Prosím tě co to je TAPEC ???zdeny65 píše:Musíš sundat tapec a pak se k tomu dostaneš.vraba43 píše:hoj lidi nevíte prosívás jak se rozebírají zpětné boční zrcátka na sorentu ? pravé zpětné se mi nechce sklopit:( tak bych to chtěl dát do kupy ale nevím jak na todíky
2.4 16V + LPG
Re: 2.4 16V + LPG
sorento 2.4+lpg ex
Re: 2.4 16V + LPG
Tapec , neboli tapecírunk, neboli vnitřní interiér dané části.jinak řečeno najít, jak se daná část tapecu odloupne , nebo odšroubuje, aby jsi se dostal tam , kam potřebuješ.Pokud to nedáš, svěř svoje autí do rukou někoho jiného, kdo to opraví.Víc se k tomu opravdu nedá říct.
Re: 2.4 16V + LPG
Děkuji ti ... stačí to říci jen českyviita píše:Tapec , neboli tapecírunk, neboli vnitřní interiér dané části.jinak řečeno najít, jak se daná část tapecu odloupne , nebo odšroubuje, aby jsi se dostal tam , kam potřebuješ.Pokud to nedáš, svěř svoje autí do rukou někoho jiného, kdo to opraví.Víc se k tomu opravdu nedá říct.
sorento 2.4+lpg ex
Re: 2.4 16V + LPG
No měl bych ještě jednu otázečku
nevíte někdo náhodou jestli jsou nějaký rozdíly v podvozku americké verze sorenta a té evropské ? mám na mysli šrouby nebo zavity a roztečeč pro šrouby...potřeboval bych to vědět kuli lift podvozku ..nešel jsem v USA výrobce podložek ale na předek se nasazují nad tlumič..tak mi jde o rozteče pro šrouby a jestli mi budou pasovat za se šrouby do uchycení tlumičů ....Díky moc
sorento 2.4+lpg ex
Re: 2.4 16V + LPG
Podle mě je to nastejno...dají se ale lehce vyrobit, polypropylen, nebo silon, či dural, vpředuse musí navařit delší šrouby horního uložení, vzadu musí být tvarovaná, ale pokud máš vzadu měkká péra (ne všechny sorenta mají stejnou tvrdost, dobré jsou ty červeně nebo fialově označkované, zelená je špatná) , tak se ti stejně zmáčkne a ani nepoznáš, že tam podložka je.Neź prachy za podložky, lépe koupit nová péra, třaba od Ironmann, OME atd.Nebo Zadek přitvrdit přídavnými pružinami tuším z Belgie, mám je tam a moc moc spokojenost. 100 kg v kufru ani nepoznám. S tím jdou ale ruku v ruce i tlumiče, originály za moc nestojí, dobré jsou Kayaby, nebo cokoli dražšího, renomovaného.(OME,KONI)
Re: 2.4 16V + LPG
OK budu doufat ..
Já vím že tlumiče a jiné pružiny by byla lepší volba ale momentálně nejsou penízky ..
ty podložky mě příjdou kolem 3500 kč a když lift tak i podložky pod kola..a to jsou další penízky..tak že volím levnější cestu ale časem mám v plánu jít do pružin a tlumičů ... Jo a to vyrobení podložek sem si říkal že to půjde lehce ale když jsem to po někom chtěl tak mě poslali všichni někam ..a když tak že chtějí výkres ..
sorento 2.4+lpg ex
Re: 2.4 16V + LPG
Tak se na to vykašlivraba43 píše:OK budu doufat ..Já vím že tlumiče a jiné pružiny by byla lepší volba ale momentálně nejsou penízky ..
Re: 2.4 16V + LPG
Já jsem Soriho zvednul o 45 mm a rozšířil o 60 mm a nedám na to dopustit. Jednak v zimě nebyl žádnej problém s neuklizeným parovištěm protože 260 mm pod rámem je dostatečná výška. Dále se příznivě změnil komfort pérování díky jinejm pružinám a tlumičům. Taky se mi moc líbí že vidím přes střechu ostatních aut a to je bezva protože vím jak to vypadá daleko vpředu. Taky pocit bezpečí je k nezaplacení a vystupování je takové že při mých 183 cm vystoupím z auta přímo a nemusím se škrábat ze spodu jako z druhého auta O1 kde se mi moc nezamlouvá ten posaz u země.
Re: 2.4 16V + LPG
sorento 2.4+lpg ex
Re: 2.4 16V + LPG
Jako celkem vzato čistě uživatelsky.Projedu to co,břichoplazka neprojede.Víc ve skutečnosti nepotřebuju.V zimě projedu nahrnutej sníh,jen si ti zachrochtá.Pocit bezpečí mám velkej,protože takovou almaru přehlídne akorát slepej.Pod rámem mám asi o 2 cm míň než máš(nechce se mi to teď měřit)ale na sto procent hodím Kayaby.Taky odchází silentbloky a tyčky stabilizátorů.Takže nevim,ale jestli nejezdíš do práce po polních a lesních cestách,tak se mi tahle investice zdá docela outJirka N. píše:Já jsem Soriho zvednul o 45 mm a rozšířil o 60 mm a nedám na to dopustit. Jednak v zimě nebyl žádnej problém s neuklizeným parovištěm protože 260 mm pod rámem je dostatečná výška. Dále se příznivě změnil komfort pérování díky jinejm pružinám a tlumičům. Taky se mi moc líbí že vidím přes střechu ostatních aut a to je bezva protože vím jak to vypadá daleko vpředu. Taky pocit bezpečí je k nezaplacení a vystupování je takové že při mých 183 cm vystoupím z auta přímo a nemusím se škrábat ze spodu jako z druhého auta O1 kde se mi moc nezamlouvá ten posaz u země.
Re: 2.4 16V + LPG
Silentbloky by neměly moc trpět, já povolil spoje a po postavení auta na zem je pak dotáhnul a to pro to aby nedošlo k jejich namahání z původního nastavení. Tyčky jsou spotřebka a stejně na těch dezolátních silnicích nevydrží věčně a taky nestojí majlant. Tahle úprava je dobrá z důvodu že ani obrubníky nevadí a dá se zaparkovat tam kde jiné auto nemá šanci. Rozhodně v budoucnu nechci jít zase níže a spíše u nástupce ještě trochu výše.
Re: 2.4 16V + LPG
Tak lidi tapec
jsem sundal zpětné zrcátko sem měl na stole dokonce sem sundal zrcátko aniž by prasklo :)ale zradilo mě pět drátků:( dva nebyli problém ale zbytek nevím jak odpojit a nedostanu se na servo motorek:((( tak že asi k odborníkům:(
sorento 2.4+lpg ex
Re: 2.4 16V + LPG
Měl si hodit fotovraba43 píše:Tak lidi tapecjsem sundal zpětné zrcátko sem měl na stole dokonce sem sundal zrcátko aniž by prasklo :)ale zradilo mě pět drátků:( dva nebyli problém ale zbytek nevím jak odpojit a nedostanu se na servo motorek:((( tak že asi k odborníkům:(
Re: 2.4 16V + LPG
nj ale bylo to docela jednoduchý a navíc se mi povedlo ani nevím jakým zázrakem to opravit asi jak sem to všecko povolil tak se ty táhla vrátili na zpět
a jen na okraj sem delaboroval celí předek auta
a dal zpět do kupy aby nic mi navíc nezbylo:)
sorento 2.4+lpg ex
