Vymena oleja
Napsal: sob úno 12, 2011 2:43 pm
od matko1000
Caute,
Menil si uz niekto olej sam?
Aky srob je na olejovej vani?
Menili ste aj podlozku pod srobom?
Re: Vymena oleja
Napsal: sob úno 12, 2011 3:16 pm
od visna
Menil som si uz sam, srob si vazne nepamatam ale tusim 19 (nie so si isty) sak zistis. Podlozku som nemenil, vyzerala este dobre a netecie. Iba som mal problem povolit filter lebo ty debili v servise ho dotahuju strasne silno. ale nakoniec som ho povolil tak ze som do neho pichol velky srobovak a bolo. Trosku som bol od oleja ale nevadi.
Re: Vymena oleja
Napsal: sob úno 12, 2011 3:21 pm
od petokilian
Ahoj,tiež so msi menil sam aj podloźku si vymenil,mam jistotu,že bude držať podložka nestoji to nič,par centov.
Re: Vymena oleja
Napsal: sob úno 12, 2011 5:15 pm
od visna
Na svojom starom aute ( P306 1,9 TD) som si menil olej sam asi 9 krat a podlozku som nikdy nemenil, ja som mal pocit ze ta podlozka tam bola od vyroby (auto malo nalietane cca 360 000 km) nikdy nic ces srob netieklo. Ta podlozka tam vydrzi strasne vela. Samozrejme lepsie dat novu ale toto som napisal iba tak pre zaujimavost. Nabuduce aj ja dam novu, ale iba kvoli tomu ze ich mame v robote mraky.
Re: Vymena oleja
Napsal: sob úno 12, 2011 6:33 pm
od zulyk
na predoslom aute som takisto podlozku nikdy nemenil a nebol s nou ziaden problem
Re: Vymena oleja
Napsal: sob úno 12, 2011 8:26 pm
od matko1000
Dik Za info
Kedze som lenivi dvihat auto,a este je aj na ho.... pocasie,tak neviete fakt aku podlozku si mam kupit?a aky je to srob?
Re: Vymena oleja
Napsal: ned úno 13, 2011 5:32 pm
od Marek P.
pokud se jedná o měděné těsnění, to by se měnit nemuselo. Pokud je to hliník, ten se časem vymačká a pak může prolínat. Gumový o-kroužek bych měnil vždy. Dobrý řešení je koupit někde v Bauhausu teflonovou pásku a namotat na závity s původním těsněním. Páska vydrží na věky, používám ji na autech 10 let a bez problémů.
Re: Vymena oleja
Napsal: pon úno 14, 2011 10:46 am
od matko1000
Tak som dnes bol na nastaveni geometrie,auto tahalo do prava,a ked bolo auto zdvihnute ,tak som sa pozrel a je to na 17 kluc
