Problem pri startovani
Napsal: ned srp 23, 2009 4:59 pm
od Skybko
Ahojte vsetci. Kupili sme Rio pred 3 mesiacmi. Stava sa nam coraz castejsie, ze nam nechce nastartovat na prvy krat. Starter dlho huci, no motor nenaskoci. Najprv sme si mysleli, ze je to zapojenym GPS. Tak sme ho davali do nabijacky az po nastartovani. No napriek tomu sa to stale opakuje. Moze to suvisiet aj s neustale zasunutym USB-ckom? Je potrebne aj to vkladat az po nastartovani? Ak s tym mate niekto skusenosti poradte prosim:)
Re: Problem pri startovani
Napsal: ned srp 23, 2009 5:10 pm
od rastos
Bezna zavada, v ramci zaruky lahko odstranitelna.
Nema to nic s GPS ani USB. Ked motor nechyti okamzite, netoc to, ale vyber klucik a skus znova.
Ostatne tu:
http://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=46&t=13273
Napsal: čtv pro 03, 2009 9:41 pm
od jozino
Tento problém mám aj ja ani servis nevie čo s tým.
Napsal: sob pro 05, 2009 10:02 pm
od adam221
Cievka imobilizera, alebo kluc pri magnete... Na Riu mate take iste ako ma Hacko
Napsal: sob pro 05, 2009 10:32 pm
od jozino
Ďakujem za radu budem to riešiť,momentále je znovu všetko OK.Musím ich naháňať ešte v záruke.
Kia Rio 1.4 sporty 2008
Napsal: ned pro 06, 2009 6:37 pm
od BatoNR
jasnacka to treba vyriesit kym je to v zaruke lebo toto je chyba od vyroby a nie tvoja vina
Napsal: pon pro 21, 2009 10:01 pm
od jozino
V servise prehrali nový softwar,od vtedy všetko OK.
Napsal: úte pro 22, 2009 5:09 pm
od petokilian
tak vidiś prehrať len softwer a ide ako hodinky švajčiarske,ja som si tiež nechal prehrať softwer a mam pokoj.maj sa pekne.
Napsal: pon čer 29, 2015 10:04 am
od arkanarkan
Zdravím,
chci se zeptat jestli má nebo měl někdo podobný problém.....
Když jsem nastartoval studený motor, otáčky padaly a chcípalo to. Jak se motor zahřál bylo po problému. Bohužel se problém stupňoval a po nějaké době to už dělalo i při zahřátém motoru. Teď už auto nejde ani nastartovat. Motor točí a po prvním otočení klíče má jakoby snahu naskočit, ale okamžitě zhasne. Přijde mi to jako by to buď nezapalovalo (tedy něco v elektřině), nebo byl zastaven přívod paliva. Svíčky i palivový filtr vyměněné. Mám KIA RIO kombi (DC) 1.5 16V/ 72.00kw z roku 2000.
Vím, že je to starej harapák, ale jezdí s tím kluk co má měsíc řidičák a na rozbití huby mu to zatím stačí, takže rady hodit ze skály akoupit nové neberu.
Děkuji za případné rady
Napsal: úte črc 28, 2015 9:45 am
od MiroDuranka
Ja sa prípajam ja mam Kiu Rio rok vyr.2006 a dal som ju do plynu LPG asi po roku zle štartuje asi tak že pri naštartovaní začne strašne trepať z motorom asi 30sekund potom sa zdvíhnu otačky prídam plyn a motor už ide ok keď je teply tak štartuje ok , boli vymenené sviečky aj indukčná sviečka trošku sa to zlepšilo raz to ide raz nie čo
s tym , mal niekto dačo podobne. Teraz som tam nalial do benzinu adityvum castrol, znovu je to trošku lepšie ale ešte to není ono.
