Stránka 3 z 4
Re: Dá sa dosiahnuť aby mi na mojom sorente ukazovalo spotre
Napsal: čtv kvě 30, 2013 6:22 pm
od zdeny65
viktor píše:Jako vždy máš Zdendo pravdu.Ale tentokrát jsem se vydrbal jen lehce ( 999,- Kč a 3 kýble nervů)a koupil jsem jenom ten mini snímač.Kupovat k tomu ještě rádio,tak mě jebne.Ta Čínská svině se mi spáří s telefonem,ale už ze žádným programem.Stáhnul jsem jich několik,ten bazmek jsem byl reklamovat,dali mi jiný a nic.Zkošeli to dva IT specialisti a neví co stím.Kdyby někdo měl typ na servis nebo kdo se tím zabývá profesionálně,aspoň název toho oboru,byl bych povděčen.Automechanici na to čumí jak vydry,Iťáci jak by smet,tak nevím na koho se obrátit.Asi na odpadkový koš.
Viki,automechanik ví akorát prd.Čuměj do noťase jak debilové a jsou chytrý z nějakýho údaje o kterým možná někde slyšeli.Hele zkusím se optat,co s tím.Ale co se týká toho rádia,tak ta potvora se spáruje z řj v autě přez OBD a vcelku je vyhráno.Akorát nemám deset litrů na takovouhle srandu.
Napsal: čtv kvě 30, 2013 6:50 pm
od viktor
No rádio mám s tv displejem,jede mi na to i kamera,ale to tam cpe ten můj harant.Mi by stačila krystalka.Ten capar jsem koupil jenom pro to,že to tu kluci chválili do nebes a stálo to akorát litr v kamenném obchodě.Tu spotřebu to stejně nesníží,tak je to vcelku k hovnu,protože když klesne rafika pod 1/4,tak stejně jedu na pumpu,jestli má spotřebu 5 nebo 20l.Takže jenom hračka pro mladého k narozeninám.Já s tou hajtrou jezdím stejně jenom o víkendu a to s donucením.Pokud to jde,tak stejněraději jezdím Partnerem.No to jsem zase ujel,kdybys to připojoval káblem,tak by to asi vadilo,protože ten štekr je mezi plynem a brzdou a musi se odpojovat,protože je furt pod napětím.Takže můj závěr zní hračka pro dlouhé zimní večery,ale jinak na hovno.
Napsal: čtv kvě 30, 2013 10:38 pm
od JElen
no a co si koupil za bazmekt ? posli foto nebo nazev
Napsal: pát kvě 31, 2013 12:46 pm
od viktor
Dyť jsem to tu už psal,ELM 327 Mini.Zkoušeno na Astře,Fokusu a Oktávce,několika telefonech,tabletu a nic.Nahrány všechny doporučené programy.A hovno.Potřeboval b ych zístit,který obor,servis,cokoliv kdo by to za úplatu spustil,nebo napsaL,ŽE JE TO VADNÉ.Prodejce mi to vyměnil za jiný,který se chová stejně a tím to pro něho zkončilo.Tudy cesta nevede.Rady na telefon typu skus to a to je na prd.Tak tady radíme všichni a vždycky je to něco jiného.Servis to vždy zastřeší.Proto sháním odbornou pomoc a né Urob si sám.
Napsal: pát kvě 31, 2013 3:50 pm
od JElen
viktor píše:Dyť jsem to tu už psal,ELM 327 Mini.Zkoušeno na Astře,Fokusu a Oktávce,několika telefonech,tabletu a nic.Nahrány všechny doporučené programy.A hovno.Potřeboval b ych zístit,který obor,servis,cokoliv kdo by to za úplatu spustil,nebo napsaL,ŽE JE TO VADNÉ.Prodejce mi to vyměnil za jiný,který se chová stejně a tím to pro něho zkončilo.Tudy cesta nevede.Rady na telefon typu skus to a to je na prd.Tak tady radíme všichni a vždycky je to něco jiného.Servis to vždy zastřeší.Proto sháním odbornou pomoc a né Urob si sám.
promin... jen jsem chtel videt jak to vypada .. jelikoz neni elm jako elm no .... tohle by ti mel zajistit prodejce.... pokud to dela na nekolika zarizeni stejnej problem i kdyz to ti to vymenil tak je nekde error ... vadna serie ?
Napsal: sob čer 01, 2013 7:41 am
od viktor
No je to taková malá modrá krabička,a jsme u jádra věci.Potřebuju odborníka,který se tím živí ( servis),který tohleto řekne.S argumentem,že to někdo říkal na netu mě pošle do prdele,že je chyba v autě,telefonu, ble ble ble.Jeho zařízení je v pořádku,nebo mi to sebere,nechá to ležet měsíc v regále a potom napíše sms že je vše ok a závada je na mém zpotřebiči.Spoléhá se na to,že k vůli 1000 ovky se s ním nebudeš rozčilovat .Takže zpět k věci.Nemůžeme být všichni machři přez všechno,přece musí být odborník,který to instaluje,předvede a pod.Ani zuby si nezpravuju sám,ale chodím k zubařce,z autem do servisu atd.
Napsal: sob čer 01, 2013 8:17 am
od zdeny65
viktor píše:No je to taková malá modrá krabička,a jsme u jádra věci.Potřebuju odborníka,který se tím živí ( servis),který tohleto řekne.S argumentem,že to někdo říkal na netu mě pošle do prdele,že je chyba v autě,telefonu, ble ble ble.Jeho zařízení je v pořádku,nebo mi to sebere,nechá to ležet měsíc v regále a potom napíše sms že je vše ok a závada je na mém zpotřebiči.Spoléhá se na to,že k vůli 1000 ovky se s ním nebudeš rozčilovat .Takže zpět k věci.Nemůžeme být všichni machři přez všechno,přece musí být odborník,který to instaluje,předvede a pod.Ani zuby si nezpravuju sám,ale chodím k zubařce,z autem do servisu atd.
