Z ničeho nic mi začaly vynechávat blinkry, jak při použití páčky, tak i výstražný blikání. Jednou to blikne a nic, nebo to blikne dvakrát, někdy vůbec. Tušíte, kde by mohl být problém?
Napadlo mě hledat relé, ale v manuálu jsem vůbec nenašel, že by někde bylo relé na blinkry.
Nějaká rada? Díky.
vynechávají blinkry
vynechávají blinkry
Sorento 2005, 2.5 CRDi, automat
Re: vynechávají blinkry
Zkus se podívat ještě na spodní odkaz.Sorry píše:Z ničeho nic mi začaly vynechávat blinkry, jak při použití páčky, tak i výstražný blikání. Jednou to blikne a nic, nebo to blikne dvakrát, někdy vůbec. Tušíte, kde by mohl být problém?
Nějaká rada? Díky.
Tohle je přeloženo googlem:
Pod palubní deskou na straně řidiče vzhled pro kulatý Vetšinou stříbro-cca 2 cm dlouhý válec. its called a flasher fuse very inexspensive replacing that should cure the problem if its bad no lights will flash jeho tzv. flasher pojistka velmi inexspensive výměně, která by měla vyléčit problém, pokud její špatné žádná světla budou blikat
http://translate.google.cz/translate?hl ... 4ATH1oHwCA
