SORENTO
Napsal: pon bře 07, 2011 7:54 pm
od lubos
mám broblém z prasklinkou jako vlásek v bloku motoru u prvního válce, ztrácí se voda a jde jemná para z výfuku hlavně, když je to studené.
Má s tím někdo nějakou zkušenost ?
D4CB RV 2003 automat.
Re: SORENTO
Napsal: pon dub 11, 2011 12:37 pm
od patrikos
jestli je to pro tebe ještě aktuální, tak sem si vcelku jistý výměnou motoru, pokud máš prasklej blok
Re: SORENTO
Napsal: pon dub 11, 2011 4:18 pm
Záleží kde je ta prasklina, podle páry by to byla vložka a to se dá vyměnit. Pokud by byla trhlinka na povrchu a voda šla ven tak existuje možnost kolíčkování - dříve se takto opravovaly bloky po prasknutí mrazem. Nebo to zalepit speciálním epoxidem.
Re: SORENTO
Napsal: pon dub 11, 2011 9:45 pm
od ropr0812
Výměna vložky u bloku pro D4CB je v jiných než továrních podmínkách prakticky neproveditelná. Vzhledem k tomu že vložky jsou u tohoto motoru řešené jako ocelové bezešvé trubky o tl. stěny cca 2mm, které zalisovány do bloku. K prasknutí vložky může dojít pouze pokud motor někdo uvaří tzv na brambory a potom do něj nalije studenou vodu aniž by počkal až vychladne ( stejně je ale pravděpodobnější že praskne stěna bloku motoru protože je z litiny která je na tepelné šoky citlivější nebo při zadření pístu vlivem lokálního namáhání a teploty. Další možnost je poškození vložky z důvodu špatně fungujícího vstřikovače nafty opět vlivem lokálních přehřátí a pnutí materiálu ( většinou to ale dříve odnese píst). Zůstává samozřejmě chyba ve struktuře materiálu vložky.
To byla trocha teorie
Pokud v tvém případě není únik způsoben např. vyrezlou protimrazovou zátkou a je skutečně prasklina v bloku doporučuji blok vyměnit.
cena staršího bloku se zárukou cca 10000,-
dále je potřeba sada ložisek klikového hřídele cca 120€
sada pístních kroužků cca 150€
těsnění sada komplet na motor cca 5000,-
A někoho kdo to umí udělat
Samozřejmě že po rozebrání je třeba posoudit v jakém jsou jednotlivé díly stavu a podle toho opravu přizpůsobit.
Re: SORENTO
Napsal: pon dub 11, 2011 11:22 pm
Nebo se dá koupit nastrojený blok za slušnou cenu:
http://www.ersatzteile-autoteile.eu/ind ... parts.html
Poku jseš plátce Dph tak to můžeš koupit v Holandsku bez 19% Dph a máš to levnější.
Re: SORENTO
Napsal: sob dub 16, 2011 11:56 am
od Sonz
Dali by sa zameniť motory ten starší z roku 2002 103kw za ten 125kwVGT z roku 2006 ?
Re: SORENTO
Napsal: sob dub 16, 2011 12:35 pm
Asi ne, je tam změn v čidlech a počítači neskutečně moc. To Fl Sorento je hodně jiné a vetšina věcí není záměných. Asi by se to finančně nikdy nevyplatilo.
