Spojka
Napsal: čtv dub 01, 2010 7:58 pm
od Tomas80
Ahoj lidi. Nevite nekdo jak je potreba utahnout srouby na pritlacaku pri vymene spojky na starym Sorentu? Predpokladam, ze tam bude asi dan nejaky utahovaci moment od vyrobce, tak kdyby ho nekdo vedel, tak budu rad kdyz date info.
A jeste jedna otazka by mne zajimala. Nesundaval jste nekdo oblozeni tunelu u radici paky? Jeste jsem se na to poradne nedival, ale myslel jsem ze ten vrchni plast se jenom vycvakne. Kdyz jsem to zkousel tak to stale drzi takze to bude asi fungovat trochu jinak a nebo bude treba vice sily. Tu jsem zatim nepouzil abych zbytecne neco neposkodil.
Predem diky za odpoved.
Re: Spojka
Napsal: čtv dub 01, 2010 9:56 pm
od Bostra
Zdar
Tomas80
To obložení jsem už pár krát sundával. Drží to fest a abys nepraskl ten plast, tak musíš nejdříve vytáhnout vnitřek opěrky a potom rukou zespod to plastové obložení vytlačit.V tom kaslíku od opěrky je sice málo místa, protože tam je taková výstuha, ale prstama jde ten plast vytlačit. Jak mile se ti podaří to trochu nadzvednout, tak už potom není problém to z hora sudat. Drží to jenom po obvodu na pár plastových packách.
Snad jsem ti to srozumitelně vysvětlil. Když, tak se ozvi.
Bostra
Re: Spojka
Napsal: pát dub 02, 2010 7:45 pm
od Tomas80
Ahoj a diky za info. Tak nejak jsem si myslel, ze by to melo fungovat, ale bal jsem se vice zabrat, nebyl jsem si jistej, jestli tam neni nekde jeste nejakej sroubek. Jako kdyz jsem sundaval oblozeni dveri a porad to zaboha neslo. Pak jsem zjistil, ze to drzi jeste na sroubu skovanym pod gumou v madle dveri. Tak ted uz se bat nebudu a nejak to dopadne
Kdyz bude teplo tak by to snad prasknout nemelo.
Re: Spojka
Napsal: sob dub 03, 2010 12:31 pm
Re: Spojka
Napsal: sob dub 03, 2010 6:13 pm
od Tomas80
Ahoj Jirko. Diky moc to je naprosto super. Az ji vymenim, tak dam vedet jak to dopadlo
. Jsem zvedav, jak to pujde. Ale co jsem koukal tak by to nemel bejt problem. Pod prevodovkou je sice zrovna pricka, ale ta je tam jenom nasroubovana, takze kdyz se vynda, tak by to melo jit. Jeste jednou diky.
Re: Spojka
Napsal: sob dub 03, 2010 8:44 pm
Ok, rádo se stalo a ještě jednou se omlouvám za zpoždění, mám toho nyní moc na práci.
Re: Spojka
Napsal: čtv srp 05, 2010 10:27 pm
od Tomas80
Ahoj kuci.
Tak jenom pro upresneni to sundani krytu u saltrpaky. Je to zhruba tak jak psal na zacatku Bostra. Pouze pro upresneni je nejprve treba sundat ty bocni ozdobne listy, ktery jsou na trech zacvacich. Po jejich sundani je potom ten prostredni dil kolem saltpaky pridelanej na kazde strane trema sroubama, ktery je potreba odsroubovat a pak uz ho normalne vyvliknete z saltpaky. Samozrejme si z ni jeste pred tim musite sesroubovat tu kouli nahore
