rozvody interval
Napsal: úte pro 15, 2009 12:50 pm
od Patricius135
Prosím neviete kedy treba menit rozvody u sorenta rv.2005 2,5CRDI?
a či ich treba vôbec meniť či tam nieje náhodou nesmrtelná retaz?
Ďakujem :D
Re: rozvody interval
Napsal: úte pro 15, 2009 2:30 pm
Ahoj a rozvodový řetěz by měl mít stejnou životnost jako motor. Takže by se nemusel měnit. Jediná vyjímka je pokud by vydával nepřirozený zvuk a nebo by ho hydraulický napínák již nemohl pořádně napnout.
Napsal: úte pro 15, 2009 9:00 pm
od Tomas80
Jojo rozvodak by nemel byt treba menit, pokavad to nebude nezbytne nutne. To je jedna z vyhod tohoto motoru :D
Napsal: úte pro 15, 2009 9:39 pm
od Patricius135
Vďaka.teraz mám pred sebou 90 000km tak som zistoval či netreba menit aj ten rozvodový pretože u benzínových bol interval práve na 90 000km.
Inak aký používate olej v differenciáloch?
Napsal: stř pro 16, 2009 9:23 pm
od Tomas80
Ahoj. Ja tam leju do vseho VALVOLINE. Ahm teda krome nadrze :D . Muzes se mrknout na stranky http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/select.asp a tam ti to najde primo jejich doporucenej typ co kam lejt. Zatim jsem to daval do vsech aut co jsem mel a nebyl zadnej problem. Kazdopadne znacek oleju je spousty a asi je to taky vec nazoru. Uvidis co ti tady jeste kdo doporuci a hlavne co sezenes, protoze mi to meni znamej servisak a ten vicemene bere jenom tudle znacku a tak jsem ani nic jineho neshanel.
Napsal: čtv led 14, 2010 7:36 pm
od Patricius135
Tak do diferákov mi v servise dali olje SHELL a vôbec do celého auta.Do auta od novoty mi v kia servise dávali SHELL 5W40 hoci podla sheel lubricants index by tam mal ísť 5W30 alebo 10W40 no neva tak som tam kúpil a dal shell 5W40 diesel.
Inak tie oleje v diferákoch ako často meníte? každých 20 000KM?
Napsal: čtv led 14, 2010 8:33 pm
od Tomas80
Ahoj. Tak ja co tam leju toho Valvolina tak pisou kontrola na 20 tis a vymena na 40 tis. Ale mozna se to lisi podle vyrobce, to jedine nekde pohledat na Shellu podle oleje nebo typu auta.
Napsal: pát úno 19, 2010 4:10 pm
od Patricius135
výrobca auta udáva že treba meniť oleje v diferákoch každých 20 000km.
Napsal: pát úno 19, 2010 6:40 pm
od Tomas80
No castecne mas pravdu. Mrkni do prirucky co tu maj kluci ke stazeni https://www.kia-club.net/viewtopic.php? ... 0&start=15 .
Tech 20 tis. pro vymenu oleje v diferakach je pravda, je to psany na strance 266, ale!!! Toto plati pouze pro auta se zvysenymi naroky na provoz vozidla, viz. spodni popis na strance.
Pokud ale jezdis s autem na normalnich silnicich tak pro tebe plati strana 263. A tem je kontrola po kazdych 20 tis. a vymena po 40 tis.
Akorat nevim co znamena to LSD, ze by si nase auticka rada obcas neco slehla :lol:
Nicmene jak se rika iniciative se meze nekladou, takze pokud budes olej menit casteji, tak s tim rozhodne nic nezkazis :D .
Napsal: stř úno 24, 2010 5:27 pm
od Patricius135
OKI.Inak to LSD znamená samosvorný diferenciál
