zvuky v motore
zvuky v motore
ahoj chalani. moje sorento islo bez problemov. asi po 5 km bolo počut zvuky ako keby sa nieco uvolnilo, plechovy zvuk. radsej som odstavil a odtiahol. stretol sa niekto s takymto problemom. olej a všetky naplne su v poriadku. može to byt rozvod alebo to može byt aj olejove čerpadlo ktoré netlači olej? žiadna kontrolka mi nesvieti. dik
Re: zvuky v motore
Ahoj a pokud nesvítí žádná kontrolka tak je mazání Ok, ale takovéto závady na dálku nejde řešit. Ten zvuk se musí přesně lokalizovat jinak je to věštění z křišťálové koule.
Re: zvuky v motore
Jestli ti k plechovému zvuku přestalo i tahat a bílomodře kouřit, vypadá to na turbo.
Re: zvuky v motore
konecne opravené. odislo olejové čerpadlo, tym netlacilo olej do motora a odislo aj napinak na retaz. a ta retaz robila cudne zvuky. super. oprava 600 eur.
Re: zvuky v motore
Zdravím, jsem čerstvý majitel Sorenta 2.5 Crdi r.2002, najeto 142000km. Při jízdě kolem 2000ot. a následném sešlápnutí plynu se od cca 2500ot. z motoru ozývá něco jako hrrrrr, když plyn pustím zas to přestane. Pokud auto roztáhnu odspoda nic slyšet není, ani při volnoběhu se nic neozývá. Nevíte někdo, o co by mohlo jít? Díky.
Re: zvuky v motore
koukni na olej a pokud si ho neměnil tak ho vyměn a nech to pročistit.
