Brzdový kotouč
Brzdový kotouč
zdravíčko,
nevíte někdo kolik je minimální šírka brzdového koutouče??
abych věděl kdy je vyměnit
díky
díky
Re: Brzdový kotouč
Minimum je 8mm. Ne ?
Re: Brzdový kotouč
Tloušťka kotouče je minimum 26 mm.
Re: Brzdový kotouč
jirko a bere se to predpokladam i s mezerou uprostred vid ?
moc se v tom nevyznam tak se radsi blbe zeptam
dik
dik
Re: Brzdový kotouč
Ano měří se jako celek a případný okraj kterej vytvoří destičky a je na venkovním průměru a znemožňuje přesné změření tloušťky kotouče se vymezí třeba podložkama. Jejich tlousťka se pak odečte od celkové míry a vyjde čistý rozměr tloušťky kotouče.
Re: Brzdový kotouč
Na autokelly jsem u tech kotoucu nasel tyto informace (k memu vozu rv 2007):
Predni:
tloušťka brzdového kotouče [mm]: 28,0
minimální tloušťka [mm]: 26,4
Zadni:
tloušťka brzdového kotouče [mm]: 20
minimální tloušťka [mm]: 18,4
Predni:
Zadni:
Re: Brzdový kotouč
a ještě bych měl dotaz .....
co by jste mi doporucili za desticky a kotouce?
samozrejme jsem pred rokem koupil nejaky desticky a piskaj jak prase pri brzdeni.. takže neco co bude kampatibilni
Re: Brzdový kotouč
Zdravím,JElen píše:a ještě bych měl dotaz .....
no hlavně neber od STARLINE, tam by jsi měl z toho akorát "bolavou hlavu". Např. od ROADHOUSE neprohloupíš...
Re: Brzdový kotouč
Máš se Starline negativní zkušenosti? Sám osobně, nebo jsi jen slyšel?Starline je totiž v mnoha případech přejmenovaný originál druhé jakosti ( a vůbec to nemá vliv na kvalitu) takže mnohdy lepší než jiná druhovýroba- to mluvím z vlastní zkušenosti. Já mám tři auta, Sorento, Passata, a Peugeot 405, předtím Frontera. Po negativních zkušenostech s destičkama od zvučných druhovýrobních jmen používám už pouze Starline.K naprosté spokojenosti.Životnost bez problému a o cene nemá smysl se bavit.A že brzdám s při tahání 2t vleku dávám pokouřitzdenekaa píše:Zdravím,JElen píše:a ještě bych měl dotaz .....
Ale je to jen moje zkušenost, ať si každý vyzkouší co chce
Re: Brzdový kotouč
Já používám na jiných autech Ferodo a díky registraci mám dobrou cenu na brzdový díly. S kvalitou jsem spokojenější než s provýrobníma dílama brzd.
Re: Brzdový kotouč
Tak samozřejmě že jsem odpovídal na základě zkušenností. Víš, ono stačí porovnat např. na jakém "papírovém plechu" jsou nalepeny pakny brzdového obložení od starlanu. Jinak, co se týče kvality materiálu od starlajn, tak ta je opravdu špatná. Pokud si namontuješ třeba kulový čep, tak ti vydrží pár tisíc kilometrů a je po něm. Samozřejmě, že je možnost reklamace, ale máš auto pořád na dílně a to myslím není to pravé, po čem by člověk toužil. Jak říkám, od starlajnu jediné co ještě koupím, tak jsou stěrače, ale to je všechno a jak jsi napsal, každý si může vyzkoušet, co chce, ale tady v tomto případě, cena odpovídá kvalitě...viita píše:Máš se Starline negativní zkušenosti? Sám osobně, nebo jsi jen slyšel?Starline je totiž v mnoha případech přejmenovaný originál druhé jakosti ( a vůbec to nemá vliv na kvalitu) takže mnohdy lepší než jiná druhovýroba- to mluvím z vlastní zkušenosti. Já mám tři auta, Sorento, Passata, a Peugeot 405, předtím Frontera. Po negativních zkušenostech s destičkama od zvučných druhovýrobních jmen používám už pouze Starline.K naprosté spokojenosti.Životnost bez problému a o cene nemá smysl se bavit.A že brzdám s při tahání 2t vleku dávám pokouřitzdenekaa píše:Zdravím,JElen píše:a ještě bych měl dotaz .....
Re: Brzdový kotouč
Ale bavíme se tady o brzdách., s těmi čepy bych i souhlasil.Každý máme jiné zkušenosti-může být...Na brzdách od Starline mám na všech autech dohromady najeto přes 300 tis, tak si spočítej, kolik to bylo výměn...myslím že jsou vyzkoušené dostatečně.Ale ať si každý dá co uzná za vhodné.Např. Ferodo jsem smetl po 7 tis- možná náhodný zmetek?Niparts taky nic moc.Ale je to jen názor, možná jsem měl na Starl.vždy jen šťastnou ruku
Re: Brzdový kotouč
Zdravím, vidím vlákno o brzdách tak ho trochu rozšířím. Na předku na brzdách mám kotouče již na rozměru 24 dle specifikace výrobce je min. prý 26... no zatím to brzdí.
Otázka do pranice, nemám garáž, nemám dílnu, jde vyměnit přední kotouč samodomo ?
Byl jsem v servisu a tam mi řekli cenu za materiál ... kotouče 7.500,-Kč a destičky 2.600,-Kč + 550/h práce. Bavíme se jen o předku.
Teď brouzdám po netu a nové kotouče se liší v cenách 1500-2000,-Kč/ks dle výrobce.
Destičky kolem 1.000,-Kč
Má někdo nějaké poznatky? Předem děkuji
Naposledy upravil(a) vinc dne čtv pro 19, 2013 8:57 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Brzdový kotouč
Je to celkem jednoduchý ale v létě se to dělá lépe , já je dělal na parkovišti před panelákemvinc píše:Zdravím, vidím vlákno o brzdách tak ho trochu rozšířím. Na předku na brzdách mám kotouče již na rozměru 24 dle specifikace výrobce je min. prý 26... no zatím to brzdí.
