kia carens 2.0 crdi, kouří a nejede
Schubert
Příspěvek od Schubert »
Dobrý den potřeboval bych poradit mám KIA CARENS II 2.0 CRDI 16v občas se mi stává že při nastartování má nepravidelný chod motoru kouří černě z výfuku a nejde přidat plyn, diagnostika píše 0 závad. Můžete mi poradit čím by to mohlo být? Předem děkuji za informace moc by mi pomohly. :-)
Birkof
Re: kia carens 2.0 crdi, kouří a nejede
Příspěvek od Birkof »
Zdravim,mam podobny problem na Magentisu.Zaclo to chcipanim pri rozjezdu.Musim mit zarazenou dvojku a plyn na podlaze,abych jel aspon 45 km/h. Pak jsem nechal chvili auto stat a pokusil se o start.Motor sel dost spatne,jestli se nejak vyrazne kourilo z vyfuku netusim,ale otacky byly pod volnobehem a auto pak chciplo,druhe nastartovani bylo lepsi,ale seslapl jsem plyn a rucicka se houpala okolo 1100 a nic jineho se nedelo.Kde mam zacit hledat zavadu?Diky za odpoved.
Birkof
Tak je to zanesený DPF filtr a zaseklý,ucpaný EGR ventil.
1labusik
Příspěvek od 1labusik »
Zdravim,
Shanim nejakeho prodejce DPF filtru s kterym mate dobre skusenosti nebo eshop s kvalitnima filtrama. Vite o necem? Muze byt i slovensky prodejce.
Diky moc
