Oleje sorento 2.5crdi,motor,převodovka,diferák a rozvodovka
Chci se zeptat jaké dáváte oleje ( prosím značka a specifikace ) do sorenta 2.5CRDI s manuální převodovkou.Chystám se na kompletní výměnu.Moc díky za rady.Popřípadě sem dejte nějaké odkazy.
Re: Oleje sorento 2.5crdi,motor,převodovka,diferák a rozvodo
hledej ve foru,daval jsem sem komplet tabulku s oleji
Co do diferáku a do převodovky jsem už našel,ale není mi jasno co do motoru zda 5w30 nebo 5w40 prosím o rady.Raději bych něco řidšího.Co tam lejete vy?
Řidší? Teď na léto? Ty ten svůj motor vůbec nemáš rád
Doporučuji a je to tak řečeno i v manuálu 15W -40 nebo 10W - 30 na léto , na zimu 10W - 40 ten je do -25 st. a až vyrazíš do Arktidy tak 0W 30 , vše API CE a vyšší.Značku si vyber sám
Pozor je rozdíl v motorech 2,5 CRDI a FL může mít 5W-30 nebo 5W-40 a já používám 5W-40 kterej má lepší teplotní plusovou charakteristiku. V žádným případě nic řidšího než 5W-30 tam nelej, tyhle nápady zavedl koncern VW aby docílil dlouhého výměnného intervalu, ale pro motor a spotřebu oleje je to smrtící kombinace.
Takže můžu dát Mobil 5w-30 ?
http://www.colosus.cz/olej-mobil-5w30-5-litru/
Je možno,nevím, já čerpal info z příručky, vím spíš vše o benzínu...ale jak říkáš, ne moc řídký olej, když pak člověk na vlastní oči vidí, co to dělá za paseku(poskákaný vačky atd.)...Já jsem spíš zastánce ne zrovna prvotřídních olejů(co do značky) za co největší peníze , ale preferuju častější výměnu ca po 10 - 12 tis - u benzína, diesel bude mít asi o něco míň.( a to dělám dlouhé kilometry).Řídká plná synta (navíc v létě) a dlouhý interval- to je pro motor vražedná kombinace.Vůbec- nejsem zastánce plných syntetik, netvrdím , že jsou špatné, ale...on částečný minerál má dost co do sebe.Dle mého po 15 000 km může být olej třeba zlatej ale už nebude mít nikdy ty vlastnosti, co by měl mít a o ničem jiným mě nikdo nepřesvědčí.Jirka N. píše:Pozor je rozdíl v motorech 2,5 CRDI a FL může mít 5W-30 nebo 5W-40 a já používám 5W-40 kterej má lepší teplotní plusovou charakteristiku. V žádným případě nic řidšího než 5W-30 tam nelej, tyhle nápady zavedl koncern VW aby docílil dlouhého výměnného intervalu, ale pro motor a spotřebu oleje je to smrtící kombinace.
Prosím o radu mohu tento olej http://maziva.heureka.cz/valvoline-dura ... -5-75w-90/ dát do manuální převodovky a dyferenciálu ( motor 2.5 Crdi )? Popřípadě mi nějaké doporučte.Vím že do dyfernciálu mají být oleje se specifikacema API GL 5 75w-90 a do převodovky Dexron III.Poraďte prosím.Popřípadě sem dejte nějaké odkazy.Díky všem.A ještě bych rád věděl co je to hypoidní převodovka ?
ja som dal do 3.5 V6 olej 5w-40 plnu syntetiku...viita mi to dorazne nedoporucoval,asi po 500 km mi zacali priserne klopat hydraulicke zdvihatka,bol som z toho na nervy...tak som zasiel do servisu a vymenil za 10w-40 polosyntetiku a zdvihatka po 200 km utichli...mal som stastie ze sa ich podarilo znovu rozchodit...takze viitu beriem ako odbornika,a fakt vie co radi..
KIA SORENTO EX 3,5L V6 LPG 11/2004
To jo to jsi dal do motoru,ale mně se jedná o oleje do diferenciálu a do převodovky-manuál.Do motoru jsem si objednal Shell Helix HX7 10W-40 Diesel.
shell spirax S3 AX 80W-90 - toto som dal do predneho dif.
Liqui Moly hypoidny prevodovy olej LS 85W-90 - toto do zadneho ale ja mam zadny samosvorny...
pro iso-potom nechápu proč když máš LSD tak tam naleješ olej kterej tam nepatří ten co sis tam dal tak je do normálního diferáku je pouze hypoidní a né do LSD osobně si myslím že to je jedno v létě to nepoznáš v zimě ti možná bude tršku a občas ustřelovat zadek auta protože se ten diferák bude chovat jako zavřenej vše myšleno v dobrym a pokud se pletu tak sory.Jinak do motoru sorenta 3,5 benzín fakt nepatří jinej olej než 10w40 a to poznal aji vita když sem mu dělal motor a ukazoval tu pohromu díky řidkému oleji ten motor pochází tak z 80let a to 5w40 dávala tak možná F1
Takze pratele jeste jednou motor a automat 4rychlostni je mi jasne olej, ale ty diferaky ctale v tom plavu. Tak jestli mohete
jeste jednou pro LAMU.
Mam 2003 2.5 103KW automat a dve polohy na 4x4 a to je auto a 4x4 low
Tak vas moc prosim co do toho dat, pac v servisu ani nevedeli, co tam dat a jestli je filtr v prevodovce
. dekuji Parnos
https://www.kia-club.net/viewtopic.php?f=25&t=2072
chlapi stačí hledat, těch témat je tu dost a pořád se opakují dotazy
Dekuji ti prevelice, ale nasel jsem jen ten z manualu a to myslim nestaci dekuji dekuji
