Stálý pohon 4x4
Stálý pohon 4x4
Zdarec pánové dneska mi přestal fungovat 4x4 LOW.
Po zapnutí nic a po chvilce cca.10-15 vteřin se rozbliká kontrolka pohonu 4x4.
Nemáte někdo zkušenost, co by to mohlo být.
Díky za rady Parno
Díky za rady Parno
Re: Stálý pohon 4x4
Hlavně na mne buďte hodní, páč sem tam letos už za 40litrů
Re: Stálý pohon 4x4
Pokud je to staré Sorento před FL tak nejdříve zkontrolovat pojistku 13, dále konektory na oxidaci. Potom vymontovat řadící elektromotor a vyzkoušet jeho funkci mimo rozvodovku. Dále uvnitř rozvodovky prověřit zda jde ručně přeřazovat mechanika řažení a zda není prasklá vidlička nebo něco okolo řadícího mechanizmu.
Re: Stálý pohon 4x4
jjj je to 2003 tak dekuji pujdu systematicky a dam vedet co to bude dekuji.
Re: Stálý pohon 4x4
Mě kontrloka nebliká ale občas nenaskočí 4x4low, zakvedlam pod autem konektorem a zase funguje jak má , čistil jsem už to několikrát ale problém se opakuje +/- každý 3 měsíce
Re: Stálý pohon 4x4
Na základe tohto vlákna som sa rozhodol, že vyskúšam či vôbec aj mne funguje 4x4. No ostal som prekvapený keď po prepnutí prepínača sa mi nič na palubovke nerozsvietilo. Po chvíli som zistil aj prečo. Keďže mám automat, tak som páku nemal v správnej polohe. Zistil som že má byť v polohe N. Potom to už išlo. No vyľakal som sa, pretože teraz riešim iný problém. Ale to už v inom vlákne.
Re: Stálý pohon 4x4
Tak jsem se dokopal na ty pojistky vse OK zitra lehnu pod karu a kouknu ta ty konektory a uvidim potom jedine lecitel muj osobni
Re: Stálý pohon 4x4
orangi píše:Na základe tohto vlákna som sa rozhodol, že vyskúšam či vôbec aj mne funguje 4x4. No ostal som prekvapený keď po prepnutí prepínača sa mi nič na palubovke nerozsvietilo. Po chvíli som zistil aj prečo. Keďže mám automat, tak som páku nemal v správnej polohe. Zistil som že má byť v polohe N. Potom to už išlo. No vyľakal som sa, pretože teraz riešim iný problém. Ale to už v inom vlákne.
no ja mam automat 4x4 auto a náhon 4x4mi zapína už v režime P pri naštartovanom motore. Ked prepnem prepínač cca za 5 sekund sa mi na palubovke zobrazí symbol kolies a podvozku.
Re: Stálý pohon 4x4
Ahoj, Tiez by som potreboval poradit. Som cerstvy majitel Sorenta 2.5d 2003 4x4 automat
Ked prepnem pohon na vsetky 4 kolesa tak mi neradi vyzsie prevodove stupne od 2ky. Neviem ci je to u tychto vozidil zamer alebo tam mam nejaku chybu.
Vopred velmi pekne dakujem vsetkym za kazdu odpoved
www.SPECIALISTS.sk
Re: Stálý pohon 4x4
Možná pro někoho kdo má TOD dobrý odkaz http://www.kiaclub.cz/forum-tema/tod-sy ... ranit-7040
Re: Stálý pohon 4x4
hmmm. nevim, jestli do toho takhle zasahovat ja mam TOD a ani jednou me nevypekl.
Jinak toto jsem taky tam cetl a docela bych se toho bal na delsi dobu sepnuti misto automatiky, kterou to ma .
Tot muj nazor samozrejme jestli to nekdo ma a funguje mu to potom OK, ale jak rikam je to tak nastavene a
me to vyhovuje.
me to vyhovuje.
Re: Stálý pohon 4x4
Návod pěknej ale ta el.cívka je stavěná na modulovenej krátkodobej signál (tim to ovlivnuje poměr rozdělení od 0-100 až po 50-50) přimým sepnutím natvrdo a po delší dobu schoří
Re: Stálý pohon 4x4
Taky si myslím..Jsem zastánce toho,že nemá cenu šťourat do toho co je už vymyslený.Jednoduše když chce člověk auto,tak si předem musí rozmyslet,jaký chce a co by to mělo mít.ctiteljan píše:Návod pěknej ale ta el.cívka je stavěná na modulovenej krátkodobej signál (tim to ovlivnuje poměr rozdělení od 0-100 až po 50-50) přimým sepnutím natvrdo a po delší dobu schoří
