výměna kontrolek
Napsal: úte říj 27, 2009 9:18 pm
od činčila
ahoj ve spolek, řešil jsem problém s kontrolkami a tak, když sem koukal na zdejší témata, tak pozoruji, že to řeší více lidí. Neváhal jsem a pustil jsem se dotoho. Abyste se dostali pod přístrojovou desku, tak musíte mít menší křížový šroubovák a vyšroubovat dva šrouby, kter jsou na vrchním krytu přístrojovky.( musíte se ohnout, abyste je vyděli);) po té uchopit plas přístrojové desky a vycvaknout jej ven( směrem k řidiči). Jestli se to povedlo, tak koukáte na cca 4 šrouby, které drží budíky. Ty odšroubujte a budíky jsou již v pohybu. Doporučuji pro lepší manipulaci odšroubovat i dva plechové držáčky, které jsou na vrchí straně budíků. Pak si udělejte místo za budíkami a odcvakněte tři konektory, ktré vedou ze zádu k budíkům. Teěd už máte budíky venku a stačí jen pootočit správnou žárovičkou( je to snadné, stačí se jen podívat proti světlu;) ) a žárovičku vyměnit. Snad to někomu pomůže, je to práce tak na dvacet minut, pro toho kdo to nikdy nedělal. čau činčila :idea:
Re: výměna kontrolek
Napsal: sob říj 31, 2009 5:24 pm
od Tomas80
Ahoj. Musim to zaklepat, ale v budikach mi zatim sviti vsecko. Coz se neda rict o stredove konzole, ale tedko to nehodlam resit a jelikoz to je jenom jedno tlacitko, tak to jeste jde. Kazdopadne diky za info a mam obavy, ze se bude asi hodit.
Napsal: ned lis 01, 2009 12:05 pm
od yogi
Ahojte, moze sem niekto prosim hodit foto ziarovky ktora ide do tlacitiek na stredovej konzole? Netusim ake tam idu a nechcem to rozoberat skor ako ich kupim.
Dakujem
Napsal: ned lis 01, 2009 5:56 pm
od Bostra
Já jsem předělával kompletní osvětlení v interiéru, ale jelikož mám novější model, tak jsem z 99% tam měl diody, ale v jednom spínači na dveřích byla žárovička a tak se domnívám že by takové měli být i v těch tvých spínačích v středovém panelu. Nějak se mi ale nedaří sem dát foto té žárovičky, tak ti to aspoň popíšu.
Je to taková mini trubička o velikosti: výška 1 cm a šířka 4mm a na konci dva delší (asi tak 2cm) tenké drátky. Tahle žárovička byla v takovém otočném pouzdru, který se vsunul a lehce pootočil v tom spínači.
Když dáš na tebe kontakt (mail,SKYPE, ICQ) tak ti pošlu fotku té žárovičky. Třeba ti to pomůže.
Bostra
