Sorento JC topení
Napsal: ned bře 24, 2013 8:14 am
od hillcz
Zdravím
Dnes mě přestal úplně fungovat panel pro ovládání topení. Nevíte někdo která je to pojistka.
PS: neměl by někdo na prodej funkční čidlo venkovní teploty.
Díky
Re: Sorento JC topení
Napsal: stř bře 27, 2013 4:10 pm
od zdeny65
hillcz píše:Zdravím
Díky
Tak jak?Už topíš,nebo máš šálu navíc?Podívej se jinak do manuálu a tam to zjistíš.Jestli ho nemáš,tak si ho stáhni.Dobrá rada,že jo?
Jinak můžeš mít taky vnitřní čidlo v háji.To by teoreticky mělo bejt ve výšce pravýho kolena u řidiče.Jestli ne,tak se omlouvám.Ale jsem rád,že mám klimu na knoflíky a ne digi.Stejně je to fuk a teplotu si hodím podle sebe a jestli je to 23 nebo 27 tak je to úplně jedno.
Napsal: čtv bře 28, 2013 1:01 am
od hillcz
Našel jsem radu na zahraničním fóru. Stačilo prez noc odpojit baterii.
Napsal: čtv bře 28, 2013 6:42 am
od zdeny65
hillcz píše:Našel jsem radu na zahraničním fóru. Stačilo prez noc odpojit baterii.
ono jde hlavně o to,jestli vůbec jde do ovládání proud nebo ne.To jaksi nikdo nenapsal.
Napsal: čtv bře 28, 2013 1:48 pm
od Fanouch
Odpojit baterku a hotovo. Stalo se mi to za pět let asi 4x. Vždycky stačí odpojit buď kabel, ale to musíš rozebrat půl palubky
nebo odpojit baterku a hotovo. Ani nemusí být přes noc, stačí odpojit připojit. Pokud je panel v pořádku a pod napájením, pak tohle na 100% pomůže. Občas se mu prostě něco sekne v elektronické části a hotovo. Je to jak se vším, počítač, mobil, tablet. Seknese, vyndáš baterku apokud není systém, či elektronika "kaput", pak naskočí zpět do funkčního stavu.
Napsal: čtv bře 28, 2013 4:13 pm
od zdeny65
Fanouch píše:Odpojit baterku a hotovo. Stalo se mi to za pět let asi 4x. Vždycky stačí odpojit buď kabel, ale to musíš rozebrat půl palubky
S tím se dá jen souhlasit a to na 100%.
Napsal: čtv dub 11, 2013 10:16 pm
od rasta81
Jo jo musím potvrdit stalo se mě to taky tak jsem vyzkoušel pojistky a vše bylo ok a furt to nefungovalo tak poslední co mě napadlo bylo vypojit baterku a ono se to chytlo a v pohodě.
Napsal: stř úno 05, 2020 11:56 am
od serti
Sorento mi přestávalo topit .... hledal jsem závadu nejdřív v otevíraní klapek, pak v senzoru vnitřní teploty, rozebral jsem půl palubovky ... a pak jsem zjistil, že mám málo vody v chladiči
. Nádržka prázdná. Přitom nevím, že by to někde unikalo. dolil jsem cca 3 litry a ono to topí ...
