Stránka 1 z 2
Výměna pylového filtru
Napsal: ned kvě 20, 2012 1:55 pm
od zdeny65
Zdravím všechny.Jelikož jsem několik dnů majitel Sorenta,chtěl bych poradit,jak mám vyměnit kabinový filtr.Někde se mění v krytu pod stěrači.Bádal jsem touto cestou,ale jedinný přínos byl,že byl vyčištěn odtokový kanál pod stěrači.Takže jsem usoudil,že může být uvnitř auta.Když si lehnu na podlahu u spolujezdce a podívám se na ventilátor topení,tak není vidět nějaká dělená součást,kde by filtr mohl být.Tak mě napadlo,jesti nebude za odkládací schránkou spolujezdce.Ale problém je,jak se tam dostat.
Jedná se o Sorentíka 2,4 r.v.2004 s klimou.Díky za pomoc!!!!
Re: Výměna pylového filtru
Napsal: ned kvě 20, 2012 11:33 pm
od viita
Otevři přihrádku, v otrevřeném stavu vodorovným tahem k sobě vycvakni spodní uložení přihrádky, odjisti kolíček dorazu z přihrádky , dále 2 matice M6 na 10 klíč, vytočit, vyndat ocelovou příčku a odspodu vycvaknout kryt filtru, vyndat, ve správné poloze dát novy a pak opačně složit
Napsal: pon kvě 21, 2012 6:44 am
od zdeny65
Díky moc.
Napsal: pát kvě 25, 2012 5:44 pm
od iso
idem ho tiez menit,je postup na 3.5 V6 taky isty ako pri 2.4?diky
Napsal: pát kvě 25, 2012 11:00 pm
od viita
Hej, taky isty
Napsal: ned kvě 27, 2012 3:49 pm
od iso
diky moc
Napsal: pon čer 18, 2012 10:25 am
od zdeny65
Ahoj všem.Jestli někdo měnil kabinový filtr,nemohl by sem napsat jeho rozměry?Našel jsem sice OEM kód,ale bohužel u toho nebyly napsaný rozměry.Díkes
Napsal: pon čer 18, 2012 9:25 pm
od viita
neřeš rozměry, běž třeba do Kelly, tam jim řekni co máš za auto a do druhýho dne ho máš doma
Napsal: úte čer 19, 2012 6:21 am
od zdeny65
viita píše:neřeš rozměry, běž třeba do Kelly, tam jim řekni co máš za auto a do druhýho dne ho máš doma
To je trochu divný
Jestliže jsou rozměry u filtrů v rozdílech cm a ne mm.K čemu mi bude filtr,kterej tam nenacpu a nebo bude mít vůli jako kráva?To vytěsním novinama,nebo v druhým případě ho ořežu nožem?
Napsal: úte čer 19, 2012 6:07 pm
od viita
Já jsem dával tento:
NI J1340500
Kabinový filtr NIPPARTS
délka [mm]: 247
výška [mm]: 38
Šířka [mm]: 188
509 Kč
611 Kč s DPH
Pasoval přesně, diesel i benzín by měl být stejný, nevím ovšem co máš za rok , já 2005
Napsal: úte čer 19, 2012 7:46 pm
od zdeny65
viita píše:Já jsem dával tento:
NI J1340500
délka [mm]: 247
výška [mm]: 38
Šířka [mm]: 188
509 Kč
611 Kč s DPH
Mám benz,2.4 rok 2004 a manuální klimu.Může být zase odchylka u digi a manuál.klimy.Jestli jsou Korejci magoři,jako Frantíci,tak bych se tomu ani nedivil.To by jsi nevěřil,jak byli schopní během několika málo měsíců změnit tolik věcí a to u Scénika,kterýho mám ještě doma.Jo jinak jsem dneska rozmontil ventilátor a docela hrůza.Spodek motoru bylskoro KO.Špína,prach a docela ojetá kotva.Navíc při otočení se vysypal neuvěřitelný bordel.Tak si myslím,že po další operaci jsem opět zachránil rodinné finance.Uhlíky byly vcelku v normě,ale kotva má doce vyjetý drážky.Tak jsem pravděpodobně jen oddálil další smrt
Napsal: úte čer 19, 2012 10:20 pm
od viita
Tak filtr vyndej a změř, dyť to trvá 5 minut
Myslím ale, že bude rozměrově stejný, jak jsem ti psal....
Napsal: stř čer 20, 2012 7:21 am
od zdeny65
viita píše:Tak filtr vyndej a změř, dyť to trvá 5 minut
KDYBY BYLO CO?Jinak bych se neptal na takovou věc.Když ho někdo vyndal a nekoupil nový a starý vyhodil,to se dost blbě měří ten starej
Napsal: stř čer 20, 2012 9:05 pm
od viita
To ale musíš napsat, věštec fakt nejsem... v tom případě , jdi do Kie a kup originál.Indicií, jak to udělatjinak už tu bylo dost...
Napsal: pát čer 22, 2012 6:14 pm
od David-Petr
pozoruju zase velkej problém
proč nevezmeš metr a nestrčíš ho do otvoru po filtru máš u svého auta tuším jen 3 filtry které tam pasujou nastuduj třeba na auto kelly mají tam vše podrobně rozmalované nebo ať ten kdo ti dodává ND ti doveze všechny vyber ten správnej a ostatní vrať nespoléhejte pořád na to že když to pasuje někomu do 2,4 tak mě to bude pasovat taky do 2,4 dost záleží na tom kam se to auto dováželo.
