Stránka 12 z 12
Re: sorento chcípe za jízdy
Napsal: čtv lis 01, 2012 9:54 pm
od vinc
orangi píše:No dnes po 5 dňoch som konečne rozbehal motor. Začnem od začiatku. Motor točil, len nechcel naštarovať. Ako prvé ma napadlo hodiť ho na diagnotiku, len kamarát ju má nejako rozbitú tak som ešte čakal pokiaľ ju opraví. Doteraz sa nestalo. Zohnal som inú a tá nič neukázala. Nasledoval ďalší postup, kostry, prebrúsenie a tak. Kontrola elektroinštalácie. Ešte stále neštartovalo. Ako posledný pokus (podotýkam, malo ma to napadnúť ako prvé) nasledovala kontrola rail lišty či neprepúšťa. A čuduj sa svete pri točení motora, prepad tiekol, a veľa.
Rozhodol som sa vymontovať ventil na lište. No keď som sa o to oprel a cuklo to som dostal ranu do papule (moja chyba
). Na ventile bolo plno sajrajtu, to som očistil a potom som sa rozhodol ho úplne rozmontovať. Po rozmontovaní som sa ani nestihol diviť. Bordelu plno. Pomohol technický benzín a jemný šmirgel.
Teraz to skrátim. Po namontovaní auto naštartovalo. Som teraz úplne bez seba. Takéto jednoduché diagnostikovanie a netreba žiaden servis. Pokiaľ máte podobný problém nezháňajte komplet celú rail lištu. Stačí vymeniť ventil, alebo opraviť používaný.
Ten člověk musí mít ukrutnou sílu...
GRATULACE ja s tím nehnul ...a to jsem si tu golu i prodloužil. A tak jsem šel cestou výměny...
Napsal: pát lis 02, 2012 9:38 am
od orangi
No priznám sa mal som obavy či to pôjde povoliť. Niekde na začiatku tohto vlákna sú fotky, a preto boli u mňa obavy. Nepoužil som golu iba orech a trhák. Ale keď to cuklo obavy opadli. Zloženie lišty bol u mňa plán B. Našťastie k nemu nedošlo.
Dnes som bol na skúšobnej jazde, a ostal som prekvapený. Voľnobežné otáčky klesli, auto oveľa lepšie štartuje, konečne podľa mojich predstáv. Proste predtým som musel asi 5-8 sekúnd točiť motorom až kým nechytil. Teraz už fakt pretočí 2-3 krát a hneď je nahodený.
Problémy čo som mal predtým proste spočívali na ventile rail lišty. Dúfam že zimu auto prežije v pohode a až potom zhodnotím ako na tom je auto.
Napsal: čtv lis 15, 2012 8:47 pm
od vinc
orangi píše:No priznám sa mal som obavy či to pôjde povoliť. Niekde na začiatku tohto vlákna sú fotky, a preto boli u mňa obavy. Nepoužil som golu iba orech a trhák. Ale keď to cuklo obavy opadli. Zloženie lišty bol u mňa plán B. Našťastie k nemu nedošlo.
Držím palec, já mám od výměny lišty taky svátek
vše fachá jak má.... jen ty studený starty... to je mi autíčka dost líto.
Ps: je v normě když se mi po nastartování vyvalý dým (mlíko) z vejfuku?
Napsal: pát lis 16, 2012 8:43 am
od zdeny65
vinc píše:orangi píše:No priznám sa mal som obavy či to pôjde povoliť. Niekde na začiatku tohto vlákna sú fotky, a preto boli u mňa obavy. Nepoužil som golu iba orech a trhák. Ale keď to cuklo obavy opadli. Zloženie lišty bol u mňa plán B. Našťastie k nemu nedošlo.
To máš špatný žhavící svíčky.Může to být jen jedna,ale mění se vždy všechny najednou.Zkus ale před výměnou změřit jestli jde na každou proud.
Napsal: čtv led 31, 2013 11:08 am
Na E-bay jsem narazil na demontovanou rozdělovací lištu Cr pro Sorento FL a podle štítku je to BOSCH made in Czech Republic
http://www.ebay.de/itm/Kia-Sorento-2-5- ... 3f198d3064
Napsal: čtv led 31, 2013 11:19 am
Tady jsou další díly z rozebranýho sorenta FL a ceny jsou slušný.
