osvetlenie v kabine
osvetlenie v kabine
Chlapy zdar zas jeden problem ako rozobrat osvetlenie na streche pod skrinkami na okuliare je tam delene svetlo a vodicova strana svieti a spolujazcova len blikne ked tuknem do vypinaca je tam studeny spoj no ako to rozobrat?
Re: osvetlenie v kabine
Musíš nejdříve odšroubovat ty 4 vruty a potom tahem směrem dolů sundat celý ten panel. Dej ale pozor na tu stranu co je u předního okna. Tam jsou dvě plastové packy. které to drží, tak jak jsem psal musíš tlačit dolů. Na druhé straně (to jest směrem ke kufru) je kovová napínací spona, tak tam nehrozí že by praskla. Zkus nejdříve uvolnit tu stranu u předního okna a potom tu druhou stranu. (Škoda, že jsem to nenafotil když jsem to měl sundané, lépe by se to vysvětlovalo, kdybys viděl na fotce ty úchytky).
Bostra
Bostra
V pohodufam ze som pochopil
staci mi len ktorym smerom to mam davat dole a naco mam davat bacha dakujem
Ahoj.... Nesvítí mi hlavní osvětlení kabiny, ať přepnu přepínač kam chci. Světlo nad zavazadlovým prostorem svítí, osvětlení přední taky.....žárovky jsou taky dobré.....Pojistku jsem našel, je snad společná i pro to zadní a je OK. Co s tím. poradíte někdo ???
Pokud ti svítí zadní světlo nad kufrem, tak já bych to viděl jenom na špatný kontakt. Já být tebou, tak bych zkusil to středové světlo celé vymontovat (jde to jednoduše, drží to jenom 2 šrouby) a zkusil bych ho pár krát odpojit a připojit od přívodu el. Je tam taková jednoduchá přípojka. Popřípadě ten spoj prostříknout kontaktolem.
Bostra
Bostra
Tak už mi to svítí jak má...... Vyzkoušel jsem to několikeré rozpojení kontaktů, ale to nebylo ono......když už jsem nevěděl co, tak jsem několikrát rychle procvakal přepínače, a najednou se to rozsvítilo. Funguje to i dál, takže OK.....
Teď tomu moc nerozumím.... Já mám Sorento teprve týden, ale myslel jsem, že je normální, že uvnitř v kabině svítí po otevření dveří jen to jedno světlo, co je vzadu, a ty světla vepředu pro řidiče a spolujezdce se rozsvěcují jen ručně. Nebo mají svítit také po otevření dveří jako to zadní světlo? Možná se ptám hloupě, ale ani z manuálu jsem to moc nepochopil.serti píše:Tak už mi to svítí jak má...... Vyzkoušel jsem to několikeré rozpojení kontaktů, ale to nebylo ono......když už jsem nevěděl co, tak jsem několikrát rychle procvakal přepínače, a najednou se to rozsvítilo. Funguje to i dál, takže OK.....
>>Kia Sorento EX automat, 2.5 CRDI 125 kW, r.v.2007, šedá metalíza<<
Ahoj mezi SorenťákamamalyLibor píše:Teď tomu moc nerozumím.... Já mám Sorento teprve týden, ale myslel jsem, že je normální, že uvnitř v kabině svítí po otevření dveří jen to jedno světlo, co je vzadu, a ty světla vepředu pro řidiče a spolujezdce se rozsvěcují jen ručně. Nebo mají svítit také po otevření dveří jako to zadní světlo? Možná se ptám hloupě, ale ani z manuálu jsem to moc nepochopil.serti píše:Tak už mi to svítí jak má...... Vyzkoušel jsem to několikeré rozpojení kontaktů, ale to nebylo ono......když už jsem nevěděl co, tak jsem několikrát rychle procvakal přepínače, a najednou se to rozsvítilo. Funguje to i dál, takže OK.....
Děkuji za uvítání. Musel jsem se jít podívat, jak to s těmi světly je a opravdu, jsou tam 3zdeny65 píše:Ahoj mezi SorenťákamaSvětlo svítí jen to prostřední.Přední zapínáš manuálně a zadní je buďto vypnuto nebo automat a nevím jistě stále svítí.Já ho mám vypnutý pořád,takže málokdy to používám.
No to bude.Na začátek je dobrá příručka.Sice to není auto až tak přemoderněný,ale svoje to jistě má....Třeba automatický zhasínání světel po zamknutí a tak...malyLibor píše:Děkuji za uvítání. Musel jsem se jít podívat, jak to s těmi světly je a opravdu, jsou tam 3zdeny65 píše:Ahoj mezi SorenťákamaSvětlo svítí jen to prostřední.Přední zapínáš manuálně a zadní je buďto vypnuto nebo automat a nevím jistě stále svítí.Já ho mám vypnutý pořád,takže málokdy to používám.
Přední se zapínají manuálně, prostřední a zadní mi svítí společně při otevřených dveřích a společně zhasínají po zasunutí klíče do zapalování nebo při zamčení auta. No, asi bude ještě pár dní trvat, než vychytám všechno.
Ahoj všichni
potřebuju poradit co se mi to stalo....při otevření dveří( jakýkoliv ) se nerosvítí svetlo, jak ve předu tak vzadu v kufru, když to zapnu ručně tak je to ok. poradte prosím co by to mohlo bejt
Díky za odpovedi
Díky za odpovedi
Světlo uprodtřed musíš mít zapnutý na DOOR.Jestli nefunguje,tak sundat a proměřit,kde je chyba.Možná bude jen spínač v háji.Soky píše:Ahoj všichnipotřebuju poradit co se mi to stalo....při otevření dveří( jakýkoliv ) se nerosvítí svetlo, jak ve předu tak vzadu v kufru, když to zapnu ručně tak je to ok. poradte prosím co by to mohlo bejt
Díky za odpovedi
