Rychlé a pravidelné kolísání otáček na volnoběh
Napsal: pon led 21, 2013 6:10 pm
Dobrý den,
měl bych dotaz, jestli někdo prosím neporadíte. Před pár dny jsme koupili Kia Shuma 1.5 16V r.v.2000. Celkem jezdí dobře i v dobrém technickém stavu, až na volnoběh. Na volnoběh kolísají hrozně otáčky a padají. Jakmile se drží pod plynem, je vše v pořádku.
Prodejce říkal, že podle vyjádření servisu se jedná o lambda sondu. Tedy, objednal jsem novou lambda sondu a vyměnil, ale stále se opakuje. Většinou je to až po pár vteřinách nebo minutě až dvou, než se motor maličko zahřeje, dokud se drží otáčky nad 1.200 ot., tj.za studená nekolísají, pak klesnou po cca minutě na 1.000 otáček a pravidelně kolísají v rozsahu 500 - 1.000.
Když jsme se známým pozorovali auto více, tak jsme si všimli, že kolísá i sání vzduchu a tak jsme zkusili odpojit elektrický volnoběžný ventil. Po nastartování bez volnoběžného ventilu běžel motor zcela normálně.
Objednal jsem tedy i nový originál KIA elektrický volnoběžný ventil a vyměnili jsme ho, ale závada se stále opakuje. Bohužel tímto jsme vyčerpali všechny nápady, co by to mohlo být a nevíme, jak dal.
Nemá prosím někdo podobnou zkušenost?
Petr
Petr