http://stores.ebay.de/v4autoteile-hopst ... 3377953013
Napsal: pát dub 19, 2013 10:52 pm
od popo222
Ahojte. Prišiel už niekto na ten problém so zdochýnaním pri prudšom pridaní plynu? Mne to tiež začalo robiť pred týždňom. Keď mi to urobí 2x za sebou tak potom sa mi rozsvieti kontrolka "check". Bol som na diagnostike (nie v Kii) a vypísalo problém s tlakom paliva ale len všeobecne takže to môže byť všeličo. Skúste niečo poradiť. Filter som vymenil a skontroloval som aj sitko v nádrži - O.K. A neviete o nejakom dobrom mechanikovi v okolí Košíc??? Vopred vám veľmi pekne ďakujem za rady... 2,5 crdi, 103 kw, 2005, automat
Napsal: sob dub 20, 2013 6:14 am
od zdeny65
popo222 píše:Ahojte. Prišiel už niekto na ten problém so zdochýnaním pri prudšom pridaní plynu? Mne to tiež začalo robiť pred týždňom. Keď mi to urobí 2x za sebou tak potom sa mi rozsvieti kontrolka "check". Bol som na diagnostike (nie v Kii) a vypísalo problém s tlakom paliva ale len všeobecne takže to môže byť všeličo. Skúste niečo poradiť. Filter som vymenil a skontroloval som aj sitko v nádrži - O.K. A neviete o nejakom dobrom mechanikovi v okolí Košíc??? Vopred vám veľmi pekne ďakujem za rady... 2,5 crdi, 103 kw, 2005, automat
No tak se podívej na váhu vzduchu a spoje hadic na sání.Pak až to ostatní.
Napsal: čtv kvě 30, 2013 7:15 pm
od popo222
Problém vyriešený. Mal som vadné 2 vstrekovače. Po repase všetkých štyroch ide auto ako hodinky. Zlepšili sa štarty či už za studena alebo za tepla. Uvidíme do kedy
Napsal: čtv črc 18, 2013 10:06 pm
od Juju
Napsal: pát črc 19, 2013 11:16 pm
To je tím že se bere nafta s biosrágorou
. Zásadně jezdím na čestou naftu bez bosložky a nemám jedinej problém.
U mého nákladního Volva z Německa jsem při pohledu do nádrže málem lehnul, bylo tam černo. Tak jsem tu srágoru vypustil a na dně byly cucky jako z molitanu, gumy, mechu a pod. To bylo rozkladem biosložky kterou nám nařídila EU
, naštěstí je u nás řešení jak ofiko prodávat čistou naftu a tím tento problém odpadá.
Napsal: ned říj 13, 2013 1:20 pm
od vinc
Tak je to zhruba rok co jsem psal o svém Korejském zázraku. Od poslední opravy šlape jak hodinky...3x hurá.
Nicméně,teď před zimou jsem se jal zjistit stav sítka v nádrži. Přeci jen čekají mě pojezdy na delší štreky a šroubovat něco v mrazu a vánici...brrrr...
Po vyndání celé aparatury z nádrže, ejhle opět sítko zasraté zhruba tak z 50% (zase šlupky cucků a jiných sraček - "vypadají jak zdrclá zelená barva").
Přitom tankuji 2x do měsíce a nádrž ždímu do obsahu par na maximum, občas mám vnitřní pocit, že ten kopeček k benzince už na páry nedojedu... jak se těch srágor zbavit? Jezdím z 98% OMV a Shell.
Poradí někdo? Třeba jinou benzinku bo přísadu do paliva....
Díky
Napsal: ned říj 13, 2013 5:33 pm
Jednoduché řešení a to čistou naftu bez biosrágory. To je pouze Maxx Motion Diesel a Optimal Diesel od Eurooilu - Čepra. Zrovna jsem v pátek bral 110 l Optimalu na terminálu za 34,90 a jiná nafta mi do všech dieslů nesmí přijít.
Nafta s biosrágorou cca 7% má trvanlivost jen tři měsíce a jak je stará v době tankování je vždy záhada. Takže za určitých podmínek dojde k biologickému rozkladu za vzniku kyselých složek a ty likvidují vnitřní nátěr nádrže. Sorento bylo vyrobené pro použití čisté nafty, protože je to starší koncepce a na řadě trhů se neblblo s biopalivy. Tak proto je tento problém na světě.
Toto je nyní rozsáhlý problém v Německu, tam jsou tím postiřená Sorenta a může se poděkovat Eu za jejich zcestnou ekopolitiku. U nás je naštěstí nalezeno řešení v čisté naftě a svět je zase v pořádku jako to bylo cca kolem roku 2000.
Napsal: pát čer 12, 2015 10:02 pm
od kody
Zdravím, chtěl bych navázat na problémy z první stránky se startováním a chcípáním auta. Sorento 103kW, r.v.2003 přestalo startovat, no občas to teda chytlo a někdy ujelo 5 km, někdy 100 metrů. V Bosch servise diagnostikovali závadu a bylo potřeba vyměnit všechny vstřiky. Po 14 dnech telefon, že auto se i po výměně vstřiků chová stále stejně. Prý je asi vadné čerpadlo. Auto jsem stáhl domů a zkoušel trochu laborovat. Ventil na liště propouštěl, ihned po chytnutí motoru z něho šlo dost nafty. Sehnal jsem druhý, ze staršího auta, ten po chytnutí motoru držel asi tři vteřiny a začal propouštět. S autem se však s citem dá jezdit, po přidání plynu třeba do kopce chcípne. Ventil jsem dával ze staršího auta, takže je možné, že nemusel být OK. Mě spíše zajímá, jestli nemůže něco (třeba čerpadlo) ten ventil odrovnat. Může se stát, že by čerpadlo dávalo tak vysoký tlak, že to ten ventil neudrží? Mám obavy, že když koupím nový, abych ho hned neodstřelil.
