Dezinfekcia klimy
Napsal: ned úno 20, 2011 2:47 pm
od petokilian
Ahoj,chcem sa opytať dezinfikoval už dakdo klimu svojpomocně,myslim tym,sprayom,napr.Tectane,kkupil som to tak to idem vyzkušať,nesmrdi to ,ale prevencia je dobra,najlepšie by to bolo na vyparnik,ale to by som musiel vediet kde je,ha.Piśu ,źe do vśetkych vyduchov nastriekať a nechať posobit 15 minut.no uvidime,sewas.
Re: Dezinfekcia klimy
Napsal: ned úno 20, 2011 5:36 pm
od Matej
najefektivnejsia je dezinfekcia ozonom ten sprej nenastriekas na vyparnik kde je najviac bakterii
Napsal: ned úno 20, 2011 5:40 pm
od MaTToS
Tak porad jak sa k tomu vyparniku dostat ?? Ja osobne by som asi z priehradky vybral von pelovy filter a tam by som to nejakym spôsobom nastirekal prip. pustil ventilaciu v aute a striekal to dotoho nech sa to prezenie cez cely system aspon vnutorny , ale kde je vyparnik taky netusim .
Napsal: pon úno 21, 2011 5:41 pm
od petokilian
Napsal: pon úno 21, 2011 7:13 pm
od MaTToS
Obavam sa ze vyparnik bude umiestneny podobne ako radiator takze asi palubovka musi dole alebo minimalne jej cast, mne menili prasknuty radiator na citroene a teda cela palubovka musela ist dole a mechanik z toho nebol 3x nadseny
Pytal som sa minuly tyzden v pitstopoil na panonskej a dezinfikuju aj klimu a sice mi nejako nechcel povedat ze ako sa to robi heh, ale aspon potvrdil ze nic zasadneho okrem peloveho filtra sa nerozobera takze budto sa k tomu vyparniku da dostat aj normalnym spôsobom alebo ho staci vycistit len zo strany nasavania prip. vyfukovania vzduchu, niekedy si musim pozret ako to cistia ale zatial to este neplanujem robit .
Napsal: čtv bře 31, 2011 7:18 pm
od JSTB
Ahoj, dnes jsem dezinfikoval klimu pěnovým sprejem. Od spodu pod odkládací schránkou jsem odšrouboval motorek větráku - 3 šroubky dobře přístupné- do potrubí jsem zasunul co nejdál hadičku a vystříkal něco přez polovinu spreje. Zbytek jsem stejným způsobem vystříkal do všech otvorů, kterými fouká vzduch do kabiny. Není to asi 100% řešení, ale alespoň něco pro dobrý pocit.
Napsal: pát dub 01, 2011 8:59 pm
od petokilian
Nazdar,zajtra to idem vyskuśat stym sprejom od Tectane,vyberiem filter a nastriekam aj tam,pustim klimu ,uvidime.
Napsal: ned dub 03, 2011 8:18 pm
od zulyk
tak ako? pomohlo? ci skoda striekat?
Napsal: pon dub 04, 2011 4:17 pm
od MaTToS
Tak ono to pomoze, nejak podobne som sprejom striekal klimu v starom forde a smrad zmizol ale tak je pravda ze tam smrdela uz poriadne no kazdopadne pomohlo to .Len to nieje 100%tne ale kazdopadne ak klima smrdi tak to odstrani .
Napsal: pon dub 04, 2011 4:32 pm
od petokilian
Ahoj pomohlo,voňa citrusu je citiť,zapol som klimu,tiež ok,tak uvidim.
ahoj.
Napsal: pon dub 04, 2011 4:44 pm
od JSTB
Ahoj,pěnovým sprejem jsem klimu vystříkal z preventivních důvodů, plíseň ještě nebyla cítit. To už by pak chtělo asi větší zásah v servise. První dny bylo až nepříjemné aroma, které bylo cítit z větráku, ale už je to vpořádku.
Rio II Samba 1,4 2007
Napsal: pon dub 04, 2011 7:29 pm
od zulyk
tak dnes som klimu takisto vystriekal preventivne sprejom a zatial to pekne rozvoniava
