smrad z klimatizácie
Napsal: čtv led 13, 2011 9:51 pm
od gizmino
ma niekto skusenosti s mojim problemom ? Ak zapnem klimu, ide mi z nej nejaky zvláštny zapach ako potuchlina , alebo take niečo. Dal som ju vyčistiť aj obidva pelove filtre vymenili ale stale to tam citim. Mal s tym niekto z Vas skusenosti ? Dik za rady.
Re: smrad z klimatizácie
Napsal: pát led 14, 2011 6:11 pm
od Tomas80
Rekl bych, ze by to chtelo jeste jednou vycistit. Jestli jsi to mel u nejake firmy, tak to zkus nechat udelat jeste nekde jinde. Ja si kazdej rok koupim ten sprej na cisteni klimek. S jednim sprejem udelam obe nase auta a mam svatej pokoj. Pokud se to udela poradne, tak by to melo byt v poradku.
Napsal: sob led 15, 2011 12:50 pm
od Patricius135
Mne to takistzo museli čistiť až na 2x po sebe. inak sorento má dva pelové filtre?
Napsal: sob led 15, 2011 8:55 pm
od Tomas80
Ja teda vim jenom o jednom. Snad tam neni nekde zasitej dalsi
Napsal: sob led 15, 2011 10:19 pm
od gizmino
neviem ake maš ty ale ja mam Sorento r.v. 2007 po facelifte a ja mam za priehradkou spolujazdca ked ju rozoberiem, dva polove filtre. Su uložene vedla seba. Najskor sa priamo po odnatí krytky vytiahne pohybom rovno k sebe prvý filter a potom ten druhy je skovaný vpravo od prveho. Takže mne menia dva filtre.
Napsal: úte led 18, 2011 6:30 pm
od Tomas80
Ja mam r.v. 2003 a tam je jenom jeden, co jsem koukal
. Teda jak pises, za schrankou spolujezdce je jeden filtr, ktery vytahnu smerem k sobe. Kdyz ho vyndam, tak vlevo je uz vymenik topeni a vpravo je ventilator. Schvalne az ho budu menit, tak se mrknu jestli tam teda nema byt jeste jeden
. Kdyz jsem to koupil tak tam nebyl ani jeden a na vymeniku bylo nalitane listi.
