žhaviče kia carnival 2,9crdi
Napsal: pon lis 02, 2009 12:42 pm
od lubenko
prosim vas nevie niekto nahodou kde sa nachadzaju žhaviče na kii carnival 2,9 crdi r.v.2002,ako sa ochladilo nechce naskočit, porozoberal som krity ale nasiel som len vstreky.
dakujem
Re: žhaviče kia carnival 2,9crdi
Napsal: sob led 16, 2010 6:20 pm
od Peťan
Dobrý den mám taky Carnivala a ten samý problém, a řešení není moc dobré on carnival skutečně žhaviče nemá ,má topné těleso v sání, které je celkem spolehlivé, problém je z relátkama které to těleso ovládají, radím jen jedno skontrolovat v motorovým prostru relátka , jsou umístěna v krabičce vedle batrie s nápise FUSE a jsou dvě skus očistit kontakty případně je vyměnit občas se totiž stane že jsou vyjiskřená a nepřevádí dostatečné napětí,pak se dá eště dvakrát i třikrát odžhavit tak snad sem ti pomohl.
Napsal: pát říj 04, 2013 1:09 pm
od SHAMIS
Carnival má centrálne žhavenie v saní, akurát včera sme to premeriavali, kontrolka len preblikne, ale žhavenie trvá 7 sekúnd, čo je málo, tak vždy žhavím aj 5-6 krát s tým, že každé žhavenie rátam do sedem.
Kontrolku si nevšímam.Chcem to prerobiť na manuál, cez relátko a sám si zopnem v kabíne na koľko chcem, trebárs 20 sek.Vždy, keď sa ochladí, mi to nechce chytať, aj dnes ma to vytočilo, tak som od zlosti nastriekal do sania trocha štartovacieho spreja.Viem, že to motoru veľmi neulahodí, ale hneď naskočila, sviňa..-)
Napsal: pon říj 21, 2013 8:03 pm
od SHAMIS
Tak už som to prerobil na ručné žhavenie.V saní sú pod sebou dve telesá žhavenia, napojili sme to cez relátka, no nemali nikde 70A, tak sme dali dvakrát po dve 40A.Šlape to super, tlačítko na žhavenie sme dali vedľa páčky na otváranie kapoty, aj tam bola predpríprava.Ešte keď to bolo otvorené, sme to stopovali, kým sa žhavič rozžeraví, trvá mu to cca 25 sekúnd.Som s týmto spokojný.Keď začnem žhaviť prídavne, bliká kontrolka žhavenia, akoby boli odpojené, takže mi stačí počítať prebliknutia.
Napsal: pon říj 21, 2013 8:09 pm
od lubenko
super, budem to musiet aj ja takto prerobit
