Stránka 2 z 2
Napsal: ned led 13, 2008 7:43 pm
od Fiko
Ja zase neviem tu skrinku dat dole a nechcem to urvat.
Napsal: ned led 13, 2008 9:01 pm
od Matej
pozri si manual od auta a tam je to pekne znazornene ako tie dorazy odistit a vybrat...........
Napsal: ned led 13, 2008 9:18 pm
od Fiko
Vidis to ma nenapadlo heh
Re: Automaticke zapnutie klimatizacie pri fukanie na predne
Napsal: pon led 28, 2008 4:09 pm
od Alex
Tak jsem se radoval, že využiju tento návod na deaktivaci automatického zapínání manuál. klimatizace ale má radost byla předčasná
. Ani po několikerém opakování postupu podle návodu, se aut. zapínání nezrušilo
Tak nevím, zda je na vině výroba mého Ria II na podzim roku 2006 nebo můj špatný postup, či něco zcela jiného!?
Děkuji za povzbudivé reakce
Matej píše:Je tu presny navod ako to deaktivovat. Zdroj HYUNDAI FORUM.
Pokud vás stejně jako mě prudí, že se vždycky při přepnutí na ofukování skla automaticky zapne klimatizace, tak tady je návod, jak to deaktivovat:
1) Kliček přepněte do polohy ACC, ventilátor na stupeň 1, nastavení směru foukání vzduchu na sklo (pravá krajní poloha).
2) Přepněte klíček do polohy ON a potom stiskněte 5x rychle po sobě tlačítko vnitřního okruhu. Párkrát blikne tlačítko vnitřního okruhu, signalizace toho, že byla deaktivace provedena.
Aktivovat zpět se to dá úplně stejným způsobem.
Zkoušel jsem to na mém autě, funguje to. Ale nemůžu zaručit, že to bude fungovat na všech.
Na mojom RIU to funguje
Automaticke zapnutie klimatizacie pri fukanie na predne sklo
Napsal: úte led 29, 2008 10:29 am
od matoni
ja mam kia rio sporty a mne to fungovalo a staci ked mate nastartovane tak 5x po sebe stlacit vnutornu cirkulaciu a ono sa to zapne alebo vypne..... a este k tomu vupnutiu bezpecnostnych pasov.... ked vypnem to pipanie tak mi bude blikat vystraha zapnut pasy alebo nie? a je aktivny vodicov airbag? vdaka
Napsal: úte led 29, 2008 6:14 pm
od Matej
kontrolka na pristrojovke ti bude blikat a airbag je plne funkcny.........
Napsal: úte led 29, 2008 7:21 pm
od matoni
tak potom je lepsie ako vypinat tie pay tot-neviem uz kde som to cital, ale nastartujem, zapnem pas, odopnem, zase zapnem zase odopnem a uz to je v poho...kontrolka neblika a nepiska nic.... proste 2x za sebou ho zapnes a odopnes a je to...
Napsal: stř led 30, 2008 3:57 pm
od petokilian
vyskušal som to funguje to kia rio sporty rok vyroby 2007 . 1.4.diky.peto
Napsal: pon úno 18, 2008 5:43 pm
od JIRJIR
Mám crdi z konce roku 2006 a bohužel, postup na deaktivaci nefunguje.
Zkusil jsem dotaz v servisu NH CAR a potvrdili mi že to jde až od r.2007.
Nicméně mne informovali že pokud je venkovní teplota pod 12 stupňů, agregát klimatizace se nesepne... ještě ověřím než jim uveřím.
Napsal: čtv úno 09, 2012 7:16 pm
od stevefun
uz v roku 2008 ked sa tato tema rozoberala som vypol to automaticke zapinanie klimy ... medzi tym asi 2x ale teraz v poslednom čase sa to "kazi" nejako castejsie napr. vcera 8.2.2012 som to zas podla navodu vypol dnes sa zas "automaticky" pri zapnuti vetrania zapla aj klima ...
Napsal: čtv úno 09, 2012 8:43 pm
od Matej
to nastavenie sa zrusi pri odpojeni baterie a zase to funguje ako na zaciatku
mohlo ti pri startovani poklesnut napetie a zresetovalo sa to
Napsal: čtv úno 09, 2012 11:06 pm
od stevefun
Tak to je dosť možné v týchto nočných mrazoch a to ranné štartovanie
Vďaka za tip.
Napsal: pát úno 10, 2012 7:53 am
od visna
ano ano pri odpojeni baterie sa to da to povodneho stavu, mne sa to teda este nestalo, asi by si mal rozmyslat nad vymenou baterky. Stanice radia sa ti nevymazu ?
Napsal: pát úno 10, 2012 12:03 pm
od stevefun
nie radio ostalo naladené, no nie je to orig. rádio od výroby
uvidím časom či sa to zmení keď bude teplejšie
