Serizeni spojky
Serizeni spojky
Zdravim vsechny. Mam Sorento 2.5 CRDI rok 2005 ,chci se zeptat jestli mi nekdo neporadite s tim to. Mam najeto 120 tisic a spojka mi bere hodne dole a nekdy skoro az na podlaze. Auto mam 3 tejdny tak nemuzu rict jestli postupne klesala nebo jak. Da se nejak skratit krok nebo da se stim neco delat? Nezda se mi ze by po 120 tisicich byla v haji spojka. Diky vsem.
Re: Serizeni spojky
Ahoj. Ja jsem menil spojku na nejakych 140 tis. a podle lamely to bylo za pet minut 12. Rekneme ze nejlepsi leta mela uz za sebou.
Pokud ti zabira uplne u podlahy, tak by mela bejt jeste spojka v pohode. Nicmene muzes skusit ji odvzdusnit, aby jsi mel jistotu. Dole u prevodovky je na boku u pistu odvzdusnovaci ventil a udelas to stejne jako u brzd. Kapalinu si spojka bere z brzdove nadrky.
Potom lze spojku castecne seridit sroubem, ktery je u pedalu. Kdyz se mrknes pod palubku, tak tam je videt sroub co vede od pedalu k pistu a tim se to da seridit.
Re: Serizeni spojky
Diky moc. Hned to pujdu vyzkouset. Ten sroub. Odvzdusneni sam nezvladnu tak uvidim co to udela u toho pedalu. Diky.
Re: Serizeni spojky
Ahoj.mám Sorento 2,5 crdi 16v rv. 2007 a když jsem ho kupoval tak mělo 97 000 Km.Spojka zabírala až na podlaze.Musel jsem vyměnit celou spojku.Nejhotří bylo že byl v háji i dvouhmotný strvačník.Celá opraba 35 000.-Kč.Nechci tě strašit ale asi to bude to samé.
Re: Serizeni spojky
JJ.Setrváky(dvojhmotý) odchází,taky jsem ho už měnil.Naštěstí mám kam šáhnout
Re: Serizeni spojky
Bohuzel to je nestesti dvouhmoty. Ja mam jeste klasiku, takze diky Kie za to
Re: Serizeni spojky
da se nejak zjistit jakej ten setrvak tam mam? treba podle winka nebo tak neco?
Re: Serizeni spojky
Podle VINka by ti to meli rict u KIE. Zkus se zeptat, me to rikali tam.
Re: Serizeni spojky
Nebo převodovku dolů a hned uvidíš,jak si na tom??
