nejde nastartovat
Napsal: pon lis 25, 2013 1:07 pm
od rassto12
Zdravim mam taky problem na svojej ceedke 1.4 benzin ze vobec ju neche nastartovat jakeby sa nechcel vysunut pastorok predtym to spravilo 3x ale stale po pripojeni kablov som nastartoval vyzeralo to byt v baterke ze je chyba ktoru som aj vymenil no urobilo to znova. Budiky vsetko naskoci ale ako pretocim klucom tak len tak potichucky pomalicky pretaca proste nijak.Este vcera za jazdy ked som s nou isiel posledny krat mi ukazalo kontrolku baterky ale ked som vypol kurenie a radio uz bolo vsetko vpohode.Som uz z toho auto dost ako zufaly tak dakujem za kazdu radu.
Re: nejde nastartovat
Napsal: úte lis 26, 2013 8:50 pm
od MaTToS
Tak ked pretaca pomaly - chybny starter prip. slaba bateria , ked za jazdy svieti kontrolka baterie - nedostatocne napetie alternatora prip. ziadne - skontrolovat remen prislusenstva ci je v poriadku .
Aky rocnik, kolko to ma najazdene ? Ajked ono je to vlastne jedno kedze jedine riesenie bude servis pri tom mnozstve informacii ktore si k problemu napisal - ale ked po otoceni kluca starter funguje ale pretaca pomaly tak to co si ty napisal o tom probleme je logicky blbost .
Napsal: sob lis 30, 2013 10:54 am
od rassto12
je to starter chybny vybrali sme ho rozobrali a vadny je rotor jedna vetva je prepalena na nom a najvacsia sranda ze rotor nejde kupit samostatne nikde
ale vazne starter tocil ale pomaly ved som videl ked sme ho vybrali a pripojili na baterku pomalicky sa tocil na starter a aj pastorok treba vymenit
