KIA RIO problem
Napsal: stř kvě 22, 2013 9:59 pm
od girari
Mám problém. Kia rio 1,5i 16v 72kw 2002 vynecháva motor a počas jazdy ním trhá. Vedeli by ste mi poradiť, čo to sposobuje? (lambda sonda,váha vzduchu,kábly vymenené) je prasknutý kryt brzdového posilovača, može byť príčinou práve on?
Re: KIA RIO problem
Napsal: pon kvě 27, 2013 7:54 am
od aladinos
Asi tu nema nikto podobny problem.
Skus servis a nechaj tam auto pokym to nevyriesia....najlepsie nejaky novootvoreny..maju aspon viac casu.
Re: KIA RIO problem
Napsal: stř kvě 29, 2013 10:10 pm
od eMKejx
filter palivovy je OK? vynechava motor aj zdochina pocas jazdy?
Re: KIA RIO problem
Napsal: čtv kvě 30, 2013 8:13 pm
od girari
Ked auto nastartuje na volnobegu ide auto normalne, asi po minute zacne motor vynechavat, zacne sa dusit ako keby siel na 3 valce pri rozjazde a jazde motor trha, 1 lambda sondu som vymenil aj vahu vzduchu, kable, indukcnu cievku, palivovy filter no nic nepomohlo a check na pristrojovej doske stale svieti. Dakujem
Re: KIA RIO problem
Napsal: pát kvě 31, 2013 9:48 pm
od MaTToS
Check svieti - diagnostika hovori co ?
Re: KIA RIO problem
Napsal: sob čer 01, 2013 6:38 pm
od girari
tak diagnostika ukazuje chybu u lambda sondy cislo 1, ale je uz dvakrat vymenena. Tak neviem nieco to stale spychuje na tu lambda sondu, ale ona je vporiadku.
Re: KIA RIO problem
Napsal: sob čer 01, 2013 10:48 pm
od MaTToS
Nieje tam chyba Lambda 1 : short circuit ? Treba hladat chybu okolo lambda sondy - hlavne sa zamerat na kable ci nieje prehnita izolacia, ci nemaju moc vysoky odpor atd., v pripade ze je tam chyba lambda 1 short circuit to by celkom vysvetlovalo to spravanie sa auta .
Re: KIA RIO problem
Napsal: pát črc 05, 2013 12:41 pm
od MrCarter
Kontroloval jste svíčky? Kolik mají naběháno?
