Všechny zdravím.Jsem mezi Vámi nový.Kiu sorento mám od úterka.Tému na zadní mlhovky jsem tu nenašel,tak zakládám nové téma,snad mně nevymažete .Zeptám se na více věcí najednou-nejvíc mi trápí,že mi nefungují zadní mlhovky,žárovky jsou OK,když je na středovém panelu zapnu,slyším,že něco-asi relátko cvakne na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka ale vzadu se nerozsvítí ani jedna mlhovka.Nemůže být problém v tom,že tam předešlý majitel namontoval xenonovou sadu světel s žárovkami H7 ?Že by nějaká pojistka,ale která ?Všechny jsem prověřil,ty u motoru vedle baterie i ty u řidičovy levé nohy-nešel zadní stěrač tak jsem hledal.
Dále jsem nepochopil,proč na přístrojové desce není kontrolka rozsvícených světel-ani parkovačka,ani obrysovky a ani přední mlhovky.A kde je stažení svítivosti přístrojovky ?
Dále mi zajímá jak a kudy vyndat kabinový filtr,je asi za přihrádkou u spolujezdce.
Díky všem za rady.
Jinak mám ročník 2003 2.5ccm crdi.
Nesvítí zadní mlhovky-žárovky jsou OK.Prosím pomoc.
Re: Nesvítí zadní mlhovky-žárovky jsou OK.Prosím pomoc.
Jestli tam máš zásuvku na vlek tak tam může být zrada, v ní se totiž může vyskytovat kontakt který odpojuje zadní mlhovky po připojení přívěsové zástrčky. Pokud je kontakt špatný tak nejdou zadní mklhovky.
Tak zásuvku jsem rozebral,je totálně zarezlá,už tam nejsou ani šroubky,jsou vyrezlé.A byly tam dva dráty utržené,nebo plonkové-nevím ,tak jsem koupil novou zásuvku zapojil jen dráty co byly v zásuvce staré.Mlhovky samozřejmě stále nesvítí .A nějak jsem nepochopil,jak může zástrčka z přívěsu rozpojit mlhovky,na přívěsu je přece taky mlhovka.
Nějaké další rady prosím.
V některých zásuvkách je kontakt který odpojí zadní mlhovky na autě a to proto aby světlo s mlhovek se neodráželo od karavanu a nesvítilo do zrcátka. Přívěs samozřejmě má funkční mlhovky, pouze u auta jsou vyřazené.
Aha tak proto ten čudlík na zástrčce ze sorenta.
Tak mlhovky již svítí.Zapojili jsme to s kamarádem,na přímo,že když zapojím vozík tak se mi mlhovky nevypnou na voze.
Díky za radu.
Díky za radu.