Viki,tak to shrneme.S telefonem se to spáruje,ale z autem ne.Jedna možnost je ta,jestli má ten krám svoje vlastní nastavení,jako že by to mělo mít,tak se chce podívat jestli tam není "typ připojení",třeba jako kabel,OBD zásuvka apd.Může tam být třeba odkliknutý diag.kabel HEX a pak to fungovat nebude.Napiš mi,jestli v tom zázraku něco je nebo ne.Pakliže tam bude kulový,tak zajeď na legální diagnostiku,myšleno"ne kámoš,co to dělá načerno",ale někdo kdo to dělá profesionálně.A pakliže profesionál to neoživí,tak by ti mohl vystavit doklad,že to opravdu nefunguje.Jelikož prodejce ten krám klasifikuje jako profesionální i pro autoservisy,tak je povinen tu skutečnost akceptovat.
Nevím,jak to máš daleko,ale zkusit třeba tohle
http://www.car-el.cz/ apd.
Napsal: sob čer 01, 2013 11:58 am
od JElen
jestli se k tomu o vikend dostanu tak ti zkusim udelat video tutorial jak jsem to zprovoznil ja
Napsal: sob čer 01, 2013 1:24 pm
od viktor
Tak hoši díky za rady,ale do Třebíče z Ostravy je to přez půl republiky,což je celý den v prdeli a efekt nejistý.Ten klunkr se s telefonem spáruje,telefon ho vidí,ale nereaguje na žádný program.Na kábel to přepnout nejde,protože tam žádný výstup není je to pouze BT.
Napsal: sob čer 01, 2013 2:20 pm
od zdeny65
viktor píše:Tak hoši díky za rady,ale do Třebíče z Ostravy je to přez půl republiky,což je celý den v prdeli a efekt nejistý.Ten klunkr se s telefonem spáruje,telefon ho vidí,ale nereaguje na žádný program.Na kábel to přepnout nejde,protože tam žádný výstup není je to pouze BT.
Kurňa Viki,já nevím od kuď konkrétně jsi.Ale nejlepší je se obrátit na servis,kde dělají diagnostiku.Jak jsem psal.Když to tam napojí a zjistí,že to nefunguje tak normální servis napíše,že je to nefunkční a ten papír jim tam pošleš.Jinou variantu asi nemáš.Tak to vem.A nebo si zase udělal průser a měl si radši koupit dvě basy pořádnýho piva,než takovej krám,kterej nejde oživit
Napsal: sob čer 01, 2013 5:08 pm
od viktor
Já už jsem hold takový starý cyp,který se nadchne pro každou kokotinu a hned to musí mít.Přál bych ti vidět moje garáže,nebo dílnu.Tam takových chujovin leží něurekom.Jsem konkrétně z předměstí Ostravy,městská část SVINOV.Kvůli objemu břicha jsem zkušebně přestal chlampat pivo ( cca 8 měsíců ) , a přešel na víno,ale hovno,pivní mozol je cypovina jak mraky,bo se nic nezměnilo,akorát to leze víc do peněz,protože za tu dobu už mám hubu rozmlsanou a kdejakou sračku nevypiju.Tak se asi vrátím zpět k pivu.A kdybys věděl,jak se takový servis může jmenovat,nebo pod čím ho hledat tak se ozvi.Já už s tím asi jebnu do šuplíku a bude.Po 1/2 roce to najdu,budu na to čumět jak Maďar na kukuřicu a budu vědět hovno,k čemu to je,ale nevyhodím.Až zatřepu kopytama,tak se z toho děcka poserou,než to vyklidí.
Napsal: sob čer 01, 2013 5:44 pm
od zdeny65
viktor píše:Já už jsem hold takový starý cyp,který se nadchne pro každou kokotinu a hned to musí mít.Přál bych ti vidět moje garáže,nebo dílnu.Tam takových chujovin leží něurekom.Jsem konkrétně z předměstí Ostravy,městská část SVINOV.Kvůli objemu břicha jsem zkušebně přestal chlampat pivo ( cca 8 měsíců ) , a přešel na víno,ale hovno,pivní mozol je cypovina jak mraky,bo se nic nezměnilo,akorát to leze víc do peněz,protože za tu dobu už mám hubu rozmlsanou a kdejakou sračku nevypiju.Tak se asi vrátím zpět k pivu.A kdybys věděl,jak se takový servis může jmenovat,nebo pod čím ho hledat tak se ozvi.Já už s tím asi jebnu do šuplíku a bude.Po 1/2 roce to najdu,budu na to čumět jak Maďar na kukuřicu a budu vědět hovno,k čemu to je,ale nevyhodím.Až zatřepu kopytama,tak se z toho děcka poserou,než to vyklidí.
Viki a co tohle?Vypadá to,že můžou bejt normální
http://www.autovanek.cz/sluzby Neříkej mi,že se nenajde někdo normální?
Napsal: sob čer 01, 2013 6:06 pm
Momentální spotřebu neřeším a vždy se nechám překvapit při tankování. To je nejpřesnější metoda a bingo poslední byla 7,91 l na sto a to převážně v Praze a okolí. Co více si přát u tak těžkýho auta.
Napsal: ned čer 02, 2013 8:19 am
od viktor
Jóóó Praha je Praha,to se pozná.
Napsal: ned čer 02, 2013 9:13 am
od zdeny65
viktor píše:Jóóó Praha je Praha,to se pozná.
Dal jsem Ti odkaz na servis.Je to hned nad Jirkou.
