Špatné starty
Napsal: sob bře 09, 2013 8:18 pm
od 111sobul
Zdravím Sorenťáci
Chtěl bych poprosit o radu , objevil se mi problém se startováním ale jen pokud je motor zahřátý , pokud je studený startuje naprosto normálě , při jízdě je výkon normální a auto jede naprosto normálně ,,když je motor zahřátý a chci nastartovat vždy musím napumpovat u filtru a pak nastartuje jinak musím počkat až vychladne ,,myslel jsem na vstřiky ale ty jsou před rokem repasovány ,,,vyměnil jsem palivový filtr , vyčistil jsem sítko u nádrže vše ok . Díky všem za rady a postřehy .
Kia Sorento 2,5 crdi , automat ,, rv. 2005
Re: Špatné starty
Napsal: ned bře 10, 2013 6:59 am
od zdeny65
111sobul píše:Zdravím Sorenťáci
Zkus povolit víčko u nádrže,jestli při povolování neuslyšíš zasyčení.To by znamenalo podtlak v nádrži.Evidentně Ti padá nafta.Tak možná taky prohlídnout,jestli není někde na potrubí únik nafty.
Re: Špatné starty
Napsal: ned bře 10, 2013 6:25 pm
od 111sobul
Žádný podtlak a ani přetlak v nádrži nemám a nafta mi taky nikde neteče .
Re: Špatné starty
Napsal: ned čer 09, 2013 11:12 pm
od ctiteljan
též mám horší teplé starty, problém začal v zimě zedne na den sem nenastartoval prošly jsme svíčky ty jsou ok žhaví všechny mají odpor v toleranci,pokračovalo se na palivu síto čistý paliv. filtr danej novej odvzdušněno nic,koupily jsme eter(startovací sprej) a trápily motor dost dlouho, dobrou půl hodinku přerušovaný starty než najednou změnil zvuk a naskočil, diagnostika bez chyby potom asi týden startoval nádherně stačilo cvrnkout o startér a vrčel dnes po půl roce za studena ok do 3 sec za tepla klidně až na pátej pokus ted poradte kde je závada vstřiky ok
Re: Špatné starty
Napsal: stř čer 12, 2013 2:00 pm
od lubodano6@gmail.com
cavte vsetci sorentaci,no tasko nieco na to povedat ale ja si myslim ze sa treba este zaujimat o predohrev paliva mozno tam bude nejaka chybicka
Re: Špatné starty
Napsal: čtv čer 13, 2013 5:54 am
od zdeny65
lubodano6@gmail.com píše:cavte vsetci sorentaci,no tasko nieco na to povedat ale ja si myslim ze sa treba este zaujimat o predohrev paliva mozno tam bude nejaka chybicka
V létě????
Re: Špatné starty
Napsal: čtv čer 13, 2013 6:43 am
od orangi
Zdeny65 dovolím si ti oponovať. Áno aj v lete môžeš pocítiť výpadok žhaviča. Konkrétne u Sorenta neviem ako to pocítiť, ale na mojom statom Fiate ritmo aj v lete pri výpadku jedného žhaviča mi zle štartoval. Nechcel som tomu veriť ale bolo to tak.
Re: Špatné starty
Napsal: pát čer 14, 2013 6:44 am
od zdeny65
orangi píše:Zdeny65 dovolím si ti oponovať. Áno aj v lete môžeš pocítiť výpadok žhaviča. Konkrétne u Sorenta neviem ako to pocítiť, ale na mojom statom Fiate ritmo aj v lete pri výpadku jedného žhaviča mi zle štartoval. Nechcel som tomu veriť ale bolo to tak.
Jestli sis všimnul píše se o předehřevu paliva a ne o žhavících svíčkách!
Re: Špatné starty
Napsal: pát čer 14, 2013 8:33 am
od orangi
Ja predohrev paliva nemám, a či zima, či leto štartuje výborne.
Re: Špatné starty
Napsal: pát čer 14, 2013 9:15 am
od zdeny65
orangi píše:Ja predohrev paliva nemám, a či zima, či leto štartuje výborne.
