Co mě u Sorenta drtí :-)))
Napsal: pon zář 19, 2011 5:09 pm
od kozejk
Piště Vaše poznatky co Vás neúprostně sere. Spíše bude řeč o maličkostech.Tak za mě...
- špatné řazení 2 stupně, prostě jak je převodovka studená, je to tragédie a to je synchron vyměněný
- debilně inteligentní klimatizace..nechápu proč když zapnu ofukování předního skla se mi automaticky spouští klimatizace, to mě fakt drásá nervy to vypínat,zlatý točítka, co sem si otočil to jsem tam měl
Re: Co mě u Sorenta drtí :-)))
Napsal: úte zář 20, 2011 5:53 pm
S tou klimou mám stejný poznatek, ale naučil jsem se s tím žít. Zase se mi ozývá křupání při zatáčení a tak asi budu muset zase promazat ten spoj pod přístrojovkou. Celkem jsou to maličkosti a hlavně že to jezdí spolehlivě.
Napsal: úte zář 20, 2011 8:43 pm
od serti
Tak tý automatický klimatizaci jsem taky ještě nepřišel na chuť.....taky vypínám klimu při ofuku předního skla.....pak mi ještě připadá, že abych cítil teplo z topení, musím přidat teplotu až k 25 stupním ( hlavně po ránu, i když je motor podle ukazatele ohřátý na normál )
Jinak jsem se Sorentíkem velmi spokojený....
Napsal: úte zář 20, 2011 11:06 pm
Dneska jsem překonal 52 tkm a zatím naprostá spokojenost a co bylo třeba tak se vyměnilo na záruku bez komplikací narozdíl od Koncernu který si nechal vrtat koleno při záručních opravách.
Napsal: čtv zář 22, 2011 11:54 am
od kozejk
Jirko 52 tisíc je opravdu k pousmání, auto který by mě při takovém počtu dělalo neplechu by šlo okamžitě z domu. Nevím možná jsem rozmlsaný ale moje předchozí auta...
....Subaru najeto cca přes 200 tisíc,neznal jsem jediný problém s el nebo mech poruchami a to byl rok 88 vše v el, výbavě,jen to prostě hnilo
.....Nissan Almera rok 03 najeto 100 tis bez jediné poruchy nebo rozsvícení kontrolky,praskali tam jen žárovky
.....Mercedes W 123 rok 78 najeto přes 500 tisíc.. no tohle ja kapitola sama o sobě, to auto jezdí pořád, dokud se opravdu něco neopotřebuje tak to drží a drží.Jinak je v automatu, ten po půl milionu řadí skvěle, hrozně rád s tím autem jezdím ikdyž je to už víkendovka
Napsal: pát zář 23, 2011 9:10 pm
Jasně že to není moc, ale co slyším v okolí tak jiné značky již mají problémy kolem těchto kilálů. Dokud je to v záruce tak to nikdo neřeší a netrápí ho to. Jako referenci mám Octávku 1,8 T a při 160 tkm je bez závady a má stále první přední brzdy z výroby. Servis si na ní dělám sám jenže to jseu jen náplně a spotřební materiál.
Ten Mercedes pochází z doby kdy se auta vyráběla na celé generace, ale tak stála nepoměrně vice, v té době cena Mercedesu = vila v Praze.
Napsal: čtv zář 29, 2011 7:25 pm
od serti
Ahoj....Mám nový poznatek k automatickému zapínání klimatizace při přepnutí na "ofuk okna".
Prohlížel jsem si staženou příručku, a tam jsem se dočetl, že toto automatické zapínání lze vypnout. Provedl jsem to, tak jak je to popsaný a funguje to .....
Návod k obsluze, kapitola 4, stránka 89.
Napsal: pát zář 30, 2011 1:23 pm
od kozejk
hlavně že ty manuály všichni máme co?
Díky hned sem to aplikoval, jen si ten manuál asi budu muset opravdu pročíst
Napsal: ned říj 02, 2011 9:43 am
od Tomas80
Ahoj. S tou klimou to vypada mozna nelogicky, ale klimatizace ti pomaha odvlhcit. Takze kdyz se ti zacne potit celni sklo, zapnes jeho ofuk a pustis klimu, tak behem okamziku jej mas zase cisty. Proto se asi s tim ofukem zapina i klima, aby byla jistota, ze se ti to sklo hnedko vycisti.
Razeni druheho stupne mi pripada, ze je asi bolest modernich aut. Bohuzel jsem mel stejnen problem i u predchoziho auta, kde jsem se naucil za studena dvojku radit s meziplynem a u soriho to takto praktikuju take
. Pak neni problem pri studenem motoru tam dvojku dostat ihned bez jakehokoliv premlouvani.
Napsal: ned říj 02, 2011 11:43 am
Ano já to taky používám tak, vyčistí se to během několila desítek vteřin a potom vypnu klimu a jedu bez ní. Někdy je to třeba zopakovat a to podle venkovní vlhkosti atd.
Napsal: pon říj 03, 2011 1:36 pm
od kozejk
to používám taky ale spíš v zimně na odmrazování
