Stránka 1 z 2
PALIVOVY FILTER
Napsal: čtv říj 07, 2010 5:50 pm
od petokilian
SEWAS CHLAPI,MAM KIA RIO BENZIN 1,4 ,CHCEM SA OPYTAŤ MA VOBEC PALIVOVY FILTER A KDE JE UMIESTNENY,BOL SOM V SERVISE NIE V KII A TAM HO HLADALI POL HODINY A NAKONIEC MI POVEDALI,ŽE HO NEMA,V KNIŹKE JE NAPISANY ,ŹE VYMENA,OBJEDNAL SOM SI HO V OLEJ.POSTA.SK,NORMALKA MI HO POSLALI NA TYP A ČISLO MOTORA,TAK NEVIEM,ĆI FAKT TAM MAM,MATE NIEKDO Z TYM ZKUSENOSŤ.DIKY,AHOOOOOOJ.
Re: PALIVOVY FILTER
Napsal: čtv říj 07, 2010 8:10 pm
od MaTToS
Ja mam odpoved - z takeho servisu utekaj kade lahsie ....
Samozrejme ze tam palivovy filter je ale meni sa az niekde pri 120 tisic km prip. skorej ak sa vyskytnu problemy no kazdopadne zmen servis palivovy filter palivovy filter je hned pri nadrzi takze ak ho hladali v oblasti motora tak
Fakt neviem ako ze nenasli ... to je co tam ?
Re: PALIVOVY FILTER
Napsal: čtv říj 07, 2010 8:13 pm
od petokilian
Diky za informaciu,aj som i m to povedal,źe taky mechanik tak moźe akorat posypať makovniky.diky ,maj sa.
Re: PALIVOVY FILTER
Napsal: čtv říj 07, 2010 9:40 pm
od MaTToS
No ono hlavne ze palivove filtre mali uz moskviče tak zrovna RIO ho mat nebude ... Ten mechanik si z teba robil budto naozaj srandu alebo trpi nejakou dusevnou chorobou lebo ked este aj manual ma predpisanu vymenu filtra tak asi ze tam bude ale on ho nevie najst no nic, zmen servis lebo filter je pri nadzi .
Re: PALIVOVY FILTER
Napsal: pát říj 08, 2010 6:58 pm
od Matej
Re: PALIVOVY FILTER
Napsal: ned říj 10, 2010 10:18 pm
od MaTToS
Po rusky teda neviem, ale vychadzam z toho ze v manuale k autu je predpisana vymena palivoveho filtra jak pre diesel tak pre benzin ...
A auto bez palivoveho filtra ? To mi nejako nejde do hlavy ved co potom zachytava usadeniny prip. necistoty ? Nejaka blbost .
Odporucaju kontrolu filtra kazdych 60 tisic, a jeho vymenu v pripade ze sa prejavuju problemy so slabym tlakom paliva , no auto bez filtra neverim tomu .
Re: PALIVOVY FILTER
Napsal: pon říj 11, 2010 2:10 pm
od visna
Palivovy filter mala aj polska fiatka - osobna skusenost nabehane cca 30 000 km. Inak ten nas je zo spodu pri nadrzi myslim ze v takom puzdre umelom a chystam sa ho vymenit pri 90 000 km tak ci tak, pretoze ak je zapchaty alebo iba viac znecisteny tak sa potom palivove cerpadlo co je v nadrzi viac namaha a to by som zrovna nechcel menit lebo je to ovela drahsie ako nejaky filter.
Re: PALIVOVY FILTER
Napsal: pon říj 11, 2010 2:13 pm
od visna
Takze moj osobny nazor je menit, menit, menit a necakat az s tym budu problemy lebo potom uz je neskoro. Tí ludia ktory pisali tu knizku ze filter menit az ked su problemy s palivom tak to museli byt dobri dementi lebo normalny clovek nemoze take nieco napisat.
Re: PALIVOVY FILTER
Napsal: pon říj 11, 2010 5:47 pm
od MaTToS
Ved som uz zozaciatku pisal ze tam filter byt musi, k tomu som nemusel este ani knizku vidiet ... nebyt palivoveho filtra tak by ma zaujimalo ako casto menime vstreky a pod., beztoho to proste nejde a ten benzin ani zdaleka neni taky cisty ako si myslime a to sice tankujem OMW, Shell, Slovnaft a ked som rozobral palivovy filter z predosleho auta na ktory som nabehal necelych 30 000km tak okrem toho ze bol cely cierny tak este sa nasiel aj kadejaky bordel v tom
Re: PALIVOVY FILTER
Napsal: pon říj 11, 2010 6:28 pm
od Matej
ta plastova krabicka pri nadrzi je aktivne uhlie na odvetravanie nadrze
Re: PALIVOVY FILTER
Napsal: pon říj 11, 2010 7:44 pm
od MaTToS
Kde sa teda nachadza palivovy filter ?Alebo ak tam teda nieje palivovy filter tak kde sa filtruje palivo ? Lebo fakt ten benzin co tankujes az tak 100% cisty nikdy nieje a nebude vzdy sa nejaka necistota najde a mam taky pocit ze taketo necistoty ked sa budu prehanat vstrekmi tak mozeme ist velmo rychlo doriti s autami , rozhodne neexistuje aby priamo benzin z nadrze bez filtracie sa ladoval do vstrekov
Re: PALIVOVY FILTER
Napsal: úte říj 12, 2010 9:10 am
od zulyk
zdar kolegovia, trosku sa pridam k tejto debate
ja myslim, ze pristup k palivovemu filtru je po odklopeni zadnych sedakov zhora do palivovej nadrze, tam by sa mal nachadzat palivovy filter, este som to nepozeral, tak keby som sa mylil, nekricte na mna
Re: PALIVOVY FILTER
Napsal: ned dub 17, 2011 10:50 am
od petokilian
Ahoj tak idem to pozrieť tu nadrž ćo je to tam vobec,ći tam dačo je,odvetravanie by tam malo byť vnadrži ći filter tam bude ,uvidim,idem kuk.
Re: PALIVOVY FILTER
Napsal: ned dub 17, 2011 10:58 am
od zulyk
pripadne hod nejake foto, ked sa to potvrdi
Re: PALIVOVY FILTER
Napsal: pon dub 18, 2011 8:14 pm
od JSTB
Ahoj, na Googlu jsem si to schéma přeložil do Češtiny a pod čísly 19 a 22 se píše o filtru.
