebrzdim., je to taky zvuk akoby si dal dve biliardove gule do tenkej handry (kazdu zvlast) a buchal by si jemno s nimi o seba. he he
