Stránka 6 z 8
Re: Sorento - moje zlaticko
Napsal: úte čer 16, 2015 9:47 am
od TommyBoy
No fuj... co to je?
Napsal: úte čer 16, 2015 8:05 pm
3,2 litru diesel-Pajero-Dakar
Napsal: pát črc 24, 2015 3:00 pm
Po cca měsíci jsem chtěl se Sorim vyjet z garáže a co bylo překvapení tak chytnul na tři válce a pak se později přidal čtvrtej. Nejde za plynem a odvzdušnění pomohlo jen trochu. Je jako v nouzáku a asi se urazil když má za vratama Pajero které nijak neprotestuje a funguje skvěle. Sori má čistou naftu v nádrži a tak by si nemusel vymejšlet
blbosti.
Napsal: sob črc 25, 2015 10:24 am
Vyměnil jsem těsnící kroužek na odvzdušňováku na filtru a žádný zlepšení. Motor startuje skvěle, jenže nejde dobře do otáček a kouří bilomodře. Tedy snad vstřik nebo žhavicí svíčky. Tedy aby se auto samo porouchalo během stání to jsem ještě nezažil. Zlatý Pajero se vstřikováním 190 Bar kde vstřiky stojí poměrně málo oproti Sorentu s cca 1200 Bar.
Napsal: sob črc 25, 2015 1:22 pm
od TommyBoy
Myslim ze vadne zhaveni poznas jen pri startu. Kdyz se motor ohreje tak uz na to nema vliv.
Leda vstriky nebo tlak obecne.
Jeste mozna turbo, resp. hadicka podtlakoveho ovladani?
Napsal: sob črc 25, 2015 3:14 pm
Budu to muset celý zkontrolovat, aby se to smo pokazilo je rarita. Možná to bude nějaká hadice nebo vstřik, z vejfuku šla jako nespálená nafta protože na zemi byl flek od sazí a něčeho mazlavýho. Jde neochotně do otáček a teprve po delší době stouptne tlak turba na normální hodnotu a motor se rozběhne na vyšší otáčky. Tak začnu hadicema a pak se uvidí.
Napsal: čtv črc 30, 2015 10:41 pm
od viktor
Ale to je napuosto nomáuní Jiuko,i Úďa to říkal.Nové je nové a kurevsky rychle stárne a potom se sere a sere.Vzpomeň si na moje slova pár let zpět.
Napsal: pát črc 31, 2015 9:23 pm
Díky poznatkům z netu jsem se pustil do kontroly elmag. ventilu který řídí podtlak k turbu a asi ten je příčina. Když jsem odpojil podtlak tak motor běžel do 2000 ot jak hodinky a dál již s neklidem. Předtim to bylo přesně obráceně od 2000 ot to běželo jak hodinky. Tedy snad jen taková prkotina a nic mechanickýho. Je to daň za vyšší výkon, stará 103 Kw verze je jednoduchá a toto nemá.
Napsal: sob srp 01, 2015 5:58 pm
od viktor
Jó,pravdu máš synek,jak vozy tahaly krávy bylo to v cajku,jak zapřáhli koně,museli je začít kovat....
Holt žlutí matlalové.
Napsal: úte srp 25, 2015 9:11 am
Sorento je stále v garáži nepojízdný, nebyl na něj čas a dva měsíce jsem dělal na Pajeru - zarezlé excentry na obou nápravách a nemožné nastavit geometrii, dále koroze na plnícím potrubí nádrže a na nádrži zvenku. Tedy vše nové na podvozku včetně postavení nové zadní nápravy a když porovnám původní ceny u nás- Sorenta a Pajeda tak moje verze Dakar sice stála jako nová 1,4 mil, ale je to tak složitý auto že vlastně bylo levnější poměrově než Sorento který v mé výbavě bylo ceníkově okolo milionu. Jenže já ho koupil za větší polovinu jako nový a tak nemůžu nadávat.
U Pajera čeká všechny majitele stejnej osud jako jsem měl já, i verze 2014 má stejně vše řešený a tak koroze díky zachycenému blátu okolo nádrže se týká všech a excentry taky.
Napsal: úte srp 25, 2015 11:03 am
od TommyBoy
Jirko, jak si vubec muzes dovolit na Sorento foru napsat, ze kasles na svoji nejlepsi Kiu a vopravujes misto toho nejakou japonskou sragoru.
To chce ban
Napsal: úte srp 25, 2015 11:09 am
Neboj Sorento budu opravovat v září, bude třeba na zimu
Napsal: úte srp 25, 2015 7:46 pm
od David-Petr
jirko jdeš dobrou cestou stejně nakonec koupíš toyotu
Napsal: úte srp 25, 2015 8:00 pm
Toyota je taky moje volba, v USA se dostane super verze
. Z Evropské produkce nic nechci, šetření ve výrobě a malé obsahy nejsou pro mě atraktivní.
Napsal: ned zář 13, 2015 2:28 pm
Dneska jsem opravil VTG ventil který způsobil ten velký problém na chodu motoru. Každý mi sice doporučoval vyměnit podtlakovou regulaci turba a že to bude na 100 % ta závada. Jenže pokusama jsem zjistil že regulace je OK, ale neřídí jí ten ventil který stojí více než 6000 Kč. Takže jsem rozebral nerozebíratelnej ventil a unvitř zjistil přilepenou klapku a znečištěný filtr do atmosféry. Takže jsem to vyčistil, poskládal, slisoval, namontoval a hned motor běžel v celém rozsahu oráček
. Ten ventil si opatřím náhradní, dost trpí provozem a nevydrží navěky. Vyměnit se dá na ulici za 5 minut a tak je lepší ho vozit sebou než jet domů na nouzák.
